查看: 4487|回復: 26
求問PT100如何用32單片機內部ADC直接讀取溫度的公式
ID:1008030 發表于 2022-12-8 16:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
求問PT100如何用32單片機內部ADC直接讀取溫度的公式,我們老大畫的電路圖,我黔驢技窮了,求問各位大佬!
電路圖是這樣設計的
電路圖是這樣設計的
ID:883242 發表于 2022-12-8 18:25 | 顯示全部樓層
PT100溫度與電阻的關系公式:
RT = R0(1 + AT + BT2 + C(T-100)T3)
其中:
A = 3.9083 E-3
B = -5.775 E-7
C = -4.183 E-12 (低于0°C時)或0 (高于0°C時)。
ID:190832 發表于 2022-12-8 20:46 | 顯示全部樓層
畫了個腿啊,找個專業點的老大吧
ID:756400 發表于 2022-12-8 21:51 | 顯示全部樓層
hange_v 發表于 2022-12-8 20:46
畫了個腿啊,找個專業點的老大吧
PT100當NTC電阻用了
ID:1008030 發表于 2022-12-9 08:09 | 顯示全部樓層
畫了個腿啊,找個專業點的老大吧
我也看不懂,但是,哎
ID:1008030 發表于 2022-12-9 08:10 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2022-12-8 18:25
PT100溫度與電阻的關系公式:
其中:
但是他得讓我用采集到的電壓算
ID:123289 發表于 2022-12-9 09:01 | 顯示全部樓層
先弄清楚測溫原理,問題就解決了。與用什么單片機,一點關系也沒有!
提示:溫度-->電阻-->電壓-->AD-->數字。其中的關系。
ID:1008030 發表于 2022-12-9 10:56 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2022-12-9 09:01
提示:溫度-->電阻-->電壓-->AD-->數 ...
我,,明白,我就是縷不順這個關系
ID:883242 發表于 2022-12-9 11:32 | 顯示全部樓層
宇智波油頭 發表于 2022-12-9 08:10
但是他得讓我用采集到的電壓算
Pt100的阻值都告訴你了,你不會用采集到的電壓推算出溫度?這里面涉及到的物理數學知識都是初中的。
ID:236035 發表于 2022-12-9 12:14 | 顯示全部樓層
溫度到電阻,查PT100的對照表。電阻到電壓到AD,不會就看模電書。AD到數字,不會看單片機教材。都不會,那就真沒法子。
ID:1008030 發表于 2022-12-9 13:12 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2022-12-9 11:32
emmm,我真的,不是很順,自己寫了一個,感覺沒辦法直接用采集的電壓值出溫度
ID:401564 發表于 2022-12-9 14:10 | 顯示全部樓層
論壇里有程序呀,自己下載來看一下,應該是可以的
ID:883242 發表于 2022-12-9 14:41 | 顯示全部樓層
宇智波油頭 發表于 2022-12-9 13:12
我想了下,用初中知識確實無法用公式算出來,要用到牛頓迭代法。
ID:883242 發表于 2022-12-9 15:05 | 顯示全部樓層
  1.         #include<stdio.h>
  2.         #include<math.h>
  3.         double resistance;
  4.         double func(double x) //original function
  5.         {
  6.             return -5.775e-7*x*x+3.9083e-3*x+1-resistance/100.0;
  7.         }
  8.         double func1(double x) //derivative function
  9.         {
  10.             return -5.775e-7*2.0*x+3.9083e-3;
  11.         }
  12.         int Newton(double *x,double precision,int maxcyc)
  13.         {
  14.             double x1,x0;
  15.             int k;
  16.             x0=*x;
  17.             for(k=0;k<maxcyc;k++)
  18.             {
  19.                 if(func1(x0)==0.0)
  20.                 {
  21.                     printf("derivative =0! on iterative process.\n");
  22.                     return 0;
  23.                 }
  24.                 x1=x0-func(x0)/func1(x0);
  25.                 if(fabs(x1-x0)<precision || fabs(func(x1))<precision)
  26.                 {
  27.                     *x=x1;
  28.                                 printf("root near the value.%lf\n",*x);
  29.
  30.                     return 1;
  31.                 }
  32.                 else
  33.                 {
  34.                     x0=x1;
  35.                 }
  36.             }
  37.             printf("iterative repetition overflow.\n");
  38.             return 0;
  39.         }
  40.
