基于51單片機的鬧鐘萬年歷(1602)
2022-12-7 01:55 上傳
電路原理圖如下:
2022-12-7 01:58 上傳
- #include<reg52.h>
- //#include"DS18B20_3.H"
- #include <string.h>
- #include <intrins.h>
- #define uint unsigned int
- #define uchar unsigned char
- #define wd 1 //定義是否有溫度功能 =0時無溫度,=1時有溫度
- #include "eeprom52.h"
- #define yh 0x80 //LCD第一行的初始位置,因為LCD1602字符地址首位D7恒定為1(100000000=80)
- #define er 0x80+0x40 //LCD第二行初始位置(因為第二行第一個字符位置地址是0x40)
- //液晶屏的與C51之間的引腳連接定義(顯示數據線接C51的P0口)
- sbit en=P2^7;
- sbit rw=P2^6; //如果硬件上rw接地,就不用寫這句和后面的rw=0了
- sbit rs=P2^5;
- //校時按鍵與C51的引腳連接定義
- sbit set=P3^0; //設置鍵
- sbit add=P3^1; //加鍵
- sbit dec=P3^2; //減鍵
- sbit seeNL_NZ=P3^3; //查看農歷/鬧鐘
- sbit DQ=P3^7; //
- sbit buzzer=P2^0; //蜂鳴器,通過三極管8550驅動,端口低電平響
- sbit led=P2^4; //LCD背光開關
- bit led1=1;
- bit NZ_sdgb=1;
- unsigned char temp_miao;
- unsigned char bltime; //背光亮的時間
- //DS1302時鐘芯片與C51之間的引腳連接定義
- sbit IO=P1^1;
- sbit SCLK=P1^0;
- sbit RST=P1^2;
- char a,miao,shi,fen,ri,yue,nian,week,setn,temp;
- uint flag;
- //flag用于讀取頭文件中的溫度值,和顯示溫度值
- bit c_moon;
- char nz_shi,nz_fen,setNZn; //定義鬧鐘變量
- uchar shangyimiao,bsn,temp_hour; //記錄上一秒時間
- uchar T_NL_NZ; //計數器
- bit timerOn=0; //鬧鐘啟用標志位
- bit baoshi=0; //整點報時標志位
- bit p_r=0; //平年/潤年 =0表示平年,=1表示潤年
- data uchar year_moon,month_moon,day_moon;
- sbit ACC0=ACC^0;
- sbit ACC7=ACC^7;
- ACC累加器=A
- ACC.0=E0H
- ACC.0就是ACC的第0位。Acc可以位尋址。
- 累加器ACC是一個8位的存儲單元,是用來放數據的。但是,這個存儲單元有其特殊的地位,
- 是單片機中一個非常關鍵的單元,很多運算都要通過ACC來進行。以后在學習指令時,
- 常用A來表示累加器。但有一些地方例外,比如在PUSH指令中,就必須用ACC這樣的名字。
- 一般的說法,A代表了累加器中的內容、而ACC代表的是累加器的地址。
- /******************把數據保存到單片機內部eeprom中******************/
- void write_eeprom()
- SectorErase(0x2000);
- byte_write(0x2000, nz_shi);
- byte_write(0x2001, nz_fen);
- byte_write(0x2002, timerOn);
- byte_write(0x2060, a_a);
- /******************把數據從單片機內部eeprom中讀出來*****************/
- void read_eeprom()
- nz_shi = byte_read(0x2000);
- nz_fen = byte_read(0x2001);
- timerOn = byte_read(0x2002);
- a_a = byte_read(0x2060);
- /**************開機自檢eeprom初始化*****************/
- void init_eeprom()
- read_eeprom(); //先讀
- if(a_a != 1) //新的單片機初始單片機內問eeprom
- nz_shi = 12;
- nz_fen = 30;
- timerOn=0;
- a_a = 1;
- write_eeprom(); //保存數據
- //********陽歷轉換陰歷表************************************
- code uchar year_code[597]={
- 0x04,0xAe,0x53, //1901 0
- 0x0A,0x57,0x48, //1902 3
- 0x2d,0x92,0xB5, //2099
- ///月份數據表
- code uchar day_code1[9]={0x0,0x1f,0x3b,0x5a,0x78,0x97,0xb5,0xd4,0xf3};
- code uint day_code2[3]={0x111,0x130,0x14e};
- 函數功能:輸入BCD陽歷數據,輸出BCD陰歷數據(只允許1901-2099年)
- 調用函數示例:Conversion(c_sun,year_sun,month_sun,day_sun)
- 如:計算2004年10月16日Conversion(0,0x4,0x10,0x16);
- c_sun,year_sun,month_sun,day_sun均為BCD數據,c_sun為世紀標志位,c_sun=0為21世
