查看: 3013|回復: 21
單片機輸出端口的問題,是平均輸出還是可以單獨輸出?
ID:1047240 發表于 2022-12-6 19:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機有許多個輸出針腳,他是平均輸出還是可以單獨輸出?舉例,我要發送8位bite的數據出去,他是可以用一個針腳依次發出還是需要8個針腳每個輸出一位?
還是兩種方式都可以?
ID:401564 發表于 2022-12-6 23:43 | 顯示全部樓層
當然是兩種都可以的呀
這是單片機入門基礎呀
如果你連這都還沒有搞明白,那就得再倒回去看單片機基礎相關知識
單片機可以控制整個端口,比如P0
也可以單獨控制某個位,比如P0.0(P0^0)
ID:1047240 發表于 2022-12-7 00:12 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2022-12-6 23:43
當然是兩種都可以的呀
這是單片機入門基礎呀
如果你連這都還沒有搞明白,那就得再倒回去看單片機基礎相關 ...
哈哈哈,我壓根就沒看單片機,F在看不了書了只能看電子書沒找到,他的結構以后再說。我問這個就是判斷一下他的結構以及了解一下可控性。
關鍵就是接口要了解,什么協議什么的交換信息。發出的其他信息都是得自己定義電路作用的里邊怎么運行有時間再了解也不遲。
不過我我還有個問題,他P1~8有多組同名的,這個他到底是不是同名的,如果同名控制程序沒法寫啊是吧?
比如我要幾組中的一組的P1輸出,可是另外幾組的也叫P1或者說設定的是同指令,他就會同時從多個P1輸出這不是想要的啊。
這個我是看單片圖他們多組都寫著P1~8所以有此一問。
ID:88256 發表于 2022-12-7 09:31 | 顯示全部樓層
正在學習51 發表于 2022-12-7 00:12
哈哈哈,我壓根就沒看單片機,F在看不了書了只能看電子書沒找到,他的結構以后再說。我問這個就是判斷一 ...
你既然沒看,又來論壇問這些似是而非的問題干什么?來消遣人的嗎?誰告訴你幾組端口的名稱是一樣的?小區有樓棟號、有單元、有房間號,單片機端口也是這樣區分的,P1就一組,P0等也是一組,自己先去看看基礎,再來問吧。
ID:1018021 發表于 2022-12-7 10:41 | 顯示全部樓層
一個針腳依次發出可以用串行通信方式。
8個針腳每個輸出一位可以使用并行通信方式
ID:1034262 發表于 2022-12-7 11:10 | 顯示全部樓層
都可以,串口或并口。
ID:77589 發表于 2022-12-7 12:03 | 顯示全部樓層
肯定是兩種都可以!
一、IO口富裕,追求速度肯定是8個PIN一起發,這就叫做并行數據;
二、IO口匱乏,只能放棄速度,在一個PIN上次序發送,這就叫做串行數據。
根據實際情況自己選擇。
ID:123289 發表于 2022-12-7 14:38 | 顯示全部樓層
不同的型號單片機可以有不同數量的接口,傳統上每個口有8位,不管如何先給各個口起個名子,口的英文首字母是P,于是就用P0、P1、P2、P3……作為它們和名子。
由于一個口是8位,即有8個引腳,每個引腳的名子(以P0口的8個腳為例):分別叫P0.0、P0.1、P0.2、P0.3……P0.7。
ID:401564 發表于 2022-12-7 15:49 | 顯示全部樓層
哈哈哈,我壓根就沒看單片機。現在看不了書了只能看電子書沒找到,他的結構以后再說。我問這個就是判斷一 ...
學單片機肯定是要有一個過程的,可以找一本書,PDF或者紙質的都可以,然后一步一步的學
你要是像先單片機所有的知識先了解一個大概,然后再去深入的學習,那就是浪費時間,當然,天才除外
就像你現在問的這個問題,如果你看過單片機的端口輸出模式這方面的知識,整個學下來也就十多分鐘的時間
但你從發帖到審核通過,再到別人回答,整個過程可能已經花了你一兩天的時間了,可你去依然還沒有完全理解這個問題
ID:1047240 發表于 2022-12-7 19:12 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2022-12-7 15:49
你要是像先單片機所 ...
你說的是事實,如果有結構圖擺在我眼前就端口那個復雜程度也就一會就清楚了。但是我買過一本書里面說的全是波形什么的,結構基本沒有。翻了一陣就不想看了,那也是花的時間很多啊。而且喜歡講術語,術語就是簡單問題復雜化。
你告訴我端口組問題唄,如果設定的是同觸發信號那肯定是不合理的。我只是想確定一個芯片多組中的P1不是同觸發信號,我只要明白這些。
我懂基礎電路原理,我可以自己組合甚至構建芯片,但我不能生產芯片所以我要知道一些市場芯片的特性。
然后再了解通信協議模式基本就能使用芯片了。
ID:1047240 發表于 2022-12-7 19:14 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2022-12-7 14:38
不同的型號單片機可以有不同數量的接口,傳統上每個口有8位,不管如何先給各個口起個名子,口的英文首字母 ...