  41.         int main(int argc, char** argv)
  42.         {
  43.             double x,precision;
  44.             int maxcyc;
  45.             printf("resistance of Pt100(85~200):");
  46.             scanf("%lf",&resistance);
  47.             printf("initial iterative value x0:");
  48.             scanf("%lf",&x);
  49.             printf("max iterative repetition:");
  50.             scanf("%d",&maxcyc);
  51.             printf("iterative precision:");
  52.             scanf("%lf",&precision);
  53.             if(Newton(&x,precision,maxcyc)==1)
  54.             {
  55.             }
  56.             else
  57.             {
  58.                 printf("iteration failed!\n");
  59.             }
  60.             return 0;
  61. }
我給你寫了個牛頓迭代代碼,不要害怕這么長的代碼,主要目的還是展示牛頓迭代的原理和所需要的參數,核心代碼就這么幾行,其他的都可以在移植到單片機的時候刪掉。
  1.             for(k=0;k<maxcyc;k++)
  2.             {
  3.                 x1=x0-func(x0)/func1(x0);
  4.                 if(fabs(x1-x0)<precision || fabs(func(x1))<precision)
  5.                 {
  6.                     *x=x1;
  7.                     return 1;
  8.                 }
  9.                 else x0=x1;
  10.             }
至于如何從AD讀數來推導出電阻值,我算了下,確實是初中數學問題,就不貼了。
ID:195496 發表于 2022-12-9 18:21 | 顯示全部樓層
這個要深入查資料研究一下,體會嘛,肯定是很深刻的
ID:1008030 發表于 2022-12-10 08:16 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2022-12-9 15:05
我給你寫了個牛頓迭代代碼,不要害怕這么長的代碼,主要目的還是展示牛頓迭代的原理和所需要的參數,核 ...
好的,謝謝您
ID:1008030 發表于 2022-12-10 08:20 | 顯示全部樓層
Current_Temperature = ((V25-ADC_ConvertedValue[4])/AVG_SLOPE)-179;
我寫的是這種
ID:883242 發表于 2022-12-10 12:25 | 顯示全部樓層
宇智波油頭 發表于 2022-12-10 08:20
我寫的是這種
牛頓迭代比查表法占用flash空間小得多,而且精度高得多,唯一缺點是運行時間比查表法長,為什么不試試?
ID:123289 發表于 2022-12-12 08:18 | 顯示全部樓層
認真研讀“PT100”手冊,記住永遠的法則:要控制什么,就必須先了解什么!!!
你用10K與之分壓,能得到多少的變化分量呢?
ID:996773 發表于 2022-12-12 09:11 | 顯示全部樓層
雖然我沒自己做過溫度計,但腦袋還是能想的出來的,這是模電干的事,pt100是鉑電阻,變化量比較小,這事得交給運放來干,運放放大后的溫度上下電壓值,然后再由ad單片機處理讀取顯示,在這里單片機屬于配角,單片機再怎么神通廣大是無法替代高精度運放的,除非它能集成運放
ID:996773 發表于 2022-12-12 09:15 | 顯示全部樓層
另外補充一句,不要看老大畫的圖了,是個笑話,別當真
ID:388550 發表于 2022-12-12 11:50 | 顯示全部樓層
加運放比較妥當,有做過類似項目
ID:1034262 發表于 2022-12-12 11:55 | 顯示全部樓層
PT100我都是直接進入ADC,參考AD7705里的電路。
ID:883242 發表于 2022-12-12 12:41 | 顯示全部樓層
coody_sz 發表于 2022-12-12 11:55
只有你說的是靠譜的,說加什么運放的都是不懂裝懂的貨。性能靠譜的運放不貴,但是配套的電阻貴上天了,1ppm的電阻要幾百塊,用普通電阻加運放,電路不知道飄到哪里去了,根本沒法用。
ID:1008030 發表于 2022-12-12 13:20 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2022-12-10 12:25
可以了可以了!!太感謝了!
ID:1034262 發表于 2022-12-12 21:34 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2022-12-12 12:41
只有你說的是靠譜的,說加什么運放的都是不懂裝懂的貨。性能靠譜的運放不貴,但是配套的電阻貴上天了,1p ...
以前(90年代以前)沒有好的ADC可以用,所以就使用精密運放來做電阻-電壓轉換,消除引線影響,還要有高精度的恒流源,調整困難,成本非常高。運放精度、溫漂(因為要直流放大),電阻精度、溫漂,都影響長期精度。
后來,ADC差分輸入、參考電壓差分輸入的芯片,比如AD7705,國產的TM7705,都可以直接連接測量,我連恒流源都不用,只需要一個高精度的標準電阻(0.01%~0.1%)。
ID:883242 發表于 2022-12-12 21:52 | 顯示全部樓層
coody_sz 發表于 2022-12-12 21:34
以前(90年代以前)沒有好的ADC可以用,所以就使用精密運放來做電阻-電壓轉換,消除引線影響,還要有高精 ...
現代單片機這么便宜,電阻的初始精度并不重要,誤差再大用軟件標定可以輕松消除。這樣溫漂才是影響精度的至關重要的因素。
舉例來說: 51hei圖片20221212214701.png
國家級電壓基準是兩個約瑟夫森結,量子電壓標準。省一級的電壓基準是靠基于LTZ1000的萬用表來傳遞的。
LTZ1000的電壓是7.0~7.5V,初始誤差高達±3.6%!但是LTZ1000非常穩定啊!初始精度用標定就可以輕松消除,但是不穩定就毫無辦法了。
