查看: 1934|回復: 3
請問這單片機代碼里的顯示緩沖區是什么意思,什么是顯示緩沖區啊?
#include <REGX51.H>
#include <intrins.H>
uchar code disp_DK[] = {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xbf,0xff};
uchar  find[] = {11,11,11,11};
void dl(uint xms)
        uchar i;
        while(xms--)
                for(i = 0; i < 255; i++);
void dir()
        uchar i, k, aa = 0x01;
        for(i = 0;i < 4; i++)
                P2 = aa;
                k = find[ i];
                P0 = disp_DK[k];
                aa = _crol_(aa,1);
                dl(1);
                P0 = 0xff;
uchar keychuli()
        uchar key;
        P1 = 0xff;
        key = P1
        key = ~key;
        key = key&0xff;
        return key;
uchar keyscan()
                uchar keys,keyzhi;
                keys = keychuli();
                if (keys!=0
                {                dir();
                                dir();
                                keys = keychuli();
                                if(keys!=0
                                        keyzhi = keys;
                                        while(keys!=0
                                                dir();
                                                keys = keychuli();
                else keyzhi=0;
                        return keyzhi;
void keyaa()
        find[0]=1;
void keybb()
        find[0]=2;
void keycc()
        find[0]=3;
void keydd()
        find[0]=4;
void keyee()
        find[0]=5;
void keyff()
        find[0]=6;
void keygg()
        find[0]=7;
void keyhh()
        find[0]=8;
void dischuli()
        find[3]=find[2];
        find[2]=find[1];
        find[1]=find[0];
void main(void)
{        uchar        keys;
        { dir();
                keys = keyscan()
                if(keys!=0){dischuli();}
                switch(keys)
                        case 0x00:break;
                        case 0x01:keyaa();break;
                        case 0x02:keybb();break;
                        case 0x04:keycc();break;
                        case 0x08:keydd();break;
                        case 0x10:keyee();break;
                        case 0x20:keyff();break;
                        case 0x40:keygg();break;
                        case 0x80:keyhh();break;
                        default:break;
ID:584814 發表于 2022-12-7 08:10 | 只看該作者
百度可以輕松獲取,樓主真的不會還是那啥
ID:308903 發表于 2022-12-7 08:16 | 只看該作者
可以看成 串口通信 里的 SBUF,
  這里的函數 ,
void dir()
                P2 = aa;
                k = find[ i];
                P0 = disp_DK[k];
                aa = _crol_(aa,1);
                dl(1);
                P0 = 0xff;
k = find[ i];
                P0 = disp_DK[k];
執行的就是緩沖的意思
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:123289 發表于 2022-12-7 14:19 | 只看該作者
假設有8個LED,接在P1口上。
顯示:直接向P1送數據就行了。
另一個方案:不是直接送,而是從某個地方(名稱設為:xxxx)取一個數據,再將這個數據送P1口。
這個方案中顯示的字符形狀取決于xxxx中的內容。這個xxxx就叫顯示緩沖區。
