查看: 3641|回復: 9
誰能分析下MOC3063光耦電路中360Ω電阻的過流過壓情況?
ID:997026 發表于 2022-12-10 19:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位好,
最近在研究MOC3063過零光耦驅動可控硅電路,論壇前輩有提供一些經典電路,但是看了電路后有些地方不是太明白,如下,
圖中MOC3063光耦先導通,導通時,與Hot端和NEUTRAL端的220V交流形成回路,有較大電流流過上面那個360Ω電阻,不會損壞MOC3063嗎?
然后后面的12N60雙向可控硅導通后,電源路回路變成從220V到A,B兩點之間,不再有電流經過360Ω電阻,但過零后后面的可控硅關斷了,此時回路又切換到MOC3063與360Ω電阻這一段,也就是說360Ω電阻反復受到大電流沖擊,即使時間很短,但長時間這樣不會有啥問題?
還是我的理解不對?這里有點想不通。
誰能分析下,圖中兩個360Ω電阻的過流和電壓情況?在MOC3063上電到后面雙向可控硅導通后360Ω電阻上電流電壓變化情況?
這里實在不太理解,看到很多人都這么用,但是很少看到有人分析這里360Ω電阻上的電流電壓情況,但看這個接線,確實感到有點不理解。
另外,我實際使用中,兩個360Ω電阻用的都是1/4W功率的,不知道會不會有問題。
希望51hei論壇前輩賜教,謝謝!
ID:554500 發表于 2022-12-10 22:00 | 顯示全部樓層
我用3個0805 1K 電阻并聯,在產品上用了很多年了,沒啥問題。
ID:161164 發表于 2022-12-10 22:16 | 顯示全部樓層
過零光耦!過零光耦!
過零時才開始導通
何來有220V交流形成回路?
ID:884147 發表于 2022-12-10 23:28 | 顯示全部樓層
樓主探究精神可嘉,3063和可控硅基本同時導通,3063也可瞬間承受1A,正常情況下1/4W長時間工作是沒問題的,但是可控硅斷路損壞時確實有較大電流流過電阻,返修機時常出現電阻燒焦情況。
ID:883242 發表于 2022-12-11 00:35 | 顯示全部樓層
18701931930 發表于 2022-12-10 22:00
0805不滿足安規認證220V線路爬電距離要求,很危險的。哪怕是用3個120歐0805串聯也比3個1k并聯要安全得多。
ID:491875 發表于 2022-12-11 08:30 | 顯示全部樓層
lkc8210 發表于 2022-12-10 22:16
過零光耦!過零光耦!
過零時才開始導通
何來有220V交流形成回路?
分析到位!過零是關鍵!經典電路串聯的電阻通常都比較小,一般只有幾十歐姆。
ID:491875 發表于 2022-12-11 08:39 | 顯示全部樓層
板凳分析的很到位!過零觸發!3063的4,6腳之間只有在市電過零附近才被觸發導通,此時3063的4,6腳兩端的電壓很小!所以3063只會承受電壓沖擊而電流沖擊很小!而一旦3063觸發導通,AB之間電壓迅速降低,此時,雖然市電越過過零區,但由于可控硅已經導通,所以同樣3063不會有大電流沖擊。所以,經典電路4,6腳回路串聯的電阻都比較小,一般會低于100歐姆以保證可控硅得到足夠的觸發電流。
ID:554500 發表于 2022-12-11 13:51 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2022-12-11 00:35
0805不滿足安規認證220V線路爬電距離要求,很危險的。哪怕是用3個120歐0805串聯也比3個1k并聯要安全得多 ...
也許你說的對,但是做了十幾萬的產品了,沒啥問題啊。
ID:491875 發表于 2022-12-11 14:25 | 顯示全部樓層
爬電應該是相對,0805電阻與3063串聯,在3063斷開時,3063相對0805的阻抗要大的多!分壓后0805的端電壓很小,爬電也就爬不起來了吧,而當3063導通(因為是過零導通),0805的端電壓也不高,電有可能爬不起來。所以,別人使用0805在實際產品中沒有出問題也是正常的。當然,純220V電壓0805的爬電還是要考慮的。
ID:883242 發表于 2022-12-12 20:06 | 顯示全部樓層
18701931930 發表于 2022-12-11 13:51
工業品默認用戶是專業人員,沒有強制安規要求。家電類認為用戶都是不懂電的小白,所以要強制安規認證。