- 紀,c_sun=1為19世紀
- 調用函數后,原有數據不變,讀c_moon,year_moon,month_moon,day_moon得出陰歷BCD數據
- bit c_moon;
- //子函數,用于讀取數據表中農歷月的大月或小月,如果該月為大返回1,為小返回0
- bit get_moon_day(uchar month_p,uint table_addr)
- uchar temp10;
- switch (month_p){
- case 1:{temp10=year_code[table_addr]&0x08;
- if (temp10==0)return(0);else return(1);}
- case 2:{temp10=year_code[table_addr]&0x04;
- case 3:{temp10=year_code[table_addr]&0x02;
- case 4:{temp10=year_code[table_addr]&0x01;
- case 5:{temp10=year_code[table_addr+1]&0x80;
- if (temp10==0) return(0);else return(1);}
- case 6:{temp10=year_code[table_addr+1]&0x40;
- case 7:{temp10=year_code[table_addr+1]&0x20;
- case 8:{temp10=year_code[table_addr+1]&0x10;
- case 9:{temp10=year_code[table_addr+1]&0x08;
- case 10:{temp10=year_code[table_addr+1]&0x04;
- case 11:{temp10=year_code[table_addr+1]&0x02;
- case 12:{temp10=year_code[table_addr+1]&0x01;
- case 13:{temp10=year_code[table_addr+2]&0x80;
- default:return(2);
- 紀,c_sun=1為19世紀
- void Conversion(bit c,uchar year,uchar month,uchar day)
- { //c=0 為21世紀,c=1 為19世紀 輸入輸出數據均為BCD數據
- uchar temp1,temp2,temp3,month_p;
- uint temp4,table_addr;
- bit flag2,flag_y;
- temp1=year/16; //BCD->hex 先把數據轉換為十六進制
- temp2=year%16;
- // year=temp1*10+temp2;
- year=temp1*16+temp2;
- temp1=month/16;
- temp2=month%16;
- //month=temp1*10+temp2;
- month=temp1*16+temp2;
- temp1=day/16;
- temp2=day%16;
- //day=temp1*10+temp2;
- day=temp1*16+temp2;
- //定位數據表地址
- if(c==0){
- table_addr=(year+0x64-1)*0x3;
- else {
- table_addr=(year-1)*0x3;
- //定位數據表地址完成
- //取當年春節所在的公歷月份
- temp1=year_code[table_addr+2]&0x60;
- temp1=_cror_(temp1,5);
- //取當年春節所在的公歷月份完成
- //取當年春節所在的公歷日
- temp2=year_code[table_addr+2]&0x1f;
- //取當年春節所在的公歷日完成
- // 計算當年春年離當年元旦的天數,春節只會在公歷1月或2月
- if(temp1==0x1){
- temp3=temp2-1;
- else{
- temp3=temp2+0x1f-1;
- // 計算當年春年離當年元旦的天數完成
- //計算公歷日離當年元旦的天數,為了減少運算,用了兩個表
- //day_code1[9],day_code2[3]
- //如果公歷月在九月或前,天數會少于0xff,用表day_code1[9],
- //在九月后,天數大于0xff,用表day_code2[3]
- //如輸入公歷日為8月10日,則公歷日離元旦天數為day_code1[8-1]+10-1
- //如輸入公歷日為11月10日,則公歷日離元旦天數為day_code2[11-10]+10-1
- if (month<10){
- temp4=day_code1[month-1]+day-1;
- else{
- temp4=day_code2[month-10]+day-1;
- if ((month>0x2)&&(year%0x4==0)){ //如果公歷月大于2月并且該年的2月為閏月,天數加1
- temp4+=1;
- //計算公歷日離當年元旦的天數完成
- //判斷公歷日在春節前還是春節后
- if (temp4>=temp3){ //公歷日在春節后或就是春節當日使用下面代碼進行運算
- temp4-=temp3;
- month=0x1;
- month_p=0x1; //month_p為月份指向,公歷日在春節前或就是春節當日month_p指向首月
- flag2=get_moon_day(month_p,table_addr); //檢查該農歷月為大小還是小月,大月返回1,小月返回0
- flag_y=0;
- if(flag2==0)temp1=0x1d; //小月29天
- else temp1=0x1e; //大小30天
- temp2=year_code[table_addr]&0xf0;
- temp2=_cror_(temp2,4); //從數據表中取該年的閏月月份,如為0則該年無閏月
- while(temp4>=temp1){
