查看: 1877|回復: 2
單片機定時器控制按鍵秒表程序 暫停之后無法進行其他操作
ID:1055032 發表于 2022-12-8 17:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機程序里只定義了一個按鍵,但是用發的開發板做實物,另一個按鍵卻可以暫停秒表,暫停之后無法進行其他操作,只能按總開關復位
#include <stc15.h>
#include "delay.h"
sbit DS = P1^1; //串行數據
sbit SH = P1^3; //移位寄存器時鐘
sbit ST = P1^2; //存儲寄存器時鐘
sbit K1=P3^2;//按鍵開關
sbit LED=P5^5;
unsigned char code SEG[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90}; //帶小數點的 共陽極管碼
unsigned char count,m,n,i,a,b,second,flag;
void Timer0Init(void)                //10毫秒@12.000MHz
        AUXR &= 0x7F;                //定時器時鐘12T模式
        TMOD &= 0xF0;                //設置定時器模式
        TL0 = 0xF0;                //設置定時初始值
        TH0 = 0xD8;                //設置定時初始值
        TF0 = 0;                //清除TF0標志
void Timer2Init(void)                //50毫秒@12.000MHz
        AUXR &= 0xFB;                //定時器時鐘12T模式
        T2L = 0xB0;                //設置定時初始值
        T2H = 0x3C;                //設置定時初始值
//595發送數據
void Send(unsigned char n)//傳送數據函數
        unsigned char i;
        for(i=0;i<8;i++)
                if(n&0x80)//取數據n的最高位
                        DS=1;
                        DS=0;
                n<<=1;//左移數據n
                SH=0;//移入數據
                SH=1;
/*主函數*/
  Send(0xff);Send(0xff);ST=0;ST=1;//一開始熄屏
        LED=1;
  EA=1;ET0=1;EX0=1;IT0=1;EX1=1;IT1=1;//開INT0.INT1,T0中斷 切INT0,INT1為下降沿有效
  IE2|=0X04;//開T2的中斷
  PT0=1;//設T0的優先級比INT0高 也就是優先級T0>INT0>INT1
  Timer0Init();Timer2Init();//定時器初始化
        while(1);
//中斷函數
void INT0(void) interrupt 0
        Delay10ms();//延時消抖
        if(K1==0)
                LED=0;
                second=0;//為下一次長按進行初始化
                TR0=1;//定時器0開始計時
                i++;//記錄按鍵次數
        while(K1==0);//等待按鍵釋放
                TR0=0;//定時器0暫停計時
                LED=1;
        if(second>50)//表示長按2s
                AUXR &= ~0x10;//定時器2暫停計時
                Send(0xff);Send(0xff);ST=0;ST=1;//熄屏
                m=0;n=0;i=0;//重新初始化
                flag=1;//長按標志位
                LED=1;
        if(i==1)//按下一次 啟動計時
                        AUXR |= 0x10;//定時器2開始計時
                        LED=0;
                if(i==2)//再按一下暫停計時
                        LED=1;
                if(i==3)//按下一次 啟動計時
                        LED=0;
                        i=1;
void Timer0(void) interrupt 1
        second++;
        void Timer2(void) interrupt 12
        count++;
        if((count%2==0)&&flag==0)//計時2*50ms=0.1s時
                Send(SEG[m]);Send(SEG[n]&0x7f);ST=0;ST=1;//傳送數據給數碼管 m:個位 n:十位
                m++;
                if(m%10==0)//m>10時向n進位
                        n++;
                        m=0;
                if(n>9)//n>9時清零
                        n=0;
        if(flag==1)
                flag=0;//為下一次長按進行初始化
ID:123289 發表于 2022-12-9 08:57 | 顯示全部樓層
做一個標記:BJ。你的計時程序依據BJ計時,BJ=1就計時,BJ=0就不計時。
這樣做暫停,只有將BJ清0,即可。不影響其它東東。而恢復計時呢?就將BJ置1。
切記:不要用按鍵直接決定計時,因為你的功力不夠,邏輯不清。用個BJ做控制,就簡單了,清晰了。
ID:77589 發表于 2022-12-9 10:01 | 顯示全部樓層
其它地方沒去看,你實現按鍵功能的中斷函數應該可以優化一下,也不知道能不能行,但可以試試
    Delay10ms();//延時消抖
    if(K1 == 0) {
        LED = 0;
        second = 0;//為下一次長按進行初始化
        TR0 = 1;   //定時器0開始計時
        else {
                return;
    //等待按鍵釋放
    while(K1 == 0) {
        LED = 1;
    //表示長按2s
    if(second > 50) {
        Send(0xff);
                Send(0xff);
                ST = 0;
                ST = 1;       //熄屏
                m = 0;
                n = 0;
                i = 0;        //重新初始化
                flag = 1;     //長按標志位
        LED = 1;
                return;
        i++;       //記錄按鍵次數
        //按下一次 啟動計時
    if(i == 1) {
        AUXR |= 0x10;    //定時器2開始計時
        LED = 0;
        //再按一下暫停計時
    if(i == 2) {
        AUXR &= ~0x10;   //定時器2暫停計時
        LED = 1;
                i = 0;
