查看: 2576|回復: 4
*** WARNING L10: CANNOT DETERMINE ROOT SEGMEN Keil警告是什么意思?
ID:1052650 發(fā)表于 2022-12-1 15:56 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
各位大佬下面這串代碼警告這個是什么意思
*** WARNING L16: UNCALLED SEGMENT, IGNORED FOR OVERLAY PROCESS
    未調(diào)用的段,覆蓋過程忽略
    SEGMENT: ?PR?MAIM?LCD
    段:公關(guān)?致殘?液晶顯示器
    無法確定根段
    #include <REGX51.H>#define RS P3_0#define RW P3_1#define E  P3_2void delay(unsigned int n){        int i,j;        for(i=0;i<n;i++){                for(j=0;j<120;j++);        }}void writecom(unsigned int com){        RS=0;        RW=0;        E=0;        P2=com;        delay(5);        E=1;        E=0;}void writedat(unsigned int dat){        RS=1;        RW=0;        E=0;        P2=dat;        delay(5);        E=1;        E=0;}void initlcd(){        writecom(0x38);        writecom(0x0c);        writecom(0x06);        writecom(0x01);}void display(){        writecom(0x80);        delay(10);        writedat('1');        delay(10);}void maim(){        initlcd();        while(1){                display();        }}
ID:77589 發(fā)表于 2022-12-1 16:46 | 只看該作者
第一個警告表示你寫了子函數(shù)但是沒有被調(diào)用,可以不管。
第二個警告可以說是錯誤了,因為你把主函數(shù)main,寫成了maim,所以編譯器找不到所有程序的入口。
寫程序,要認真。。。。。。!
ID:1055077 發(fā)表于 2022-12-1 18:15 來自觸屏版 | 只看該作者
最后main寫成maim,找不到入口。
ID:1052650 發(fā)表于 2022-12-1 22:08 | 只看該作者
Longan.Wang 發(fā)表于 2022-12-1 16:46
第二個警告可以說是錯誤了,因為你把主函數(shù)main, ...
感謝大佬的回答,打這段程序的時候心情有點急躁
ID:1052650 發(fā)表于 2022-12-1 22:09 | 只看該作者
548736564 發(fā)表于 2022-12-1 18:15
最后main寫成maim,找不到入口。
感謝大佬的指導