- temp4-=temp1;
- month_p+=1;
- if(month==temp2){
- flag_y=~flag_y;
- if(flag_y==0)month+=1;
- else month+=1;
- else temp1=0x1e;
- day=temp4+1;
- else{ //公歷日在春節前使用下面代碼進行運算
- temp3-=temp4;
- if (year==0x0){year=0x63;c=1;}
- else year-=1;
- table_addr-=0x3;
- month=0xc;
- if (temp2==0)
- month_p=0xc;
- else
- month_p=0xd; //
- //month_p為月份指向,如果當年有閏月,一年有十三個月,月指向13,無閏月指向12
- flag_y=0;
- else temp1=0x1e;
- while(temp3>temp1){
- temp3-=temp1;
- month_p-=1;
- if(flag_y==0)month-=1;
- if(month==temp2)flag_y=~flag_y;
- else temp1=0x1e;
- day=temp1-temp3+1;
- c_moon=c; //HEX->BCD ,運算結束后,把數據轉換為BCD數據
- temp1=year/10;
- temp1=_crol_(temp1,4);
- temp2=year%10;
- year_moon=temp1|temp2;
- temp1=month/10;
- temp2=month%10;
- month_moon=temp1|temp2;
- temp1=day/10;
- temp2=day%10;
- day_moon=temp1|temp2;
- 函數功能:輸入BCD陽歷數據,輸出BCD星期數據(只允許1901-2099年)
- 調用函數示例:Conver_week(c_sun,year_sun,month_sun,day_sun)
- 紀,c_sun=1為19世紀
- 調用函數后,原有數據不變,讀week得出陰歷BCD數據
- code uchar table_week[12]={0,3,3,6,1,4,6,2,5,0,3,5}; //月修正數據表
- 算法:日期+年份+所過閏年數+月較正數之和除7 的余數就是星期但如果是在
- 閏年又不到3 月份上述之和要減一天再除7
- 星期數為0
- void Conver_week(uchar year,uchar month,uchar day)
- {//c=0 為21世紀,c=1 為19世紀 輸入輸出數據均為BCD數據
- uchar p1,p2;
- year+=0x64; //如果為21世紀,年份數加100
- p1=year/0x4; //所過閏年數只算1900年之后的
- p2=year+p1;
- p2=p2%0x7; //為節省資源,先進行一次取余,避免數大于0xff,避免使用整型數據
- p2=p2+day+table_week[month-1];
- if (year%0x4==0&&month<3)p2-=1;
- week=p2%0x7;
- uchar code tab1[]={"20 - - "}; //年顯示的固定字符
- uchar code tab2[]={" : : "}; //時間顯示的固定字符
- uchar code nlp[]={"NL: - - PING"}; //農歷平年顯示
- uchar code nlr[]={"NL: - - RUN "}; //農歷潤年顯示
- uchar code NZd[]={"timer: : "}; //顯示鬧鐘固定點
- uchar code qk[]= {" "}; //清空顯示
- uchar code tm[]= {"time"};
- //=====================DS18B20=============================================
- void Delayns(int num)//延時函數
- while(num--);
- void Init_DS18B20(void)//初始化ds1820
- unsigned char x=0;
- DQ = 1; //DQ復位
- Delayns(8); //稍做延時
- DQ = 0; //單片機將DQ拉低
- Delayns(80); //精確延時 大于 480us
- DQ = 1; //拉高總線
- Delayns(14);
- x=DQ; //稍做延時后 如果x=0則初始化成功 x=1則初始化失敗
- Delayns(20);
- unsigned char ReadOneChar(void)//讀一個字節
- unsigned char i=0;
- unsigned char dat = 0;
- for (i=8;i>0;i--)
- DQ = 0; // 給脈沖信號
- dat>>=1;
- DQ = 1; // 給脈沖信號
- if(DQ)
- dat|=0x80;
- Delayns(4);
- return(dat);
- void WriteOneChar(unsigned char dat)//寫一個字節
- for (i=8; i>0; i--)
- DQ = 0;
- DQ = dat&0x01;
- Delayns(5);
- DQ = 1;
- dat>>=1;
- unsigned int ReadTemperature(void)//讀取溫度
- unsigned char a=0;
- unsigned char b=0;
- unsigned int t=0;
- float tt=0;
- Init_DS18B20();
- WriteOneChar(0xCC); // 跳過讀序號列號的操作
- WriteOneChar(0x44); // 啟動溫度轉換
- Init_DS18B20();
- WriteOneChar(0xCC); //跳過讀序號列號的操作
