查看: 2553|回復: 10
STC15F2K60S2單片機怎么產生PWM?
ID:907024 發表于 2022-12-5 17:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問一下打什么,本人急需STC15F2K60S單片機產生PWM亦或是固定頻率的方波的代碼,因為之前沒接觸過這個板子,有大神們有思路或者是代碼能分享一下嗎?
ID:401564 發表于 2022-12-5 18:42 | 顯示全部樓層
治標不治本法:STC下載器那有現成的代碼,直接復制就行,自己根據代碼改成自己想要的結果
治標又治本法:啃數據手冊,自己慢慢的寫代碼,改代碼
ID:155507 發表于 2022-12-5 19:03 | 顯示全部樓層
初學者最重要的就是學會看數據手冊
給你一個示例參考
  1. /*---------------------------------------------------------------------*/
  2. /* --- STC MCU Limited ------------------------------------------------*/
  3. /* --- STC 1T Series MCU Demo Programme -------------------------------*/
  4. /* 如果要在程序中使用此代碼,請在程序中注明使用了STC的資料及程序        */
  5. /*---------------------------------------------------------------------*/
  6. /*************  功能說明    **************
  7. 使用Timer0模擬16通道PWM驅動程序。
  8. 輸出為 P1.0 ~ P1.7, P2.0 ~ P2.7, 對應 PWM0 ~ PWM15.
  9. 定時器中斷頻率一般不要超過100KHZ, 留足夠的時間給別的程序運行.
  10. 本例子使用11.0592MHZ時鐘, 25K的中斷頻率, 250級PWM, 周期為10ms.
  11. 中斷里處理的時間不超過6us, 占CPU時間大約為15%.
  12. ******************************************/
  13. #include    <reg52.h>
  14. #define MAIN_Fosc       11059200UL  //定義主時鐘
  15. #define Timer0_Rate     25000       //中斷頻率
  16. typedef     unsigned char   u8;
  17. typedef     unsigned int    u16;
  18. typedef     unsigned long   u32;
  19. sfr AUXR = 0x8E;
  20. sfr P1M1 = 0x91;    //PxM1.n,PxM0.n     =00--->Standard,    01--->push-pull
  21. sfr P1M0 = 0x92;    //                  =10--->pure input,  11--->open drain
  22. sfr P0M1 = 0x93;
  23. sfr P0M0 = 0x94;
  24. sfr P2M1 = 0x95;
  25. sfr P2M0 = 0x96;
  26. sfr P3M1 = 0xB1;
  27. sfr P3M0 = 0xB2;
  28. sfr P4M1 = 0xB3;
  29. sfr P4M0 = 0xB4;
  30. sfr P5M1 = 0xC9;
  31. sfr P5M0 = 0xCA;
  32. sfr P6M1 = 0xCB;
  33. sfr P6M0 = 0xCC;
  34. sfr P7M1 = 0xE1;
  35. sfr P7M0 = 0xE2;
  36. #define Timer0_Reload   (65536UL -(MAIN_Fosc / Timer0_Rate))        //Timer 0 重裝值
  37. //************** PWM8 變量和常量以及IO口定義 ***************
  38. //********************  8通道8 bit 軟PWM    ********************
  39. #define     PWM_DUTY_MAX    250 // 0~255    PWM周期, 最大255
  40. #define     PWM_ON          1   // 定義占空比的電平, 1 或 0
  41. #define     PWM_OFF         (!PWM_ON)
  42. #define     PWM_ALL_ON      (0xff * PWM_ON)
  43. u8 bdata PWM_temp1,PWM_temp2;       //影射一個RAM,可位尋址,輸出時同步刷新
  44. sbit    P_PWM0  =   PWM_temp1^0;    //  定義影射RAM每位對應的IO
  45. sbit    P_PWM1  =   PWM_temp1^1;
  46. sbit    P_PWM2  =   PWM_temp1^2;
  47. sbit    P_PWM3  =   PWM_temp1^3;
  48. sbit    P_PWM4  =   PWM_temp1^4;
  49. sbit    P_PWM5  =   PWM_temp1^5;
  50. sbit    P_PWM6  =   PWM_temp1^6;
  51. sbit    P_PWM7  =   PWM_temp1^7;
  52. sbit    P_PWM8  =   PWM_temp2^0;
  53. sbit    P_PWM9  =   PWM_temp2^1;
  54. sbit    P_PWM10 =   PWM_temp2^2;
  55. sbit    P_PWM11 =   PWM_temp2^3;
  56. sbit    P_PWM12 =   PWM_temp2^4;
  57. sbit    P_PWM13 =   PWM_temp2^5;
  58. sbit    P_PWM14 =   PWM_temp2^6;
  59. sbit    P_PWM15 =   PWM_temp2^7;
  60. u8  pwm_duty;       //周期計數值
  61. u8  pwm[16];        //pwm0~pwm15 為0至15路PWM的寬度值
  62. bit     B_1ms;
  63. u8      cnt_1ms;
  64. u8      cnt_20ms;
  65. /**********************************************/
  66. void main(void)
  67. {
  68.     u8  i;
  69.
