查看: 2501|回復: 2
STC15單片機15路MAX6675熱電偶熱電偶溫度測量 屏幕無顯示
ID:768775 發表于 2022-12-5 11:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本設計利用K型熱電偶完成了十五路熱電偶巡檢測溫與定點測溫,由于K型熱電偶的特性使得系統測溫范圍可以從0~1000℃,并可以將溫度通過LCD可視化展示,設置溫度報警閾值,溫度超閾警報,將溫度轉換為RS485信號與4-20ma標準電流信號的輸出。整體程序呈模塊化設計,將BSP程序與系統驅動程序分開使得程序簡潔干練。
SmartInstrument.rar
1.9 MB, 下載次數: 31
ID:259875 發表于 2022-12-16 16:20 | 顯示全部樓層
proteus8.6,8.9,8.13各版本均不能正常與KEIL C51在線仿真STC15W4K32S4,進入DEBUG后立即退出仿真狀態,此時PROTEUS8中STC15已進入仿真暫停狀態。STC15.DLL的84K版本和122K版本均已試過。在線仿真89C52等一切正常。VDM51已正常設置完畢。STC15直接加載HEX文件,可正常全速仿真運行。樓主,你是如何正常仿真STC15?求指教,謝謝謝!
ID:768775 發表于 2023-1-4 16:23 | 顯示全部樓層
WYC8216 發表于 2022-12-16 16:20
proteus8.6,8.9,8.13各版本均不能正常與KEIL C51在線仿真STC15W4K32S4,進入DEBUG后立即退出仿真狀態,此時 ...
我也遇到了無法仿真的問題,不論怎么修改配置,連最基本的燈都點不亮,后來切換了版本,8.7與8.13都無法仿真,只有8.9可以正常運行。但是你已經切換版本試過了我就不太清楚了。