- WriteOneChar(0xBE); //讀取溫度寄存器
- a=ReadOneChar(); //讀低8位
- b=ReadOneChar(); //讀高8位
- t=b;
- t<<=8;
- t=t|a;
- tt=t*0.0625;
- t= tt*10+0.5; //放大10倍輸出并四舍五入
- return(t);
- //延時函數,后面經常調用
- void delay(uint xms)//延時函數,有參函數
- uint x,y;
- for(x=xms;x>0;x--)
- for(y=110;y>0;y--);
- /********液晶寫入指令函數與寫入數據函數,以后可調用**************/
- /*在這個程序中,液晶寫入有關函數會在DS1302的函數中調用,所以液晶程序要放在前面*/
- void write_1602com(uchar com)//****液晶寫入指令函數****
- rs=0;//數據/指令選擇置為指令
- rw=0; //讀寫選擇置為寫
- P0=com;//送入數據
- delay(1);
- en=1;//拉高使能端,為制造有效的下降沿做準備
- delay(1);
- en=0;//en由高變低,產生下降沿,液晶執行命令
- void write_1602dat(uchar dat)//***液晶寫入數據函數****
- rs=1;//數據/指令選擇置為數據
- rw=0; //讀寫選擇置為寫
- P0=dat;//送入數據
- delay(1);
- en=1; //en置高電平,為制造下降沿做準備
- delay(1);
- en=0; //en由高變低,產生下降沿,液晶執行命令
- void lcd_init()//***液晶初始化函數****
- write_1602com(0x38);//設置液晶工作模式,意思:16*2行顯示,5*7點陣,8位數據
- write_1602com(0x0c);//開顯示不顯示光標
- write_1602com(0x06);//整屏不移動,光標自動右移
- write_1602com(0x01);//清顯示
- write_1602com(yh+1);//日歷顯示固定符號從第一行第1個位置之后開始顯示
- for(a=0;a<14;a++)
- write_1602dat(tab1[a]);//向液晶屏寫日歷顯示的固定符號部分
- //delay(3);
- write_1602com(er);//時間顯示固定符號寫入位置,從第2個位置后開始顯示
- for(a=0;a<8;a++)
- write_1602dat(tab2[a]);//寫顯示時間固定符號,兩個冒號
- //delay(3);
- /*********************over***********************/
- /***************DS1302有關子函數********************/
- void write_byte(uchar dat)//寫一個字節
- ACC=dat;
- RST=1;
- for(a=8;a>0;a--)
- IO=ACC0;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- ACC=ACC>>1;
- uchar read_byte()//讀一個字節
- RST=1;
- for(a=8;a>0;a--)
- ACC7=IO;
- SCLK=1;
- SCLK=0;
- ACC=ACC>>1;
- return (ACC);
- void write_1302(uchar add,uchar dat)//向1302芯片寫函數,指定寫入地址,數據
- RST=0;
- SCLK=0;
- RST=1;
- write_byte(add);
- write_byte(dat);
- SCLK=1;
- RST=0;
- uchar read_1302(uchar add)//從1302讀數據函數,指定讀取數據來源地址
- uchar temp11;
- RST=0;
- SCLK=0;
- RST=1;
- write_byte(add);
- temp11=read_byte();
- SCLK=1;
- RST=0;
- return(temp11);
- uchar BCD_Decimal(uchar bcd)//BCD碼轉十進制函數,輸入BCD,返回十進制
- // uchar Decimal;
- // Decimal=bcd>>4;
- return((bcd>>4)*10+(bcd&0x0F));
- void ds1302_init() //1302芯片初始化子函數(2010-01-07,12:00:00,week4)
- RST=0;
- SCLK=0;
- write_1302(0x8e,0x00); //允許寫,禁止寫保護
- //write_1302(0x80,0x00); //向DS1302內寫秒寄存器80H寫入初始秒數據00
- //write_1302(0x82,0x00);//向DS1302內寫分寄存器82H寫入初始分數據00
- //write_1302(0x84,0x12);//向DS1302內寫小時寄存器84H寫入初始小時數據12
- //write_1302(0x8a,0x04);//向DS1302內寫周寄存器8aH寫入初始周數據4
- //write_1302(0x86,0x07);//向DS1302內寫日期寄存器86H寫入初始日期數據07
- //write_1302(0x88,0x01);//向DS1302內寫月份寄存器88H寫入初始月份數據01
- //write_1302(0x8c,0x17);//向DS1302內寫年份寄存器8cH寫入初始年份數據17
- write_1302(0x8e,0x80); //打開寫保護
- //溫度顯示子函數
- void write_temp(uchar add,uint dat)//向LCD寫溫度數據,并指定顯示位置
