查看: 2832|回復: 4
wifi模塊和單片機是如何進行通訊的?
ID:1041297 發(fā)表于 2022-12-2 11:30 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
wifi和單片機之間的通訊 謝謝大家
ID:372579 發(fā)表于 2022-12-2 15:51 | 只看該作者
兩個設備要通信,必須遵循相同的通信協(xié)議。wifi模塊內(nèi)已經(jīng)實現(xiàn)全棧的通信協(xié)議,是一個透傳模塊,所以單片機只要和wifi模塊實現(xiàn)UART通訊即可。單片機通過UART向wifi模塊發(fā)送AT指令即可實現(xiàn)對wifi模塊的設置,通過AT指令可以實現(xiàn)波特率的設置、wifi模式的設置、用戶名和密碼等數(shù)據(jù)的修改。這些參數(shù)設置好后,單片機就可以通過wifi和手機進行通訊了。而且現(xiàn)在市面上有很多集成好的wifi模塊,一般都是支持透傳的,有串口透傳,spi透傳,網(wǎng)口透傳的。對于使用者來說,你不需要去管wifi具體的協(xié)議,只要按照它的接口來就行,比如串口透傳,你只要編寫串口程序就好了。
ID:648281 發(fā)表于 2022-12-3 12:54 | 只看該作者
如果WIFI模塊的串口和單片機的串口連接,那么就是串口通訊
ID:170206 發(fā)表于 2022-12-4 01:37 | 只看該作者
WIFI看用什么模塊了,市面上有wifi模塊,輸出是串口的,這種對mcu這邊相對簡單點。如果用wifi芯片就是SDIO,普通MCU還不支持
ID:910913 發(fā)表于 2022-12-4 12:09 | 只看該作者
類似串口通訊
