查看: 3085|回復: 9
LED點陣屏電路問題 想破頭還是沒明白8片138是怎么通過三個引腳控制的?
板子上有8片138譯碼器,管理行,24+24片列恒流驅動,接口是hub75接口,8掃,但是沒有常規的d信號e信號,想破頭還是沒明白8片138是怎么通過三個引腳控制的,咨詢了幾位大佬,給出的回復是三個引腳分別控制8個譯碼器(000-111),但是這樣又怎么控制到out1-7呢,實在有點沒想明白懇請大佬們再指點指點。
ID:213173 發表于 2022-12-4 08:07 | 只看該作者
了解一下138級聯應用。138進行級聯時,任何時候只允許一個譯碼器工作,譯碼器的工作狀態由其選通控制端S1、S2、S3決定。
ID:551154 發表于 2022-12-4 10:27 | 只看該作者
wulin 發表于 2022-12-4 08:07
了解一下138級聯應用。138進行級聯時,任何時候只允許一個譯碼器工作,譯碼器的工作狀態由其選通控制端S1、 ...
就是說s1,s2,s3通過二進制分別控制一個譯碼器是嗎,那每個譯碼器的8個引腳又如何控制,是直接選中這個譯碼器以后譯碼器輸出引腳直接輸出8個1是嗎,大佬再指點指點,小弟愚鈍
ID:155507 發表于 2022-12-4 12:31 | 只看該作者
為了更好地理解這種移位寄存器業務的工作原理,讓我們看一下簡化模型。 我制作了一個單一顏色的 4x4 矩陣動畫。 花點時間研究一下,然后我們將走過這個周期。
電路圖的動畫 gif 圖像逐步完成如下所述的過程,活動線以紅色突出顯示。
以這種方式驅動 16 個 LED 可能很愚蠢,但是當你開始使用更大數量的 LED 時,它會非常有用。 當然,你可以同時驅動所有 16 個 LED,但如果你有一個 1024 個 LED 矩陣,你將不會只輸入所有這些像素并立即鎖存它們,因為電流消耗會很大! 相反,訣竅是利用一種稱為“視覺暫留”的效果,通過在顯示器上“掃描”你的方式,一次構建幾個像素的圖像。
對于每一行像素,我們重復以下步驟循環:
1.一次一位地輸入當前行的數據
2.將鎖存器和輸出使能引腳拉高。 這將啟用鎖存器,允許行數據到達輸出驅動器,但它也會禁用輸出,以便在我們切換行時沒有 LED 點亮。
3.通過驅動適當的行選擇線來切換行。
4.再次將鎖存器和輸出使能引腳拉低,啟用輸出并關閉鎖存器,以便我們可以輸入下一行數據。
如果我們足夠快地重復這些步驟,你的眼睛將無法分辨出一次只有一行點亮并且完整的圖像將出現在顯示屏上。 顯然,我們需要輸入的位越多,這個周期就越慢。 為了解決這個問題,構建了 RGB 面板以允許我們同時為紅色、綠色和藍色 LED 計時。 在我們的 16x32 顯示器上,數據在 3 條輸入線上一次以 3 位計時。 然后,每個時鐘周期代表顯示器的 512 個像素之一。 在更大的顯示器上,比如我們的 32x32 顯示器,數據一次以 6 位計時:3 代表面板頂部的一個像素,3 代表面板底部的一個像素。 在這種情況下,每個時鐘周期代表顯示器的 2 個像素,因此在這兩種情況下寫入整個顯示器需要 512 個時鐘周期。 然后,掃描速率描述了我們一次掃描了多少像素。
在 1:16 掃描速率面板中,我們在任何給定時間點亮 1/16 的像素。 在 32 像素寬的顯示器上,這非常方便,因為這 16 組像素中的每一組都變成 32 像素長,正好是一行。
綜合所有這些信息,我們可以看到 32x32 1:16 顯示器的掃描模式如下所示:
動畫 gif 顯示兩條紅線向下滾動一個黑色方塊,代表 1:16 面板的掃描模式
在 1:8 掃描率面板中,我們一次點亮 1/8 的像素。 對于 2 整行的 32x32 面板。 這些面板的制造商通常將行錯開,這樣“舊”像素就不會在顯示器上聚集在一起,并在更新時導致圖像不一致。 因此,1:8 面板的掃描速率如下所示:
動畫 gif 顯示四條紅線向下滾動一個黑色方塊,代表 1:8 面板的掃描模式
已經很容易理解為什么使用為 1:16 編寫的代碼運行 1:8 掃描率顯示不會按你預期的方式工作。 但是當我們想要超過 8 種顏色時,這個問題就會有更多的層次......