- uint gw,sw,bw;
- bw=dat/100;//取得百位
- sw=dat%100/10;//取得十位數字
- gw=dat%10;//取得個位數字
- write_1602com(er+add);//er是頭文件規定的值0x80+0x40
- write_1602dat(0x30+bw);
- write_1602dat(0x30+sw);//數字+30得到該數字的LCD1602顯示碼
- write_1602dat('.');
- write_1602dat(0x30+gw);//數字+30得到該數字的LCD1602顯示碼
- write_1602dat(0xdf);//顯示溫度的小圓圈符號,0xdf是液晶屏字符庫的該符號地址碼
- write_1602dat(0x43); //顯示"C"符號,0x43是液晶屏字符庫里大寫C的地址碼
- //時分秒顯示子函數
- void write_sfm(uchar add,uchar dat)//向LCD寫時分秒,有顯示位置加、現示數據,兩個參數
- uchar gw,sw;
- sw=dat/10;//取得十位數字
- //年月日顯示子函數
- void write_nyr(uchar add,uchar dat)//向LCD寫年月日,有顯示位置加數、顯示數據,兩個參數
- uchar gw,sw;
- write_1602com(yh+add);//設定顯示位置為第一個位置+add
- //農歷顯示子函數
- void write_nl(uchar add,uchar dat)//向LCD寫時分秒,有顯示位置加、現示數據,兩個參數
- uchar gw,sw;
- //gw=dat%10;//取得個位數字
- //sw=dat/10;//取得十位數字
- gw=dat%16;//取得個位數字
- sw=dat/16;//取得十位數字
- // write_1602dat(0x30+sw);//數字+30得到該數字的LCD1602顯示碼
- // write_1602dat(0x30+gw);//數字+30得到該數字的LCD1602顯示碼
- write_1602dat('0'+sw);//數字+30得到該數字的LCD1602顯示碼
- write_1602dat('0'+gw);//數字+30得到該數字的LCD1602顯示碼
- void write_week(uchar week)//寫星期函數
- write_1602com(yh+0x0c);//星期字符的顯示位置
- switch(week)
- case 1:write_1602dat('M');//星期數為1時,顯示
- write_1602dat('O');
- write_1602dat('N');
- break;
- case 2:write_1602dat('T');//星期數據為2時顯示
- write_1602dat('U');
- write_1602dat('E');
- break;
- case 3:write_1602dat('W');//星期數據為3時顯示
- write_1602dat('D');
- break;
- case 4:write_1602dat('T');//星期數據為4是顯示
- write_1602dat('H');
- break;
- case 5:write_1602dat('F');//星期數據為5時顯示
- write_1602dat('R');
- write_1602dat('I');
- break;
- case 6:write_1602dat('S');//星期數據為6時顯示
- write_1602dat('T');
- write_1602dat('A');
- break;
- case 0:write_1602dat('S');//星期數據為7時顯示
- break;
- //****************鍵盤掃描有關函數**********************
- void keyscan()
- if(TR1==1&&setn==0&&setNZn==0&&(add==0||dec==0))
- NZ_sdgb=0;
- if(led1==1) //背光暗時,按下任意按鍵打開背光
- if(seeNL_NZ==0||set==0||add==0||dec==0)
- led1=0;
- else if(led1==0)
- if(seeNL_NZ==0)
- delay(9);
- if(seeNL_NZ==0)
- led1=0;
- bltime=0;
- // NZ_sdgb=0;
- if((setn==0)&&(setNZn==0)) //在沒有進入調時模式時才可按動
- buzzer=0;//蜂鳴器短響一次
- delay(20);
- buzzer=1;
- if(TR1==1)
- TR1=0;
- else
- T_NL_NZ++;
- NZ_sdgb=1;
- if(T_NL_NZ==3)
- setn=0;
- setNZn=0;
- T_NL_NZ=0;
- while(seeNL_NZ==0);
- if(set==0)//---------------set為功能鍵(設置鍵)--------------------
- delay(9);//延時,用于消抖動
- if(set==0)//延時后再次確認按鍵按下
- led1=0;
- bltime=0;
- // NZ_sdgb=0;
- delay(20);
- buzzer=1;
- while(!set);
- if(T_NL_NZ==0x02) //證明是對鬧鐘進行設置
- setNZn++;
- if(setNZn==4) //鬧鐘設定成功,退回到正常顯示并開啟鬧鐘
- setNZn=0;
- setn=0;
- // timerOn=1;
- switch(setNZn)
- case 0: //正常顯示日期時間
- write_1602com(0x0c); //柚霉獗瓴簧了?
- write_1602com(er); //時間顯示固定符號寫入位置?
