查看: 2144|回復: 4
51單片機實現8*8滾動箭頭的程序,運行時什么圖案都沒有,甚至根本不亮
各位大佬,我是剛剛開始學習單片機的小白,今天嘗試做滾動箭頭時做了一下午在Proteus上仿真運行都沒有效果,照著類似帖子做的圖和代碼如下,運行時什么圖案都沒有,甚至根本不亮。求助問題出在哪
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#define uchar unsigned char;
#define uint unsigned int;
uchar code M[]={0xff,0xff,0xfe,0xfd,0xf8,0xfd,0xfe,0xff,
                                0xff,0xff,0xfd,0xfb,0xf0,0xfb,0xfd,0xff,
                                0xff,0xff,0xfb,0xf7,0xe0,0xf7,0xfb,0xff,
                                0xff,0xff,0xf7,0xef,0xc0,0xef,0xf7,0xff,
                                0xff,0xff,0xef,0xdf,0x80,0xdf,0xef,0xff,
                                0xff,0xff,0xdf,0xbf,0x00,0xbf,0xdf,0xff};
uchar i,num,t;
int main(){
        TMOD=0x01;
        TH0=(65536-2000)/256;
        TL0=(65536-2000)%256;
        TR0=1;
        EA=1;
        ET0=1;
        P3=0x80;
        while(1);
        return 0;
}#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
uchar i,num,t;
int main(){
        TMOD=0x01;
        TR0=1;
        EA=1;
        ET0=1;
        P3=0x80;
        while(1);
        return 0;
ID:332444 發表于 2022-11-30 18:32 | 只看該作者
看我帖子有荔枝
ID:77589 發表于 2022-12-1 09:56 | 只看該作者
你用了while(1); 看來是想在定時器中斷里更新顯示幀,可是你連Timer的中斷服務程序都沒有。
只要你能完成一個靜態幀的顯示,動態幀就好處理了。
時間一到,顯示下一幀時,把指針初始指向顯示數組的第二行(這里的行是指代表顯示屏上第二行的第一個字節),直到到數組最后一個字節,再跳轉到數組第一個字節;
依此類推。。。。。。。。。
ID:332444 發表于 2022-12-1 13:47 | 只看該作者
簡單得很的基礎,閑來無事,隨意寫一個:int main(){char ys=0,wei=0,sj=0;while(1){if(wei==0)wei=1;else wei*=2;P3=m[sj];P2=wei;while(++ys);P2=P3=255;if(++sj>8)sj=0;}}讓看到前8個數據組成一屏是什么。
ID:1013961 發表于 2022-12-3 15:55 | 只看該作者
看了一下你的程序,發現只有中斷初始化,但是中斷函數不見了,你的顯示函數也沒有,連接的P2口也沒有定義,能顯示才怪了。
