查看: 1815|回復: 1
單片機如何同時讓兩個傳感器工作?
ID:1050289 發表于 2022-12-6 19:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
第一個函數通過ds18b20檢測溫度然后控制加熱模塊加熱,第二個函數是DHT11函數的濕度顯示。現在我想將dht11的代碼加進來實現濕度顯示,我該怎么樣將兩個代碼融合,網上說利用定時器,定時器和中斷代碼我都懂,但僅限于讓led燈閃爍。
DHT11函數
#include <reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
#include <stdio.h>
#include "lcd1602.h"
#include "delay.h"
#include <DTH11.h>
#include <intrins.h>
uchar wendu [4];
uchar sidu [4];
uchar i;
int j;
         DHT11_delay_ms(100);
                DHT11_receive();
   LCD_Init();  //初始化液晶
    DelayMs(20); //延時有助于穩定
    LCD_Clear(); //清屏
     DHT11_receive();
                 for(i=0;i<7;i++)
                         if(i<=2)
                                 sidu[ i]= rec_dat[ i]; //[ i][ i]讀取濕度
                 LCD_DispStr(2, 0, sidu);
                 LCD_DispStr(5,0,"%");
                LCD_DispStr(0,0,"H:");
網上找到的工程主函數()
#include <stdio.h>
#include "18b20.h"
#include "delay.h"
#include "pid.h"
#define ON 0
#define OFF 1
/************************* 引腳定義 *************************/
sbit BUZZER      = P2^3;
sbit KEY_ADD     = P3^4; //按鍵引腳定義
sbit KEY_SUB     = P3^6;
sbit KEY_SET     = P3^3;
sbit KEY_ENTER   = P3^5;
sbit RELAY_HEAT  = P2^1; //控制升溫繼電器
sbit RELAY_COOL  = P2^0; //控制降溫繼電器
/************************* 變量定義 *************************/
PID_Calibration_Def xdata PID_Calibration;
PID_State_Def PID_State;
int temp;          //溫度讀取
int a;
float temperature; //實際溫度
int xdata tempMin = 30; //溫度下限
int xdata tempMax = 34; //最高上限
char dis0[16];           //定義顯示區域臨時存儲數組
bit refreshFlag = 1;             //刷新標志
bit heatFlag = 0;             //加熱啟動標志
bit coolFlag = 0;             //制冷啟動標志
unsigned char setIndex = 0;
unsigned char time500ms = 0;
unsigned char PWMCnt = 0;
/************************* 函數聲明 *************************/
void Timer0_Init(void); //函數聲明
void KeyProcess(void); //按鍵處理
void Set_PID_Parameter(void); //PID參數初始化
void main(void)
    /************************* 初始化 *************************/
    Timer0_Init();
    LCD_Init();  //初始化液晶
    LCD_Clear(); //清屏
    Set_PID_Parameter();
    /************************* 主循環 *************************/
    while (1)
                                a=50;
        if (refreshFlag == 1)
            refreshFlag = 0;
            TR0 = 0;
            while(!DS18B20_Start());
            DS18B20_GetTemp(&temp); //讀取溫度
            temperature = (float)temp * 0.0625;  //溫度轉換
            if (temperature >= -55)
                sprintf(dis0,"T:%4.1f", temperature);
                LCD_DispStr(0, 0, dis0);
                LCD_DispOneChar(6, 0, 0xdf);
                LCD_DispOneChar(7, 0, 'C');
            PID_State.actual = temperature; //當前溫度
            TR0 = 1;
            sprintf(dis0,"S:%2d", tempMax);
            LCD_DispStr(10, 0, dis0);
                        LCD_DispOneChar(14, 0, 0xdf);
            LCD_DispOneChar(15, 0, 'C');
            if ( temperature > a) //高于溫度上限,或低于溫度下限
                if (time500ms >=2) //計時1分鐘
                    BUZZER = 0; //打開蜂鳴器
                    time500ms++;
                time500ms = 0;
                BUZZER = 1; //關閉蜂鳴器
            if (temperature < tempMax)
                heatFlag = 1;
            if (heatFlag == 1)
                // 增量式PID
                PID_State.target = tempMax; //加熱至閾值均值
                PID_State = PID_Increament(PID_Calibration, PID_State);
                if (PID_State.actual == PID_State.target)
                    heatFlag = 0;
                PID_State.last_error = 0;
                PID_State.previous_error = 0;
                PID_State.output = 0;
        if (heatFlag == 1)
            if (PWMCnt <= PID_State.output) //占空比調節
                RELAY_HEAT = ON;
            else if ((PWMCnt > PID_State.output)) //關閉時間段
                RELAY_HEAT = OFF;
            RELAY_HEAT = OFF;
        KeyProcess();
    PID_Calibration.kp = 5;
    PID_Calibration.ki = 1;
    PID_Calibration.kd = 0.1;
    PID_State.actual = 0;
    PID_State.target = 35;
    PID_State.integral = 0;
    if (!KEY_SET) //設置按鍵按下
        DelayMs(5);
        if (!KEY_SET)
            setIndex++;
            if (setIndex > 2)
                setIndex = 0;
            if (setIndex == 0)
                LCD_DispOneChar(9, 0, ' ');
            else if (setIndex == 1)
               LCD_DispOneChar(9, 0, '>');
        while (!KEY_SET);
    if (!KEY_ENTER) //確認鍵按下
        DelayMs(5);
        if (!KEY_ENTER)
            setIndex = 0;
        while (!KEY_ENTER);
    if (!KEY_ADD) //加鍵按下
        DelayMs(180);
        if (!KEY_ADD)
            if (setIndex == 1)
                tempMax++;
                if (tempMax >= 99)
                    tempMax = tempMin + 1;
        //while (!KEY_ADD);
    if (!KEY_SUB) //減鍵按下
        DelayMs(180);
        if (!KEY_SUB)
            if (setIndex == 1)
                tempMax--;
                if (tempMax <= 0)
        //while (!KEY_SUB);
    TMOD &= 0xF0;                //使用模式1,16位定時器,使用"|"符號可以在使用多個定時器時不受影響
    TMOD |= 0x01;                //使用模式1,16位定時器,使用"|"符號可以在使用多個定時器時不受影響
        TL0 = 0x00;                //設置定時初值
        TH0 = 0xEE;                //設置定時初值 5ms
    PT0 = 1; //設置高優先級
    EA = 1;  //總中斷打開
    ET0 = 1; //定時器中斷打開
    TR0 = 1; //定時器開關打開
void Timer0_isr(void) interrupt 1
    static unsigned int numCount = 0;
    numCount++;
    if (numCount > 100)
        numCount = 0;
        refreshFlag = 1;
    if (heatFlag == 1)
        if (PWMCnt < 200)
            PWMCnt++;
            PWMCnt = 1; //一個周期結束
    if (coolFlag == 1)
        if (PWMCnt < 200)
            PWMCnt++;
ID:123289 發表于 2022-12-7 15:21 | 顯示全部樓層
傳感器有自己的工作方式,與單片機無關。
1、研讀傳感器手冊。弄清它的接口方式與協議。
2、按協議編程序。
3、分別讀取兩個傳感器的數據就可以了。
沒有同時工作這一說!!它們有電就工作了。什么時候與它們交流信息,取決于你的程序。