- for(a=0;a<16;a++)
- write_1602dat(NZd[a]); //寫顯示時間固定符號,兩個冒號
- write_sfm(7,nz_shi); //鬧鐘 時
- write_sfm(10,nz_fen); //鬧鐘 分
- write_1602com(er+13);
- if(timerOn==1)
- write_1602dat(' ');
- else
- write_1602dat('F');
- // write_sfm(14,nz_miao); //鬧鐘 秒
- break;
- case 1: //鬧鐘時光標閃爍
- write_1602com(er+8); //設置按鍵按動一次,小時位置顯示光標 //er+0x09;
- write_1602com(0x0f); //設置光標為閃爍
- break;
- case 2: //鬧鐘分光標閃爍
- write_1602com(er+11); //設置按鍵按動一次,位置顯示光標 //er+0x09;
- break;
- case 3: //鬧鐘光標閃爍
- write_1602com(0x0c); //設置光標為不閃爍
- if(timerOn==1)
- else
- break;
- else //證明是對時間及日期進行設置
- if(T_NL_NZ==0)
- setn++;
- if(setn==7)
- setn=0; //設置按鍵共有秒、分、時、星期、日、月、年、返回,8個功能循環
- switch(setn)
- case 1: TR0=0;//關閉定時器
- //TR1=0;
- write_1602com(er+7);//設置按鍵按動一次,秒位置顯示光標 //er+0x09;
- write_1602com(0x0f);//設置光標為閃爍
- /* temp=(miao)/10*16+(miao)%10;//秒數據寫入DS1302
- write_1302(0x80,0x80|temp);//miao
- write_1302(0x8e,0x80); */
- break;
- case 2:
- write_1602com(er+4); //按2次fen位置顯示光標 //er+0x06
- //write_1602com(0x0f);
- break;
- case 3:
- write_1602com(er+1); //按動3次,shi
- break;
- // case 4: write_1602com(yh+0x0e);//按動4次,week
- // break;
- case 4: write_1602com(yh+0x0a);//按動4次,ri
- break;
- case 5: write_1602com(yh+0x07);//按動5次,yue
- break;
- case 6: write_1602com(yh+0x04);//按動6次,nian
- break;
- case 0:
- write_1602com(0x0c);//按動到第7次,設置光標不閃爍
- TR0=1;//打開定時器
- temp=(miao)/10*16+(miao)%10;
- write_1302(0x80,0x00|temp);//miao數據寫入DS1302
- break;
- //------------------------------加鍵add----------------------------
- if((setn!=0)&&(setNZn==0))//當set按下以下。再按以下鍵才有效(按鍵次數不等于零)
- if(add==0) //上調鍵
- delay(10);
- if(add==0)
- led1=0;
- bltime=0;
- delay(20);
- buzzer=1;
- while(!add);
- switch(setn)
- case 1:miao++;//設置鍵按動1次,調秒
- if(miao>=60)
- miao=0;//秒超過59,再加1,就歸零
- write_sfm(0x06,miao);//令LCD在正確位置顯示"加"設定好的秒數
- temp=(miao)/10*16+(miao)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
- write_1302(0x80,temp); //向DS1302內寫秒寄存器80H寫入調整后的秒數據BCD碼
- write_1602com(er+7);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,光標自動右移,所以要指定返回
- //write_1602com(0x0b);
- break;
- case 2:fen++;
- if(fen>=60)
- fen=0;
- write_sfm(0x03,fen);//令LCD在正確位置顯示"加"設定好的分數據
- temp=(fen)/10*16+(fen)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
- write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護
- write_1302(0x82,temp);//向DS1302內寫分寄存器82H寫入調整后的分數據BCD碼
- write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護
- write_1602com(er+4);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,在這里是寫回原來的位置
- break;
- case 3:shi++;
- if(shi>=24)
- shi=0;
- write_sfm(0x00,shi);//令LCD在正確的位置顯示"加"設定好的小時數據
- temp=(shi)/10*16+(shi)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
- write_1302(0x84,temp);//向DS1302內寫小時寄存器84H寫入調整后的小時數據BCD碼
- write_1602com(er+1);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位
- break;
- case 4:week++;
- if(week==8)
- week=1;
- write_1602com(yh+0x0C);//指定'加'后的周數據顯示位置
- write_week(week);//指定周數據顯示內容
- temp=(week)/10*16+(week)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
- write_1302(0x8a,temp);//向DS1302內寫周寄存器8aH寫入調整后的周數據BCD碼
- write_1602com(yh+0x0e);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位
