查看: 2661|回復(fù): 0
單片機矩陣鍵盤滾動顯示程序Proteus仿真(兩位數(shù)碼管)
ID:1050605 發(fā)表于 2022-12-7 22:34 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
矩陣鍵盤1-F,使用2位數(shù)碼管,實現(xiàn)連續(xù)的2位數(shù)的輸入,即按下第一個按鍵個位數(shù),按下第二個按鍵為十位數(shù)。
附件里面包含源代碼和proteus仿真工程文件,請大家多多指教!
  1. #include "reg52.h"
  2. typedef unsigned int u16;        //對系統(tǒng)默認(rèn)數(shù)據(jù)類型進行重定義
  3. typedef unsigned char u8;
  4. #define KEY_MATRIX_PORT        P2        //使用宏定義矩陣按鍵控制口
  5. #define SMG_A_DP_PORT        P1        //使用宏定義數(shù)碼管段碼口
  6. void Dispaly();
  7. void delay(u16 ms);
  8. u8 key_matrix_ranks_scan(void);
  9. u8 DATE[2];
  10. //共陰極數(shù)碼管顯示0~F的段碼數(shù)據(jù)
  11. u8 gsmg_code[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  12.                                 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
  13.
  14. void main()
  15. {
  16.         u8 key;
  17.     while(1)
  18.     {
  19.                 key=key_matrix_ranks_scan(); //判斷按鍵是否按下
  20.         if(key!=0)  //若按鍵按下,數(shù)組中每一位數(shù)字向前移動一位
  21.          {
  22.                         DATE[1]=DATE[0];
  23.             DATE[0]=key-1;
  24.          }
  25.                  Dispaly(); //數(shù)碼管顯示
  26.     }
  27.
  28. }
  29. void Dispaly()
  30. {
  31.         P3=0xFd;SMG_A_DP_PORT=gsmg_code[DATE[0]];delay(1); SMG_A_DP_PORT=0x00;
  32.         P3=0xFe;SMG_A_DP_PORT=gsmg_code[DATE[1]];delay(1); SMG_A_DP_PORT=0x00;
  33.
  34. }
  35. u8 key_matrix_ranks_scan(void)
  36. {
  37.         u8 key_value=0;
  38.         KEY_MATRIX_PORT=0xf7;//給第一列賦值0,其余全為1
  39.         if(KEY_MATRIX_PORT!=0xf7)//判斷第一列按鍵是否按下
  40.         {
  41.                 delay(10);//消抖
  42.                 switch(KEY_MATRIX_PORT)//保存第一列按鍵按下后的鍵值
  43.                 {
  44.                         case 0x77: key_value=1;break;
  45.                         case 0xb7: key_value=5;break;
  46.                         case 0xd7: key_value=9;break;
  47.                         case 0xe7: key_value=13;break;
  48.                 }
  49.         }
  50.         while(KEY_MATRIX_PORT!=0xf7);//等待按鍵松開
  51.
  52.         KEY_MATRIX_PORT=0xfb;
  53.         if(KEY_MATRIX_PORT!=0xfb)
  54.         {
  55.                 delay(10);//消抖
  56.                 switch(KEY_MATRIX_PORT)
  57.                 {
  58.                         case 0x7b: key_value=2;break;
  59.                         case 0xbb: key_value=6;break;
  60.                         case 0xdb: key_value=10;break;
  61.                         case 0xeb: key_value=14;break;
  62.                 }
  63.         }
  64.         while(KEY_MATRIX_PORT!=0xfb);
  65.
  66.         KEY_MATRIX_PORT=0xfd;
  67.         if(KEY_MATRIX_PORT!=0xfd)
  68.         {
  69.                 delay(10);//消抖
  70.                 switch(KEY_MATRIX_PORT)
  71.                 {
  72.                         case 0x7d: key_value=3;break;
  73.                         case 0xbd: key_value=7;break;
  74.                         case 0xdd: key_value=11;break;
  75.                         case 0xed: key_value=15;break;
  76.                 }
  77.         }
  78.         while(KEY_MATRIX_PORT!=0xfd);
  79.
  80.         KEY_MATRIX_PORT=0xfe;
  81.         if(KEY_MATRIX_PORT!=0xfe)
  82.         {
  83.                 delay(10);//消抖
  84.                 switch(KEY_MATRIX_PORT)
  85.                 {
  86.                         case 0x7e: key_value=4;break;
  87.                         case 0xbe: key_value=8;break;
  88.                         case 0xde: key_value=12;break;
  89.                         case 0xee: key_value=16;break;
  90.                 }
  91.         }
  92.         while(KEY_MATRIX_PORT!=0xfe);
  93.
  94.         return key_value;
  95. }
  96. void delay(u16 ms)//延時函數(shù)1=1ms
  97. {
  98.           int p,j;
  99.   for(p=0;p<ms;p++)
  100.   {
  101.           for(j=0;j<110;j++);
  102.   }
  103. }
Keil代碼與Proteus7.5 8.13版本的仿真下載(注意:可能不能兼容其他版本 建議用7.5 ;8.13版本打開):
矩陣鍵盤滾動顯示.7z (55.32 KB, 下載次數(shù): 43)
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