ID:213173 發表于 2022-12-4 13:45 | 只看該作者
forcexda 發表于 2022-12-4 10:27
就是說s1,s2,s3通過二進制分別控制一個譯碼器是嗎,那每個譯碼器的8個引腳又如何控制,是直接選中這個 ...
參考百度這篇文章"搞定138譯碼器(三),解析71ls138譯碼器級聯電路"
ID:883242 發表于 2022-12-4 21:07 | 只看該作者
angmall 發表于 2022-12-4 12:31
為了更好地理解這種移位寄存器業務的工作原理,讓我們看一下簡化模型。 我制作了一個單一顏色的 4x4 矩陣動 ...
你先查查74LS138是什么東西再來**!
ID:837401 發表于 2022-12-6 13:28 | 只看該作者
有沒有可能是8掃的看看有幾組RGB接口,led屏的138譯碼器一般是集成pmos功率管提供電流的,但你說是75的接口在我的印象里是ABCD譯碼75E是ABCDE,那種3線譯碼一般是串轉并的鎖存器
ID:551154 發表于 2022-12-7 18:18 | 只看該作者
YZYNULL 發表于 2022-12-6 13:28
有沒有可能是8掃的看看有幾組RGB接口,led屏的138譯碼器一般是集成pmos功率管提供電流的,但你說是75的接口 ...
感謝大佬回復,我的這個75接口定義有兩組rgb接口(R1,G1,B1,R2,G2,B2)和A,B,C,CLK,OE,ALT信號接口組成,ABC,接口和8個icn2012(集成138譯碼器)芯片的A0,A1,A2,接口相連,芯片的oe1接vcc,oe2(內部是取反的)接地,我在網上學習了138譯碼器的級聯后發現,網上的138級聯都是通過oe引腳切換選擇的芯片的,但是我這個點陣有點不一樣,直接只有ABC三個引腳,這個怎么實現切換呢
ID:551154 發表于 2022-12-7 18:38 | 只看該作者
wulin 發表于 2022-12-4 13:45
感謝大佬的回復,我看完了您發給我的網址,但是還是沒有想明白,我不明白的點在這里,正常的譯碼器是有一個片選(oe)的,但是在我描述的這個問題里面,是沒有這個oe的,我這個是在一個燈板上的,行控制是由8個icn2012(集成了138譯碼器)控制的,icn2012的oe1接vcc,oe2(取反)接地,8個icn2012的A0,A1,A2三個引腳分別相連,同時分別對應到了hub75接口的A,B,C上,我的問題其實也就是在問這三個引腳怎么控制到8個芯片的32個引腳呢(發二進制數據001-111?),屬實沒有想明白,麻煩大佬再次給我回答一下吧
ID:213173 發表于 2022-12-7 22:16 | 只看該作者
forcexda 發表于 2022-12-7 18:38
感謝大佬的回復,我看完了您發給我的網址,但是還是沒有想明白,我不明白的點在這里,正常的譯碼器是有一 ...
ICN2012沒有使用過,看其資料就是增強版38譯碼器,兩者只相差1個E3。其真值表已能明確表達邏輯關系,級聯應用應該不難理解。Proteus軟件里找不到該元件,無法仿真。
