查看: 3019|回復: 15
8個74hc138譯碼器級聯問題
回帖獎勵 100 黑幣 回復本帖可獲得 100 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:551154 發表于 2022-12-7 21:31 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
點陣用的是hub75接口,行控制信號只有A,B,C三個信號,芯片是icn2012(集成了138譯碼器),一共8個,icn2012的oe1接vcc,oe2接地,問一下這A,B,C三個信號到底應該給什么樣的數據,才能控制8個譯碼器的32個引腳?戳司W上的138譯碼器級聯都是需要至少一個片選的,問題我的這個沒有片選,我是真的沒想明白,望各位大佬指點指點
ID:123289 發表于 2022-12-8 09:21 | 只看該作者
將你上面說到的東東,手冊仔細讀一讀,問題就解決了。
ID:551154 發表于 2022-12-8 11:33 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2022-12-8 09:21
對了,只是數據手冊只有五頁,屬實沒讀明白
ID:123289 發表于 2022-12-9 08:31 | 只看該作者
讀不懂說明,缺少基礎知識,降低一下題目難度吧。又或補一下基礎。
ID:155507 發表于 2022-12-9 08:52 | 只看該作者
這就是8開 的掃描率,不用 譯碼器級聯
你只要控制列的位置就可以實現點陣的顯示。
http://m.raoushi.com/bbs/forum.p ... 492&pid=1123619
ID:514901 發表于 2022-12-9 14:53 | 只看該作者
138譯碼器不能級連,級連譯碼器要用238
ID:532541 發表于 2022-12-9 15:49 | 只看該作者
用9個138,一個做片選。8個輸出接其他8個138低電平使能,其他8個138  A,B,C并聯 。
ID:551154 發表于 2022-12-9 19:01 | 只看該作者
鄭漢松 發表于 2022-12-9 14:53
咦?我似乎得到了新的答案,此話怎講呀,大佬,我在百度上查了都是可以級聯的呀
ID:551154 發表于 2022-12-9 19:02 | 只看該作者
linzhiqi1 發表于 2022-12-9 15:49
應用里面不允許,只有8個,且全部使能,所以我現在也有點想不明白3個引腳如何控制8個138了
ID:532541 發表于 2022-12-9 21:44 | 只看該作者
8個 138 ABC并聯 ,3個使能并聯就能行吧。
ID:532541 發表于 2022-12-9 21:53 | 只看該作者
接上貼,3個使能端并聯時要交叉一下,四個搞電平有效與4個低電平有效連。另外四個高電平與四個低電平連,剩下的8個低電平有效使能端鏈接到一起。
ID:532541 發表于 2022-12-10 08:55 | 只看該作者
仿真驗證過,三個使能端的鏈接交叉為:
芯片編號           IC1    ICI2    IC3   IC4     IC5     IC6     IC7    IC8
輸入a連接         G1     G2a    G2b    G1     G2a    G2b     G1     G2a
輸入b連接         G2b    G1     G2a    G2b   G1      G2a     G2b   G1
輸入c 連接        G2a    G2b    G1     G2a   G2b     G1      G2a    G2b
138的ABC并聯
ID:344848 發表于 2024-4-10 18:41 | 只看該作者
icn2012可以用74LS138+UN2008替代,采用8個74LS138+4個UN2008實現上述功能
ID:57657 發表于 2024-4-10 19:16 | 只看該作者
你要搞清楚是5到32線還是6到64線的譯碼輸出,具體提供原理圖才能知道如何接線。
ID:883242 發表于 2024-4-11 02:55 | 只看該作者
8個138一共是64個輸出,3根線只能表達8個不同的狀態,所以要求是無理的,基礎知識沒學好。
ID:161164 發表于 2024-4-11 10:57 | 只看該作者
本帖最后由 lkc8210 于 2024-4-11 11:00 編輯
請提供實物照片或線路圖
