查看: 2547|回復(fù): 7
關(guān)于單片機(jī)紅外接收干擾的問題請教一下
ID:978416 發(fā)表于 2022-12-9 23:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我刻了個(gè)pcb,用紅外控制開關(guān)燈,led部分用了升壓電路驅(qū)動(dòng)14個(gè)led,然后奇怪的事情就發(fā)生了,紅外接收的電源和地接到pcb板上就不能工作,但是地線單獨(dú)直接接電源上(學(xué)生電源)就能工作,或者電源線直接接電源也可以,反正底有一個(gè)不通過板子直接接才可以,后來我把升壓電路去掉了,發(fā)現(xiàn)就正常了,紅外的電源地可以直接接板子正常工作了,,,想問一下各位是因?yàn)樯龎弘娐酚绊懠t外了嗎?要怎么解決呢?單片機(jī)程序可以確定沒有問題
電路圖
電路圖
ID:384109 發(fā)表于 2022-12-10 08:15 | 顯示全部樓層
電源功率是否足夠
ID:814525 發(fā)表于 2022-12-10 12:33 | 顯示全部樓層
加強(qiáng)電源濾波試試,R29換電感,效果更好。
ID:18297 發(fā)表于 2022-12-10 15:39 | 顯示全部樓層
你確定這個(gè)LED+是接CS的引腳的嗎?
ID:978416 發(fā)表于 2022-12-10 18:48 | 顯示全部樓層
zjjhtony 發(fā)表于 2022-12-10 15:39
應(yīng)該是吧,我看這個(gè)芯片規(guī)格書是這么連得啊,燈能亮
功率給夠了,200多毫安
ID:978416 發(fā)表于 2022-12-10 18:54 | 顯示全部樓層
張?zhí)鞄?發(fā)表于 2022-12-10 12:33
好的,謝謝,你說的這個(gè)電感用磁珠可以嗎
ID:978416 發(fā)表于 2022-12-10 18:57 | 顯示全部樓層
現(xiàn)在我把C8的104換成了鋁電解,正常一點(diǎn)了,
