查看: 1752|回復: 6
為什么這個單片機程序無法用紅外控制燈泡的PWM
ID:1002032 發表于 2022-12-4 17:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
為什么我一初始化PWM(使用pwm_init(0XFF,0XF6,100,0);這個函數)就無法再接收來自紅外的控制了呢!
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#include "public.h"
#include "pwm.h"
sbit LED=P1^0;
u8 pwmdata=0;
u8 rec_data;
u8 duty=0;
u8 i;
void UART_Init()
        EA = 1;        //打開總中斷
        ES = 1; //打開串口中斷
        SM0 = 0;        SM1 = 1;//串口工作方式1,8位UART波特率可變
        REN = 1;//串口允許接收
        TR1 = 1;//啟動定時器1
        TMOD |= 0x20;//定時器1,工作模式2 8位自動重裝
        TH1 = 0xfd;
        TL1 = 0xfd;//設置比特率9600
                UART_Init();
                //pwm_init(0XFF,0XF6,100,0);
//        duty=30+pwmdata*20;
//        pwm_set_duty_cycle(duty);//設置占空比
void uart() interrupt 4 //串口通信中斷函數
        i=!i;
        RI = 0;                        //清除接收中斷標志位
        rec_data=SBUF;        //存儲接收到的數據
        if(rec_data==1)
         if(i==1)
          LED=1;
                 LED=0;
                if(rec_data==11)
                delay_ms(20);//短暫延時
         pwmdata++;
                        if(rec_data==12)
                delay_ms(20);//短暫延時
         pwmdata--;
PWM.C
#include "pwm.h"
//全局變量定義
u8 gtim_h=0;//保存定時器初值高8位
u8 gtim_l=0;//保存定時器初值低8位
u8 gduty=0;//保存PWM占空比
u8 gtim_scale=0;//保存PWM周期=定時器初值*tim_scale
* 函 數 名       : pwm_init
* 函數功能                 : PWM初始化函數
* 輸    入       : tim_h:定時器高8位
                                   tim_l:定時器低8位
                                   tim_scale:PWM周期倍數:定時器初值*tim_scale
                                   duty:PWM占空比(要小于等于tim_scale)
* 輸    出             : 無
void pwm_init(u8 tim_h,u8 tim_l,u16 tim_scale,u8 duty)
        gtim_h=tim_h;//將傳入的初值保存在全局變量中,方便中斷函數繼續調用
        gtim_l=tim_l;
        gduty=duty;
        gtim_scale=tim_scale;
        TMOD|=0X01;        //選擇為定時器0模式,工作方式1
        TH0 = gtim_h;        //定時初值設置
        TL0 = gtim_l;
        ET0=1;//打開定時器0中斷允許
        EA=1;//打開總中斷
        TR0=1;//打開定時器
* 函 數 名       : pwm_set_duty_cycle
* 函數功能                 : PWM設置占空比
* 輸    入       : duty:PWM占空比(要小于等于tim_scale)
* 輸    出             : 無
void pwm_set_duty_cycle(u8 duty)
        gduty=duty;
void pwm(void) interrupt 1        //定時器0中斷函數
        static u16 time=0;
        TL0 = gtim_l;
        time++;
        if(time>=gtim_scale)//PWM周期=定時器初值*gtim_scale,重新開始計數
                time=0;
        if(time<=gduty)//占空比
                PWM=1;
                PWM=0;
PWM.h
#ifndef _pwm_H
#define _pwm_H
#include "public.h"
//管腳定義
sbit PWM=P1^0;
//變量聲明
extern u8 gtim_scale;
//函數聲明
void pwm_init(u8 tim_h,u8 tim_l,u16 tim_scale,u8 duty);
void pwm_set_duty_cycle(u8 duty);
#endif
ID:68189 發表于 2022-12-4 22:19 | 顯示全部樓層
以上的代碼中,沒有看到紅外接收的相關內容!
PWM使用了定時器0   串口使用了定時器1,,,請問你的紅外接收是如何實現的呢??????
ID:77589 發表于 2022-12-5 09:38 | 顯示全部樓層
你的PWM使用了Timer0,而且開啟Timer0的中斷,但是你的程序好像沒有處理這個中斷。
這個中斷的優先級比UART的優先級高,導致UART沒法正常接收數據。
ID:584814 發表于 2022-12-5 14:54 | 顯示全部樓層
貌似程序中只看到有個受控的LED燈,然后一切都是自動的
ID:1002032 發表于 2022-12-5 21:40 | 顯示全部樓層
Longan.Wang 發表于 2022-12-5 09:38
這個中斷的優先級比UAR ...
謝謝謝謝謝就是這個原因!!!!
wpppmlah 發表于 2022-12-4 22:19
PWM使用了定時器0   串口使用了定時器1,,,請問你的紅外接收是 ...
紅外接收的程序忘記放了!已經解決!感謝回答
ID:1002032 發表于 2022-12-5 21:41 | 顯示全部樓層
man1234567 發表于 2022-12-5 14:54
OKK紅外接收的程序忘記放了!問題已經解決感謝回答!
