查看: 1492|回復: 2
這個單片機程序邏輯有問題嗎?好奇怪
ID:53813 發表于 2022-12-6 12:11 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
/////上述這個,Flag = 2 的時候,close 只能執行5次,就回到 flag  =1 那里去了
#include <xc.h>
/* Private define-------------------------------------------------------------*/
#define JDQ_Switch   RD0
unsigned char  Flag;
unsigned int    Open;
unsigned int    Close;
/* Private function prototypes------------------------------------------------*/
        * @name   GPIO_Init
        * @brief  輸入輸出端口初始化
        * @param  None
        * @retval None
static  void GPIO_Init()
    //RD0-控制三極管
    //TRISDbits.TRISD0 = 0;                // TRISd方向寄存器 ,RA0口設置為 輸出;
    //PORTDbits.RD0 = 1;                   // RA5設置為 高電平,關閉光耦
    //TRISDbits.TRISD1 = 0;                // TRISd方向寄存器 ,RA1口設置為 輸出;
   // PORTDbits.RD1 = 0;                   // RA5設置為 低電平,打開光耦
    TRISD = 0x00;                // TRISD方向寄存器 ,RC5口設置為 輸出;
    PORTD = 0x00;                // RD0~RD7 設置為 高電平,關閉LED
        * @name   Delay_ms
        * @brief  1毫秒延時函數
        * @param  ms -> 對應需要延時的時間
        * @retval None
static void Delay_10ms(unsigned int ms)
        unsigned int i,j;
        for(i=0;i<ms;i++)
                for(j=0;j<990;j++);
void main(void)
    GPIO_Init();
    //Fosc_Init();
    //Timer0_Init();
    //IE_Init();
    Flag = 1;
         Flag = 1;
        switch(Flag)
            case1:
            for(Open = 0; Open <10; Open++)
                RD2 = 0;
                Delay_10ms(10);
                RD2 = 1;
                Delay_10ms(10);
            RD0 = 0;
            Flag = 2;
            break;
            case2:
            for(Close = 0; Close <10; Close++)
                RD4 = 0;
                Delay_10ms(10);
                RD4 = 1;
                Delay_10ms(10);
            RD0 = 1;
            Flag = 1;
            break;
////////////上述這個,燒錄后沒反應、、、
void main(void)
    GPIO_Init();
    //Fosc_Init();
    //Timer0_Init();
    //IE_Init();
    Flag = 1;
        if(Flag == 1)
                RD2 = 0;
                Delay_10ms(10);
                RD2 = 1;
                Delay_10ms(10);
            Flag = 2;
            RD0 = 0;
        if(Flag == 2)
                RD4 = 0;
                Delay_10ms(10);
                RD4 = 1;
                Delay_10ms(10);
            Flag = 1;
            RD0 = 1;
ID:123289 發表于 2022-12-7 15:39 | 只看該作者
不服,自己寫一個看看。成了不就好了嗎?
ID:77589 發表于 2022-12-7 17:32 | 只看該作者
感覺你用的是PIC,如果是的話,必須寫配置位。如果沒有寫配置位有可能系統時鐘都沒有,怎么可能有反應呢。
