查看: 3671|回復: 16
大佬們,幫我看下單片機仿真1602為啥只亮不顯示數字?
回帖獎勵 30 黑幣 回復本帖可獲得 3 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:1056606 發表于 2022-12-9 10:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
幫忙看下單片機仿真1602只亮不顯示數字
仿真圖
仿真圖
主程序
主程序
1602程序
1602程序
ID:953630 發表于 2022-12-9 12:42 | 顯示全部樓層
有沒有添加 編譯好的 .hex 到51芯片里呢?
ID:1056606 發表于 2022-12-9 15:51 | 顯示全部樓層
genzi 發表于 2022-12-9 12:42
添加了已經
ID:69038 發表于 2022-12-9 16:44 | 顯示全部樓層
你的init有問題吧?沒有看到全部代碼,我只看到你在顯示前只有一條LCD_CLEAR函數,這個按字面是清屏,并不是初始化。也就是說沒有初始化就直接送顯了,能顯示才怪~~你的取后一條是送“5”但是P0口卻全是低電平,IO搞錯啦?
以上都是猜的~~信不信由你。
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:1056606 發表于 2022-12-9 20:02 | 顯示全部樓層
zhuls 發表于 2022-12-9 16:44
你的init有問題吧?沒有看到全部代碼,我只看到你在顯示前只有一條LCD_CLEAR函數,這個按字面是清屏,并不 ...
主程序中有初始化函數呀,在清屏之前。我截出來了呀
ID:69038 發表于 2022-12-10 09:04 | 顯示全部樓層
方便的話,把所有(keil/Proteus)工程打包上傳,我這邊測試一下。
ID:1056606 發表于 2022-12-10 09:28 | 顯示全部樓層
zhuls 發表于 2022-12-10 09:04
1602實驗.zip (65.28 KB, 下載次數: 8)
ID:219796 發表于 2022-12-10 09:52 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
延遲加長試一試
ID:1056606 發表于 2022-12-10 10:34 | 顯示全部樓層
sldx 發表于 2022-12-10 09:52
延遲加長試一試
延遲加長了還是不行
ID:69038 發表于 2022-12-10 10:35 | 顯示全部樓層
你的代碼卡在忙檢了!
把忙檢取消就可以了,或是改為延時。
ID:69038 發表于 2022-12-10 10:40 | 顯示全部樓層
ID:1056606 發表于 2022-12-10 11:07 | 顯示全部樓層
zhuls 發表于 2022-12-10 10:35
你的代碼卡在忙檢了!
把忙檢取消就可以了,或是改為延時。
能具體說一下刪或改哪行代碼嗎?main.c中的嗎?我剛開始學單片機的,謝謝啦
ID:216579 發表于 2022-12-10 11:56 | 顯示全部樓層
忙檢測這段注釋掉,程序可以顯示
ID:216579 發表于 2022-12-10 12:03 | 顯示全部樓層
先開使能然后再關閉,這樣也可以
ID:18297 發表于 2022-12-10 12:23 | 顯示全部樓層
粗粗改了下程序,仿真能通過。
實際電路沒有測試,程序不同點,自己對比下。想想為什么這樣改?
加油!
ID:1056606 發表于 2022-12-10 13:12 | 顯示全部樓層
guhuawei19 發表于 2022-12-10 12:03
先開使能然后再關閉,這樣也可以
可以啦,謝謝
guhuawei19 發表于 2022-12-10 11:56
忙檢測這段注釋掉,程序可以顯示
可以了,謝謝