- break;
- case 4:ri++;
- if(ri>=32)
- ri=1;
- Conver_week(nian,yue,ri);
- write_week(week);
- write_nyr(9,ri);//令LCD在正確的位置顯示"加"設定好的日期數據
- temp=(ri)/10*16+(ri)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
- write_1302(0x86,temp);//向DS1302內寫日期寄存器86H寫入調整后的日期數據BCD碼
- write_1602com(yh+10);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位
- break;
- case 5:yue++;
- if(yue>=13)
- yue=1;
- write_week(week);
- write_nyr(6,yue);//令LCD在正確的位置顯示"加"設定好的月份數據
- temp=(yue)/10*16+(yue)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
- write_1302(0x88,temp);//向DS1302內寫月份寄存器88H寫入調整后的月份數據BCD碼
- write_1602com(yh+7);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位
- break;
- case 6:nian++;
- if(nian>=100)
- nian=0;
- write_week(week);
- write_nyr(3,nian);//令LCD在正確的位置顯示"加"設定好的年份數據
- temp=(nian)/10*16+(nian)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
- write_1302(0x8c,temp);//向DS1302內寫年份寄存器8cH寫入調整后的年份數據BCD碼
- write_1602com(yh+4);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位
- break;
- //------------------減鍵dec,各句功能參照'加鍵'注釋---------------
- if(dec==0)
- delay(10);//調延時,消抖動
- if(dec==0)
- led1=0;
- bltime=0;
- delay(20);
- buzzer=1;
- while(!dec);
- switch(setn)
- case 1:
- miao--;
- if(miao<0)
- miao=59;//秒數據減到-1時自動變成59
- write_sfm(0x06,miao);//在LCD的正確位置顯示改變后新的秒數
- write_1602com(er+7);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,在這里是寫回原來的位置
- break;
- case 2:
- fen--;
- if(fen<0)
- fen=59;
- write_sfm(3,fen);
- break;
- case 3:
- shi--;
- if(shi<0)
- shi=23;
- write_sfm(0,shi);
- break;
- case 4:week--;
- if(week==0)
- week=7;
- break;
- case 4:
- ri--;
- if(ri<=0)
- ri=31;
- write_week(week);
- write_nyr(9,ri);
- break;
- case 5:
- yue--;
- if(yue<=0)
- yue=12;
- write_week(week);
- write_nyr(6,yue);
- break;
- case 6:
- nian--;
- if(nian<0)
- nian=99;
- write_week(week);
- break;
- if((setNZn!=0)&&(setn==0))
- if(add==0) //上調鍵
- delay(10);
- if(add==0)
- led1=0;
- bltime=0;
- delay(20);
- buzzer=1;
- while(!add);
- switch(setNZn)
- case 3:
- timerOn=!timerOn;
- if(timerOn==1)
- else
- break;
- case 2:
- nz_fen++;
- if(nz_fen>=60)
- nz_fen=0;
- write_sfm(10,nz_fen);//令LCD在正確位置顯示"加"設定好的分數據
- write_1602com(er+11);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,在這里是寫回原來的位置
- break;
- case 1:
- nz_shi++;
- if(nz_shi>=24)
- nz_shi=0;
- write_sfm(7,nz_shi);//令LCD在正確的位置顯示"加"設定好的小時數據
- write_1602com(er+8);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位
- break;
- if(dec==0)
- if(dec==0)
- led1=0;
- bltime=0;
- delay(20);
- buzzer=1;
- while(!dec);
- switch(setNZn)
- case 3:
- timerOn=!timerOn;
- if(timerOn==1)
- else
- break;
- case 2:
- nz_fen--;
- if(nz_fen<0)
- nz_fen=59;
- break;
- case 1:
- nz_shi--;
- if(nz_shi<0)
- nz_shi=23;
- break;
- void init(void) //定時器、計數器設置函數
- TMOD=0x11; //指定定時/計數器的工作方式為3
- TH0=0; //定時器T0的高四位=0
- TL0=0; //定時器T0的低四位=0
- TH1=0x3C;
- TL1=0xB0;
- EA=1; //系統允許有開放的中斷
- ET0=1; //允許T0中斷
- ET1=1;
- IT1=1;
- IT0=0;
- TR0=1; //開啟中斷,啟動定時器
- TR1=0;
- void alarm(void)
- if(shi==nz_shi&&fen==nz_fen&&miao==0&&NZ_sdgb==1)
- TR1=1;
- if(((shi==nz_shi)&&(fen==(nz_fen+1)))||NZ_sdgb==0)
- TR1=0;
- buzzer=1;
