查看: 2680|回復: 13
如何提高高頻下自繞磁環的電感量
自己買了個納米晶磁環(32/50/15),然后饒了幾圈漆包線,用LCR電橋分別測了頻率1K,10K,100K和500khz頻率下的電感,發現1Khz下,電感量為30mh,10khz變成20mh,到500khz下變成8mh了,想問問這個電感量是跟什么有關呢(先固定繞漆包線的圈數),我理解是磁環的材料(不同材料的磁環在不同的頻率下性能不一樣?),尺寸。不知道跟其他參數有沒有關系,如果要提高電感量的話,前輩們有沒有什么建議,感謝前輩們!
ID:712493 發表于 2022-12-11 09:35 | 只看該作者
這個用什么儀器測的,LCR不是只有10KHz ?
ID:94031 發表于 2022-12-11 10:02 | 只看該作者
提高電感量用改善磁芯和增加圈數是最有效辦法,其他提高有限。
ID:688692 發表于 2022-12-11 10:30 | 只看該作者
我懷疑你的電橋有問題
你試沒試過測一個已知的電感
ID:405033 發表于 2022-12-11 10:47 | 只看該作者
fj51hei 發表于 2022-12-11 09:35
你說的是手持測試儀吧,那個頻率應該高不了
ID:405033 發表于 2022-12-11 10:49 | 只看該作者
cnos 發表于 2022-12-11 10:30
我懷疑你的電橋有問題
你試沒試過測一個已知的電感
測過一個貼片封裝電感,電感量隨頻率會小小變化,幅度大概變化零點幾mh。這個自繞的因為是納米晶磁環,頻率越高,磁導率會損失,目前懷疑是這個問題導致的
ID:405033 發表于 2022-12-11 10:50 | 只看該作者
xuyaqi 發表于 2022-12-11 10:02
主要是不想用鐵氧體去做,看了一下鐵氧體適用高頻,但是就想試試其他材料在高頻條件下的效果
ID:1034262 發表于 2022-12-11 11:15 | 只看該作者
如果頻率高于磁芯的最高頻率,則磁損增加,電感量下降,電感損耗增加。
ID:883242 發表于 2022-12-11 19:47 | 只看該作者
頻率提高,有鐵芯的電感,其電感量下降是正常的,但是你這個下降的太陡峭了,把你的測試儀器拍個照片貼出來。
ID:405033 發表于 2022-12-12 10:11 | 只看該作者
coody_sz 發表于 2022-12-11 11:15
有沒有適用在高頻(400-600khz)環境下的磁環呢,前輩推薦一下
ID:405033 發表于 2022-12-12 10:20 | 只看該作者
這張圖片就是我看別人測量的一些數據,他用的納米晶,也會出現這種情況,我看了一下納米晶的最適頻率是10-20K。
ID:405033 發表于 2022-12-12 10:28 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2022-12-11 19:47
頻率提高,有鐵芯的電感,其電感量下降是正常的,但是你這個下降的太陡峭了,把你的測試儀器拍個照片貼出來 ...
我發了好幾次圖片,圖片沒發出來,估計審核沒過。大概查了一下,因為納米晶的適用頻率是10-20K,超過的話磁導率會衰減,所以電感量變小,不知道有沒有適用高頻的磁芯材料呢
ID:155507 發表于 2022-12-12 12:24 | 只看該作者
瘋子本人 發表于 2022-12-12 10:11
你可以試試
鐵氧體 磁芯  磁環
ID:879348 發表于 2022-12-13 10:04 | 只看該作者
應該是磁芯材質不適合高頻
