查看: 2067|回復: 12
請問如何將單片機ADC定時采集的外部電壓發送給pc端啊?
ID:1054902 發表于 2022-11-30 20:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include "public.h"
#include "xpt2046.h"
void time0_init()
        TMOD|=0X01;
        TH0=0X4c;
        TL0=0X00;
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=1;
void ADC()
        u16 adc_value=0;
        float adc_vol;//ADC電壓值
        u8 adc_buf[4];
                adc_value=xpt2046_read_adc_value(0xE4);//測量外部輸入通道AIN3
                adc_vol=5.0*adc_value/4096;//將讀取的AD值轉換為電壓
void time0() interrupt 1
        static long k=0;
        k++;
        TH0=0X4C;
        TL0=0X00;
        if(k==120)
        {        k=0;
                ADC();//LED1=!LED1;
        ADC();
        time0_init();
ID:94031 發表于 2022-12-1 08:11 | 只看該作者
將單片機ADC定時采集的外部電壓,可以通過串口發送給pc端。
ID:368534 發表于 2022-12-1 09:21 | 只看該作者
最方便的就是串口發送,有USB接口的單片機也可以USB發送。
ID:1054902 發表于 2022-12-1 09:24 | 只看該作者
xuyaqi 發表于 2022-12-1 08:11
請問采集的數據需要先存到eeprom再發送嗎?
ID:77589 發表于 2022-12-1 09:28 | 只看該作者
有USB口的單片機,可以用USB與PC通信,但是單片機程序和PC端程序相對復雜;
單片機基本上都有USART口,外接一個USART轉USB接頭,PC端可以用一個串口調試助手就可以接收信息了,這種方式單片機程序比較簡單。
ID:1054902 發表于 2022-12-1 09:52 | 只看該作者
Longan.Wang 發表于 2022-12-1 09:28
單片機基本上都有USART口,外 ...
條件都具備了,就是程序辦不了
ID:1034262 發表于 2022-12-1 10:10 | 只看該作者
通過串口或USB發給電腦。
ID:368534 發表于 2022-12-1 10:49 | 只看該作者
1649921 發表于 2022-12-1 09:24
不需要
ID:368534 發表于 2022-12-1 10:54 | 只看該作者
假如用的是CH573單片機的話,一切就變的簡單了,這貨有串口,有USB,有藍牙BLE,咱在使用這貨時,基本都是用Android Studio編寫一個手機APP,通過藍牙BLE與這貨連接,有些場合在調試的時候是不能連接電腦或者仿真器的,用手機連接是最好的。
ID:123289 發表于 2022-12-1 17:24 | 只看該作者
腦子有點硬。
先學會發送一個數字給PC吧,暫時不管AD。
ID:1054902 發表于 2022-12-3 18:15 | 只看該作者
請問用51單片機的xpt2046測量信號發生器所產生的信號,測的是峰峰值還是有效值?
ID:1055434 發表于 2022-12-3 18:29 | 只看該作者
有USB接口的單片機可以用USB發送
ID:94031 發表于 2022-12-3 19:08 | 只看該作者
先存到單片機自帶的RAM,再發送,eeprom是針對要斷電保存數據。