- if((shi==nz_shi)&&(fen>nz_fen))
- TR1=0;
- buzzer=1;
- NZ_sdgb=1;
- void ZD_baoshi(void)
- buzzer=0;
- delay(5);
- buzzer=1;
- bsn++;
- if(bsn==temp_hour)
- bsn=0;
- baoshi=0;
- //*******************主函數**************************
- void main()
- init_eeprom(); //開始初始化保存的數據
- P1=0xff;
- flag=ReadTemperature()-5;
- // delay(2000);
- lcd_init(); //調用液晶屏初始化子函數
- ds1302_init(); //調用DS1302時鐘的初始化子函數
- init(); //調用定時計數器的設置子函數
- led1=0; //打開LCD的背光電源
- buzzer=0; //蜂鳴器長響一次
- delay(100);
- buzzer=1;
- init_eeprom();
- while(1) //無限循環下面的語句:
- keyscan(); //調用鍵盤掃描子函數
- led=led1;
- if(timerOn==1)
- alarm(); //鬧鐘輸出
- if((fen==0)&&(miao==0))
- if(shi>12)
- temp_hour=shi-12;
- else
- if(shi==0)
- temp_hour=12;
- else
- temp_hour=shi;
- shangyimiao=miao;
- baoshi=1;
- if(baoshi==1)
- ZD_baoshi();
- do
- keyscan();
- while(shangyimiao==miao);
- shangyimiao=miao;
- void timer0() interrupt 1 //取得并顯示日歷和時間
- //Init_DS18B20();//溫度傳感器DS18b2初始化子函數,在頭文件中
- // flag=ReadTemperature();//將18b2頭文件運行返回的函數結果送到變量FLAG中,用于顯示
- //讀取秒時分周日月年七個數據(DS1302的讀寄存器與寫寄存器不一樣):
- miao = BCD_Decimal(read_1302(0x81));
- fen = BCD_Decimal(read_1302(0x83));
- shi = BCD_Decimal(read_1302(0x85));
- ri = BCD_Decimal(read_1302(0x87));
- yue = BCD_Decimal(read_1302(0x89));
- nian=BCD_Decimal(read_1302(0x8d));
- //week=BCD_Decimal(read_1302(0x8b)); //不讀取,直接通過日期計算得到
- if((led1==0))
- if(temp_miao!=miao)
- temp_miao=miao;
- bltime++;
- if(bltime==10)
- led1=1;
- bltime=0;
- if(T_NL_NZ==1) //顯示農歷
- uint nian_temp,temp12;
- temp12=nian;
- nian_temp=2000+(temp12&0xF0)*10+temp12&0x0F;
- if((nian_temp%400==0)||((nian_temp%100!=0)&&(nian_temp%4==0))) //判斷是否為閏年
- p_r=1;
- else
- p_r=0;
- Conversion(0,nian,yue,ri);
- write_1602com(er);//時間顯示固定符號寫入位置?
- for(a=0;a<16;a++)
- if(p_r==0)
- write_1602dat(nlp[a]);//寫顯示時間固定符號,兩個冒號
- else
- write_1602dat(nlr[a]);
- write_nl(3,year_moon);//農歷 年
- write_nl(6,month_moon);//農歷 月
- write_nl(9,day_moon);//農歷 日
- do
- keyscan();
- while(T_NL_NZ==1);
- for(a=0;a<16;a++)
- write_1602dat(qk[a]);//寫顯示時間固定符號,兩個冒號
- for(a=0;a<8;a++)
- if(T_NL_NZ==2) //顯示鬧鐘時間,
- for(a=0;a<16;a++)
- write_1602dat(NZd[a]);//寫顯示時間固定符號,兩個冒號
- write_sfm(7,nz_shi);//農歷 年
- write_sfm(10,nz_fen);//農歷 月
- if(timerOn==1)
- else
- do
- keyscan();
- while(T_NL_NZ==2);
- for(a=0;a<16;a++)
- for(a=0;a<8;a++)
- else
- //顯示溫度、秒、時、分數據:
- if(wd)
- write_temp(10,flag);//顯示溫度,從第二行第12個字符后開始顯示
- else
- write_1602com(er+12);
- for(a=0;a<4;a++)
- write_1602dat(tm[a]);
- write_sfm(6,miao);//秒,從第二行第8個字后開始顯示(調用時分秒顯示子函數)
- write_sfm(3,fen);//分,從第二行第5個字符后開始顯示
- write_sfm(0,shi);//小時,從第二行第2個字符后開始顯示
- //顯示日、月、年數據:
- write_nyr(9,ri);//日期,從第二行第9個字符后開始顯示
- write_nyr(6,yue);//月份,從第二行第6個字符后開始顯示
- write_nyr(3,nian);//年,從第二行第3個字符后開始顯示
- write_week(week);
- unsigned char count1;
- void timer1() interrupt 3 //取得并顯示日歷和時間
- TH1=0x3C;
- TL1=0xB0;
- // TR1=1;
- count1++;
- if(count1==10)
- count1=0;
- buzzer=!buzzer;
Keil代碼與Proteus仿真下載:
1-程序.zip
2022-12-1 12:12 上傳
下載積分: 黑幣 -5
137.62 KB, 下載次數: 114, 下載積分: 黑幣 -5
2-原理圖.zip
2022-12-1 12:12 上傳
下載積分: 黑幣 -5
214.83 KB, 下載次數: 46, 下載積分: 黑幣 -5
3-protus仿真.zip
2022-12-1 12:12 上傳
下載積分: 黑幣 -5
109.58 KB, 下載次數: 84, 下載積分: 黑幣 -5
