查看: 2331|回復: 5
關于stc15w204s單片機延時程序執行速度
ID:978416 發表于 2022-12-6 08:44 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我寫了個延時1ms的小燈亮滅程序,用89c51正常但是用204s就閃爍的特別快,204s的晶振也選的11.0592,想問一下除了晶振還有什么其他的影響了嗎。
ID:883242 發表于 2022-12-6 16:12 | 只看該作者
89C51是12周期執行1條指令,你用的單片機是多少周期的?
ID:857072 發表于 2022-12-6 18:01 來自觸屏版 | 只看該作者
指令集不一樣了。STC15已經是1T的指令了。本來運行速度就快些
ID:1034262 發表于 2022-12-6 21:56 | 只看該作者
15系列的比89系列的快太多了,時間應該只有1/6~1/10之間。
ID:123289 發表于 2022-12-7 16:04 | 只看該作者
用中斷延時,是不會錯的。
用DELAY延時,是會出問題的,問題出在你沒有讀通兩都的手冊。
ID:910171 發表于 2025-1-31 19:26 | 只看該作者
89C51是12T單片機,就是一個機器周期等于12個時鐘周期;而15W204S是1T的單片機,默認狀態下一個機器周期等于一個時鐘周期。也就是說,哪怕時鐘頻率相同,執行相同的操作,1T單片機所需的時間是12T單片機的十二分之一,就是它更快。所以同樣的程序語句,如果用空循環延時的話,1T單片機就比12T單片機快很多,延時的時間短很多。
因此,工程應用中,一般很少使用空循環延時,多數都用定時器延時,通過合理設置定時器的初值來實現精確延時。而定時器初值的設置,也是要跟具體所用的單片機型號相對應的,換來單片機,需要根據實際情況調整,才能保證達到預期延時時間。
