查看: 1360|回復(fù): 2
關(guān)于單片機(jī)分頻
ID:668004 發(fā)表于 2022-12-7 19:09 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
比如單片機(jī)主頻108M,需要輸出1.7M±10%的頻率,怎么分頻才能有更多的頻率點(diǎn)落在1.53-1.87M范圍內(nèi),分頻有技巧的吧!不一定要用108M去分?
注意:1.53-1.87M都可以(相當(dāng)于幾個(gè)檔位)!想要有更多的頻率點(diǎn)落在這個(gè)范圍。說白了就是怎么分頻,有更多的頻率點(diǎn)落在1.53-1.87M范圍內(nèi)?分頻系數(shù)可以取哪些值?必須是整數(shù)吧?
ID:123289 發(fā)表于 2022-12-8 09:56 | 只看該作者
在單片機(jī)上只能按手冊(cè)上的去做,通常只能除以整數(shù)。
如果不能達(dá)成你的目標(biāo)(分子整數(shù)不夠用),只能改分母,即改主頻。這需要你規(guī)劃,也是主頻選擇的參數(shù)之一。
ID:77589 發(fā)表于 2022-12-8 10:54 | 只看該作者
用Timer就可以實(shí)現(xiàn),預(yù)分頻(有的Timer還有后分頻) + Timer的Counter,你要的范圍太好實(shí)現(xiàn)了。