問題是一個芯片有多組P1~8,我要寫程序指定某組的P1輸出該如何區分。所以每組的P1其實是不同的代碼或者硬件信號把?
ID:1047240 發表于 2022-12-7 19:16 | 顯示全部樓層
hhdsdy 發表于 2022-12-7 09:31
你既然沒看,又來論壇問這些似是而非的問題干什么?來消遣人的嗎?誰告訴你幾組端口的名稱是一樣的?小區 ...
所以才問啊,我看芯片標記的輸出端口有多組而且同名。所以我覺得不合理才問的嘛
ID:1047240 發表于 2022-12-7 19:20 | 顯示全部樓層
起名字也得有排序的吧,比如說第一組的P1叫A,第二組的P1叫B,不然不是重復了嗎。
或者都叫A但是有一個觸發裝置里有12345...來指定是哪個組的P1。
我想了解的就是這個結構模式,程序判別針腳。
ID:88256 發表于 2022-12-8 01:21 | 顯示全部樓層
大家說了那么多,你竟然還是沒聽進去,真的該好好打好基礎再來問的。
8樓都說得那么清楚了,你也看到并回復了,怎么還說“一個芯片有多組P1~8”,‘指定某組的P1’,還“第一組的P1叫A,第二組的P1叫B”,P1就一組,沒有多組,就常見的89C52單片機,共有4組8位的端口,這4組分別命名為P0、P1、P2、P3,相當于一棟樓里的樓梯單元號;每組8位,分別用0到7進行區分,相當于樓層房間號,P0組的第一位是P0.0,最后一位是P0.7,P3組的第一位是P3.0,第八位是P3.7。
一般的單片機是8位的,如果對一組的8位同時進行操作,比如操作P1,就直接用單片機指令控制P1;如果只想控制一位,比如用P1口的第3位控制一個發光二極管,那就對P1.2進行操作,怎么可能重復?
ID:308903 發表于 2022-12-8 08:58 | 顯示全部樓層
如果是51單片機,拿最簡單的80C51舉例圖1: 一級結構
ID:308903 發表于 2022-12-8 09:00 | 顯示全部樓層
發不了多圖,只能發一張圖3:P0,P1,P2,P3口的結構圖
圖4:RAM、ROM,寄存器概念
ID:123289 發表于 2022-12-8 09:03 | 顯示全部樓層
你想啊,設計的大師們有多牛,且滿世界用了N年。如何會在一個單片機上,有多組P1呢?是這個道理吧。
你能提出這此問題,說明你不笨,知道如果這樣是不合理的。只是不能定下心來,定心學習,加上你的聰明勁,應該是把好手。
ID:308903 發表于 2022-12-8 09:04 | 顯示全部樓層
有一張更細化的沒發,現在的單片機結構比80C51更復雜,寄存器更多。
輸出針腳,只是輸出針腳
比如,一道門
可以進進出出很多人,
更形象的
就是海關,可以進出各種物品不同膚色的人類
這樣好理解了吧
ID:308903 發表于 2022-12-8 09:06 | 顯示全部樓層
再不好理解,就看成坐動車的檢票口, 檢票口就那幾個編號,對吧, 但是可以根據不同車次不同時段,安排很多車
ID:1047240 發表于 2022-12-8 20:01 | 顯示全部樓層
hhdsdy 發表于 2022-12-8 01:21
8樓都說得那么清楚了,你也看到并回 ...
感謝,別激動。我看到的芯片圖他寫的端口都是每組P0~P7,可能我看了假芯圖哈哈哈。原來是這么分的那就很明了了,感謝
ID:1047240 發表于 2022-12-8 20:11 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2022-12-8 09:03
你能 ...
樓上有大佬說了,他們不是那么定名的。是我看了假圖喝了假酒
ID:1047240 發表于 2022-12-8 20:39 | 顯示全部樓層
1261867136qq 發表于 2022-12-8 09:04
輸出針腳,只是輸出針腳
這些我都理解,我需要理解的是端口圖。上面的器件沒有標的很清楚,其實我更適合從原始器件理解,你給我一個集合器件我還得分析他的電路邏輯。
比如同一功能的電路有很多種組成方式,你把它封裝了我反而不知道是怎么組合的。所以標明了我再找這個封裝器件的基礎電路才能了解。
我學的全是基礎的,可以自組封裝電路,但是現在別人封裝的器件我都沒了解完。一會我再研究一下那個端口圖
經過你們一說我了解到他可以單輸出和8位輸出以及針腳名不是重復的基本就能使芯片了,不過我還要學一下單片語言。我現在只會一些電腦的C++,他跟單片還是有一部分區別的對吧?我先定點學習語言跟這個端口先。
我了解到單片編程也有一個叫C語言的,當然跟電腦的C語言不是同一個,還有就是匯編。我該學哪個好?你有沒有了解過電腦語言跟單片語言的區別?
