查看: 5082|回復: 13
關于電容存儲器的讀寫問題
ID:1047240 發表于 2022-11-30 17:32 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
50黑幣
電容充不沖電為寫入,這個好理解。
但是不知道讀取的時候電容是不是放電,如果是放電需不需要讀取之后再花一次頻率去重新寫入來保持數據原來的狀態?
如果不是放電那是怎么樣的呢?
這里問的是電容存儲方式不是磁性什么的存儲方式。
最佳答案
查看完整內容
s是的,所以有固態硬盤長時間不通電丟數據的說法,材料存在自漏電
ID:879348 發表于 2022-11-30 17:32 | 只看該作者
ID:268736 發表于 2022-12-1 08:34 | 只看該作者
這好像是 DRAM 的基本原理吧 ?
ID:752974 發表于 2022-12-1 13:10 | 只看該作者
這個是DRAM的存儲方式,寫入時是充電,因為電容有自放電,所以要定期刷新(就是寫)。
ID:123289 發表于 2022-12-1 17:34 | 只看該作者
無論你讀不讀,它都一定會放電的。只是放電時間有長短。
只要即時給它補充電荷,使之不會影響1/0的表達,就可以了。
電容式的存儲器,會有自己的一套補電措施。
ID:1047240 發表于 2022-12-2 21:40 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2022-12-1 17:34
只要即時給它補充電荷,使之不會影響1/0的表達, ...
那么這種存儲器的讀寫速度應該是讀更慢嗎?如果不是更慢但是充放電時間一般都是一樣的讀不可能更快吧。
你放電去寫入另一個存儲器也等于充電。一個電容充電的同時給另一個電容充電不可能更快啊而且也沒必要,讀寫頻率是固定的你快了頻率也不會加速是吧。
但是百度的說讀更快我就納悶了。
ID:1047240 發表于 2022-12-2 21:58 | 只看該作者
wufa1986 發表于 2022-12-1 08:48
現在的固態硬盤不是用的磁向顆粒嗎?我不清楚啊
ID:1047240 發表于 2022-12-2 22:11 | 只看該作者
munuc_w 發表于 2022-12-1 13:10
是存儲器自己寫?不占用電腦主CPU的頻率?我記得存儲器都是自帶一個自己的頻率電路的,所以是它自己完成嗎。
ID:401564 發表于 2022-12-2 22:42 | 只看該作者
如果你是做存儲元件開發的,那是要理解這方面的東西
如果你是學單片機編程的,不需要理解這個玩意,你要理解的是這個器件如何讀寫,如果復位之類的
電子這東西,知識量那么大,如果每個都深入的話,一個三極管都能讓你學上三五年的
ID:1047240 發表于 2022-12-3 19:56 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2022-12-2 22:42
如果你是學單片機編程的,不需要理解這個玩意,你要理解 ...
夸張了吧,三極管萬變不離其宗需要的是微觀知識就可以隨意組合的。我就是想知道就問,知道更多總比不知道好的多。如果有可能還可以搭建新型的系統支持特殊要求的機器不是嗎。
ID:965189 發表于 2022-12-3 20:55 | 只看該作者
玩電子技術的東西,永遠都是學徒。我們能學到的東西非常有限。
ID:401564 發表于 2022-12-3 21:33 | 只看該作者
正在學習51 發表于 2022-12-3 19:56
夸張了吧,三極管萬變不離其宗需要的是微觀知識就可以隨意組合的。我就是想知道就問,知道更多總比不知道 ...
如果你覺得你兩三年就能把三極管學到透切,原因就兩個:一個是:你是大神,另一個是:你自大.
ID:1047240 發表于 2022-12-3 22:57 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2022-12-3 21:33
哈哈哈從不同角度看問題難度不一樣吧。重要的不是這個,重要的是我現在要搞單片機,發現我無法確定他的結構,產生了一個問題。
縱使我自己可以規劃一個結構完成單片機表現出來的性質,但是我不能印芯片啊,就算能那非大規模的成本也是蹭蹭的張是吧。
所以我必須了解這個市面元器件的結構,用市面上的大規模便宜元件。
舉個簡單的例子,就如兩個機器傳輸數據。我都不知道市面上的系統器件它們用什么方式來傳輸,我雖然自己可以構建傳輸模式但是那不是能買來的器件結構,無法套用到市面器件,只能等自己有機器去搞芯片才能實踐的東西。所以一直比較煩惱這些事。
書本也不喜歡看書,因為買來的書說的都是些不著邊際的東西術語還頗多。也就是簡單問題復雜化
所以看書還不如問問呢直切目的
ID:1047240 發表于 2022-12-3 23:02 | 只看該作者
君工創 發表于 2022-12-3 20:55
想學就學,別管什么學徒的。有時間自己研究更高深的,我是知識不怕多就怕沒知識只知道搬磚枉然一生為人
