查看: 3052|回復: 9
單片機使用串口影響定時器 是什么原因?
ID:261025 發表于 2022-12-6 18:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機12c5a60s2  晶振22.1184    定時器10毫秒   串口波特率9600  不使用串口定時器正常  10毫秒很準確顯示時間正常    使用串口10毫秒就不準了  時間跑的飛起
定時器里多加了一個計數 對著秒表調試才調出基本準確的一秒  (圖片中藍色選中的部分是多加的計數  到#100的位置是1秒左右 )
怎么設置才能不影響定時器
InitTimer0:                                 ;  22.1184  10MS
    MOV TMOD,#01H
    MOV TH0,#0B8H
    MOV TL0,#00H
   ; SETB EA
    SETB ET0
   ; SETB TR0
    RET
InitUART:                                 ;22.1184   9600
    MOV TMOD,#20H
    MOV SCON,#50H
    MOV TH1,#0FAH
    MOV TL1,TH1
    MOV PCON,#00H
    SETB EA
    SETB ES
    SETB TR1
    RET
ID:883242 發表于 2022-12-6 23:02 | 顯示全部樓層
不應該啊,T0優先級最高,你是不是改了IP寄存器了?
ID:261025 發表于 2022-12-6 23:18 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2022-12-6 23:02
不知道怎么改  我是用單片機小精靈生成的定時器和串口波特率  復制過來就用了
ID:884147 發表于 2022-12-7 08:44 | 顯示全部樓層
你的串口初始化重新設置了T0的工作模式為0,當然定時就不對了
ID:308903 發表于 2022-12-7 08:49 | 顯示全部樓層
InitTimer0:
MOV TMOD,#01H     //0000 0001
InitUART:
MOV TMOD,#20H     //0010 0000
你仔細看看,這2個TMOD的配置
如果你是同時使用的話,也就是說, 你在使用定時器1做串口的時候,吧定時器0給關了。
如果你想同時實現,應該吧TMOD合起來  : 0010 0001  = 》 0x21
同時,增加 優先級 IP寄存器的設置
ID:879348 發表于 2022-12-7 09:07 | 顯示全部樓層
不能直接操作TMOD,有些控制位在一個寄存器,C語言的時候要用&和|操作
ID:1034262 發表于 2022-12-7 11:15 | 顯示全部樓層
串口與定時器0無關的啊,怎么會影響?
你的程序有嚴重問題,先后賦值同一個寄存器TMOD,前面的操作就無效了。你應該用與/或操作共用的寄存器。
ID:77589 發表于 2022-12-7 11:56 | 顯示全部樓層
我覺得把Timer中斷優先級設置最高,應該就沒問題了。
ID:123289 發表于 2022-12-7 15:27 | 顯示全部樓層
帖出來的沒有問題,問題出在未貼出來的串口上。
ID:401564 發表于 2022-12-7 16:56 | 顯示全部樓層
PSW是一定要進行現場保護的,CY標志位就在PSW里面
因為CJNE全影響CY位
計數這一塊,個人感覺用DJNZ更好,代碼少一點
中斷中如果沒有用到DPTR,就沒有必要對數據指針進行現在保護了
