查看: 2156|回復: 4
error C247: non-address/-constant initializer 這句C語言程序有什么問題?
ID:97678 發表于 2022-11-30 15:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
uint table1[]={a,f,g,h,j};
uint table2[]={q,w,e,r,t,y,o};
請幫忙看看這句程序是什么問題?
編譯時,提示如下錯誤:
ID:883242 發表于 2022-11-30 19:58 | 顯示全部樓層
a,f,g,h,j不能是變量!
ID:405850 發表于 2022-12-1 08:25 | 顯示全部樓層
uint應該不是變量類型,如果你要定義uint_t,那么{a,f,g,h,j}這些也不能是uint8_t類型,你要定義字符,可以使用char類型
ID:77589 發表于 2022-12-1 09:43 | 顯示全部樓層
如果要在聲明數組時初始化,填入數組的必須是常量,而你寫入的字母編譯器不認。
如果你真的是想用字母初始化數組,那么用下面的寫法:
uint table1[] = { 'a','f','g','h','j'};
uint table2[] = { 'q','w','e','r','t','y','o'};
如果單純的想定義一個字符串可以用以下寫法:
1、聲明char型數組
char table1[] = "afghj";
char table2[] = "qwertyo";
2、聲明char型指針
char* table1 = "afghj";
char* table2 = "qwertyo";
ID:97678 發表于 2022-12-1 10:13 | 顯示全部樓層
謝謝!
