查看: 1723|回復: 2
單片機程序error C129: missing ';' before 'code'報錯是什么原因
ID:1055962 發表于 2022-12-6 10:33 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg51.h>
#define unchar unsigned char
#define OUT P2
sbit zheng=P1^0;
sbit fan  =P1^1;
uint TIME;
uchar code turn[]={0x02,0x06,0x04,0x0c,0x08,0x09,0x01,0x03};
  uchar a;
  OUT=0x03;
  TMOD=0x01;
  TH0=0x3c;
  TL0=0xb0;
  EA=1;
  ET0=1;
  TR0=1;
ID:883242 發表于 2022-12-6 16:05 | 只看該作者
你把第2行和第10行反復看100遍!!!
ID:94031 發表于 2022-12-6 17:15 | 只看該作者
#define unchar unsigned char定義的,和uchar code turn[]使用的 “uchar ”不一致。
