查看: 3161|回復: 12
全橋、半橋、推挽電路中用的MOS一般都是NMOS,特別市在高壓端,很少看到有PMOS,這...
ID:668004 發表于 2022-12-3 11:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
全橋、半橋、推挽電路中用的MOS一般都是NMOS,特別市在高壓端,很少看到有PMOS,這是基于什么考慮?可以從哪幾個方面來分析?
1.NMOS耐壓更高,工藝更簡單?
2.
3........
歡迎接龍
ID:883242 發表于 2022-12-3 11:31 | 顯示全部樓層
同樣性能,N溝更加便宜。同等價格,N溝性能更好。
ID:688692 發表于 2022-12-3 14:23 | 顯示全部樓層
P溝道的電壓高了驅動一樣要加隔離,既然都要隔離還不如一起用N的了。
ID:712493 發表于 2022-12-3 16:35 | 顯示全部樓層
好像同樣規格的NMOS PMOS  PMOS的導通電阻要大一些?
ID:1034262 發表于 2022-12-3 18:34 | 顯示全部樓層
相同條件下,N溝的比P溝的內阻更小、電流更大,上下管都用N溝,則輸出對稱,損耗小。
ID:965189 發表于 2022-12-3 21:24 | 顯示全部樓層
在功放輸出級,我用PMOS,NMOS配對管。還未試過上下用NMOS的。
ID:170206 發表于 2022-12-3 22:17 | 顯示全部樓層
上管PMOS驅動開通時要求的驅動電壓更高,上管NMOS開通可以用自舉電容解決這個問題,因此驅動級不會涉及很高電壓
ID:319585 發表于 2022-12-4 16:22 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
把自舉電容的原理學會了一切就變得簡單了,你會發現用自舉電容比用pmos好多了。
ID:668004 發表于 2022-12-15 11:05 | 顯示全部樓層
hmsfeng 發表于 2022-12-3 22:17
上管PMOS驅動開通時要求的驅動電壓更高,上管NMOS開通可以用自舉電容解決這個問題,因此驅動級不會涉及很高 ...
PMOS不是低導通嗎!
ID:276685 發表于 2022-12-15 13:41 | 顯示全部樓層
        NMOS管的主回路電流方向為D→S,導通條件為VGS有一定的壓差,一般為5~10V(G電位比S電位高)
也就是說用nmos作buck-boost電路上管時需要有高于供電電壓的控制電壓一般由自舉電容提供,但是一旦開關占空比過高自舉電路就會失效,這也是nmos做上管不能100占空比的原因,除非你單弄一路電源
        PMOS管的主回路電流方向為S→D,導通條件為VGS有一定的壓差,一般為-5~-10V(S電位比G電位高)
一般電路很少弄負電源這就很大程度上限制了pmos的應用.在小電流5A以內吧pmos也是能媲美nmos的.pmos做上管就能很好的解決100占空比的問題.
ID:1034262 發表于 2022-12-15 15:32 | 顯示全部樓層
fbn20050523 發表于 2022-12-15 13:41
也就是說用nm ...
PMOS需要負的柵壓,是指G比S電壓低,并不是真的要一個負電源。
ID:883242 發表于 2022-12-15 16:37 | 顯示全部樓層
coody_sz 發表于 2022-12-15 15:32
可能說的是小功率場合,數字集成電路工藝發展線路是TTL、PMOS、NMOS、CMOS,當年的PMOS電路就是負電源的。
ID:276685 發表于 2022-12-15 20:45 | 顯示全部樓層
看你用在高側還是低側
