該復制儀具有如下功能:在線復制彩電將存儲器數據到復制儀的24C64中,利用電腦串口將24C64中的數據生成BIN格式文件復制到電腦中備份。考慮到24C64肩負著備份彩電數據及對數據作簡單的標識,因此本復制儀暫時只能對24C32及以下的存儲器數據進行備份。但如將24C64改為更大內存的存儲器,則可適用更大內存的24C數據備份。 仿真電路如下:
2013-10-16 01:11 上傳
復制儀只有一個按鍵,按下按鍵后,單片機能自動識別在線的24C型號,并在LCD1602顯示出來。然后將數據讀入復制儀的24C64,最后再在24C64末尾的兩個字節上寫入標識代號“189”(表示有數據備份)及24C型號代號(0表示24C16,1表示24C08,2表示24C04,3表示24C02,4表示24C01,5表示24C32)。 復制儀上位機程序用VB編寫,利用MSCOMM控件進行串口通訊。軟件界面如下:
2013-10-16 01:11 上傳
這時點擊“握手”,如與復制儀通訊正常則提示:下位機有響應及根據復制儀反饋的信息識別出24C的型號,如下圖:
2013-10-16 01:11 上傳
如果復制儀無響應或復制儀尚未接上電腦,則提示:下位機無響應。
2013-10-16 01:11 上傳
如果復制儀上的備份24C64中存儲的標識丟失,這時反饋到電腦上的信息無法識別出是哪種型號的24C,則電腦提示:
2013-10-16 01:11 上傳
如果出現這種情形,可人工選擇24C型號,方法是從“芯片選擇”下拉選擇正確的型號,然后點擊“確定”,這時復制儀會自動反饋選擇的芯片型號供核對。如下圖:
2013-10-16 01:11 上傳
在型號確定的情況下點擊“接收”,這時在復制儀的屏幕上會顯示:Copy----。 復制成功后電腦會提示復制的字節數:
2013-10-16 01:11 上傳
這時可以點擊“保存”,選擇要保存的路徑,輸入要保存的名稱,點擊確定。至此復制完畢!
