查看: 1406|回復: 2
如何解決arduino小車輪速差異?
ID:1029209 發表于 2022-12-7 21:46 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
直流電機相同設置,但運行時兩輪輪速不同導致無法直線行駛。求思路,用延時函數嗎?還是有一些庫解決這個問題?
ID:1041695 發表于 2022-12-7 23:55 | 只看該作者
直接閉環控制吧。用霍爾傳感器檢測輪子轉動位置。開環控制電機差異等的,估計不好弄。
ID:230742 發表于 2022-12-8 01:07 | 只看該作者
開環肯定不可能了,閉環可以好很多。也有另外的情況,比如向前直走5米,在退回來5米,跑10次。就算是閉環也不一定能回到原點。因為輪胎的摩擦力也不一定相同。具體還要看實際情況。向實際出發,不要糾結。