  70.     P0M0 = 0x00;
  71.     P0M1 = 0x00;
  72.     P1M0 = 0x00;
  73.     P1M1 = 0x00;
  74.     P2M0 = 0x00;
  75.     P2M1 = 0x00;
  76.     P3M0 = 0x00;
  77.     P3M1 = 0x00;
  78.     P4M0 = 0x00;
  79.     P4M1 = 0x00;
  80.     P5M0 = 0x00;
  81.     P5M1 = 0x00;
  82.     P6M0 = 0x00;
  83.     P6M1 = 0x00;
  84.     P7M0 = 0x00;
  85.     P7M1 = 0x00;
  86.     AUXR |=  (1<<7);    // Timer0 set as 1T mode
  87.     TMOD &= ~(1<<2);    // Timer0 set as Timer
  88.     TMOD &= ~0x03;      // Timer0 set as 16 bits Auto Reload
  89.     TH0 = Timer0_Reload / 256;  //Timer0 Load
  90.     TL0 = Timer0_Reload % 256;
  91.     ET0 = 1;        //Timer0 Interrupt Enable
  92.     PT0 = 1;        //高優先級
  93.     TR0 = 1;        //Timer0 Run
  94.     EA = 1;         //打開總中斷
  95.     cnt_1ms = Timer0_Rate / 1000;   //1ms計數
  96.     cnt_20ms = 20;
  97.
  98.     for(i=0; i<16; i++)     pwm[i] = i * 15 + 15;   //給PWM一個初值
  99.
  100.     while(1)
  101.     {
  102.         if(B_1ms)   //1ms到
  103.         {
  104.             B_1ms = 0;
  105.             if(--cnt_20ms == 0) //PWM 20ms改變一階
  106.             {
  107.                 cnt_20ms = 20;
  108.                 for(i=0; i<16; i++) pwm[i]++;
  109.             }
  110.         }
  111.     }
  112. }
  113. /********************** Timer0 1ms中斷函數 ************************/
  114. void timer0 (void) interrupt 1
  115. {
  116.     P1 = PWM_temp1;         //影射RAM輸出到實際的PWM端口
  117.     P2 = PWM_temp2;
  118.
  119.     if(++pwm_duty == PWM_DUTY_MAX)      //PWM周期結束,重新開始新的周期
  120.     {
  121.         pwm_duty = 0;
  122.         PWM_temp1 = PWM_ALL_ON;
  123.         PWM_temp2 = PWM_ALL_ON;
  124.     }
  125.     ACC = pwm_duty;
  126.     if(ACC == pwm[0])       P_PWM0  = PWM_OFF;  //判斷PWM占空比是否結束
  127.     if(ACC == pwm[1])       P_PWM1  = PWM_OFF;
  128.     if(ACC == pwm[2])       P_PWM2  = PWM_OFF;
  129.     if(ACC == pwm[3])       P_PWM3  = PWM_OFF;
  130.     if(ACC == pwm[4])       P_PWM4  = PWM_OFF;
  131.     if(ACC == pwm[5])       P_PWM5  = PWM_OFF;
  132.     if(ACC == pwm[6])       P_PWM6  = PWM_OFF;
  133.     if(ACC == pwm[7])       P_PWM7  = PWM_OFF;
  134.     if(ACC == pwm[8])       P_PWM8  = PWM_OFF;
  135.     if(ACC == pwm[9])       P_PWM9  = PWM_OFF;
  136.     if(ACC == pwm[10])      P_PWM10 = PWM_OFF;
  137.     if(ACC == pwm[11])      P_PWM11 = PWM_OFF;
  138.     if(ACC == pwm[12])      P_PWM12 = PWM_OFF;
  139.     if(ACC == pwm[13])      P_PWM13 = PWM_OFF;
  140.     if(ACC == pwm[14])      P_PWM14 = PWM_OFF;
  141.     if(ACC == pwm[15])      P_PWM15 = PWM_OFF;
  142.     if(--cnt_1ms == 0)
  143.     {
  144.         cnt_1ms = Timer0_Rate / 1000;
  145.         B_1ms = 1;      // 1ms標志
  146.     }
  147. }
ID:213173 發表于 2022-12-5 20:28 | 顯示全部樓層
ID:907024 發表于 2022-12-5 20:38 | 顯示全部樓層
ID:907024 發表于 2022-12-5 21:47 | 顯示全部樓層
你好,但是我怎么在這個例題程序里,讓一個引腳輸出PWM波呢?在
ID:907024 發表于 2022-12-5 21:51 | 顯示全部樓層
angmall 發表于 2022-12-5 19:03
初學者最重要的就是學會看數據手冊
給你一個示例參考
你好,如果我要寫一個占空比相同的,是不是只要用定時器寫一個方波出來就行了呢?那在STC15F2K60S2這里是不是運用到和51相同的知識了呢?
ID:213173 發表于 2022-12-6 05:32 | 顯示全部樓層
qinkang189 發表于 2022-12-5 21:47
此例選擇PWM2輸出到P3.7,注意PWM輸出端口要設置為推挽模式。
ID:123289 發表于 2022-12-7 17:01 | 顯示全部樓層
讀通原理才是根本。
不懂原理,何必呢?
ID:25310 發表于 2022-12-7 17:46 | 顯示全部樓層
我發現一個問題,有些人就是想拿8051搞PWM,STC的硬件PWM不想學也不想用,對于新人應該學新的知識不能原地踏步,望樓主共勉!
ID:308903 發表于 2022-12-8 09:09 | 顯示全部樓層
pcbboy 發表于 2022-12-7 17:46
我發現一個問題,有些人就是想拿8051搞PWM,STC的硬件PWM不想學也不想用,對于新人應該學新的知識不能原地 ...
不會看規格書緣故
