查看: 3115|回復: 10
關于高頻變壓器氣隙
ID:668004 發表于 2022-12-8 16:27 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
開氣隙的方法有“磨”和“墊”兩種方法,我這里采用墊的方法,先墊一邊,測一測,電感小了很多,不過還是偏大,還得加墊,可以直接墊絕緣膠帶。
https://mp.weixin.qq.com/s/UJ1euqSpsi5-hclx3ddh9Q
https://www.sekorm.com/faq/109958.html
兩個鏈接對變壓器氣隙解釋不一樣。兩片硅鋼片之間的縫隙叫做氣隙,為了防止磁飽和,氣隙不是越大越好嗎?如果纏繞膠帶在硅鋼片上,更緊湊,氣隙豈不是更小了?
ID:319166 發表于 2022-12-9 09:22 | 只看該作者
氣隙開大了,原邊電感量下降,峰值電流和紋波電流上升,會引起開關管成本上升,輸出指標變差。如果為了滿足電感量在保證匝比不變的情況下,同步提升匝數,使感量滿足,那這多繞的匝數又是成本,電源效率下降,且能否繞的下又是個問題。
ID:123289 發表于 2022-12-9 09:23 | 只看該作者
當從根上理解:
1、磁芯確定后,它的最大磁通量就定了。產生磁通的是電流。
2、墊、磨……,各種手法,是減小它的最大磁通量,同時也減小了它的通磁能力。也即改變了發生磁飽和的那個電流點(拐點),以及電感量。
3、這樣做,好與不好,取決于電路的設計是否能與之相配。頻率(其半周期是:給電感加電的時間,即充磁時間,在達到磁飽和之前,必須停止充磁,這就決定了頻率不能小于多少,且與加的電壓、線圈匝數有關,即電流參數。而加的電壓形狀,又與開關的邊沿有關,這又對驅動開關發生要求,涉及驅動方案)。
4、另一個半周期,是它釋放磁能量,也是復雜的過程,不說了……,太多,還有負載、溫升……。
總之,變壓器的設計很復雜,有時要做大量的實驗,來找參數。不好說氣隙的好壞。
另外。用硅鋼片的變壓器,不算不得高頻。渦流大,鐵損多。
ID:668004 發表于 2022-12-15 10:50 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2022-12-9 09:23
當從根上理解:
2、墊、磨……,各種手法,是 ...
我問的是氣隙的含義  不是這些
帥包 發表于 2022-12-9 09:22
氣隙開大了,原邊電感量下降,峰值電流和紋波電流上升,會引起開關管成本上升,輸出指標變差。如果為了滿足 ...
氣隙指的是硅鋼片之間的間隙?
ID:27027 發表于 2022-12-15 17:27 | 只看該作者
變壓器要防止磁飽和,并不是氣隙不是越大越好
ID:668004 發表于 2022-12-16 11:42 | 只看該作者
變壓器所謂的氣隙是不是什么之間的縫隙(磁芯之間)。這個縫隙難道不是越小越好?反激來說,縫隙是如何影響電感量,漏感,和飽和度的;氣隙越大是不是越不容易飽和,怎么理解磁芯飽和,要嚴禁磁芯飽和,對吧?就是磁復位;然后怎么理解漏感,漏感有哪些好處和缺點;為什么高頻變壓器電感量,把次級繞組開路,測原邊電感量就是整個變壓器的電感量,這個怎么理解?為什么不用關注其他繞組的電感量?
ID:668004 發表于 2022-12-20 16:39 | 只看該作者
高頻變壓器氣隙指得應該是兩個磁芯之間的距離,當膠帶纏繞磁芯越緊的時候,電感量和漏感都是降低的?
ID:1058469 發表于 2022-12-20 18:11 | 只看該作者
ID:1058535 發表于 2022-12-21 10:57 | 只看該作者
氣隙太大電感量又降低了啊,存儲能力降低,變壓器效率降低, 開關管的負載就會變大
