查看: 1753|回復: 3
為什么電機的電流環會切到速度環,不是給定一個電流,電機就會有個速度嗎
ID:1041297 發表于 2022-12-2 11:34 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
為什么電機的電流環會切到速度環,不是給定一個電流,電機就會有個速度嗎?切換是什么意思,難道是如果電流不夠就無法啟動,導致無法切到速度環,只有當電流夠了才有切換到速度環這一說法?
ID:94031 發表于 2022-12-2 14:38 | 只看該作者
給定一個電流,如果克服不了阻力,電機不轉,就沒有速度。
ID:401564 發表于 2022-12-2 15:49 | 只看該作者
前幾天還在問無刷電機怎么學,現在就學到電流環了?你學習進度如此神速?
電機電流跟速度是沒有關系的,堵轉和振蕩一樣的有電流,但電機可能是一動不動的,或者是在那抖來抖去的
一般的控制是不需要電流環的,直接速度環就可以了
電機轉動最終還是由電流去控制的,這是什么磁場控制理論那一塊的,左手右手什么的,知識量一大堆的.............
控制電機的電流比控制PWM的占空比能讓電機控制像德芙一樣絲滑,這在有FOC控制的伺服電機上最常用
但并不是非得用電流環不可的,一般的電機控制,直接速度環通過PI控制調節PWM占空比就行了
也沒有說非得切換到速度環這一說的,電流環是內環,速度環是外環,速度環的輸出值是電流環的給定值
有高等數學基礎的去看PMSM方面的雙環控制理論,公式一堆堆的,位置環不需要看,因為,你一旦理解了電流環和速度環,位置環自然就理解了
沒有高等數學基礎的,就只能是代碼電路一遍一遍的調試,調試個幾百次的,你自然就能理解了
別一天到晚只看理論,你沒有相對應的代碼或者電路跟進,理論知識看再多都沒有用
ID:1034262 發表于 2022-12-2 20:44 | 只看該作者
什么電機?
最近我要對775電機(普通有刷2線電機)進行穩速控制(小電鉆、小電鋸),沒有別的傳感器,只能測量電流來控制速度。我根據80、90年代的錄音機機芯硬件穩速原理,用軟件PID來實現,效果非常好。
