查看: 2047|回復: 1
基于stc8系列單片機的紅外解碼程序
ID:370605 發表于 2022-11-30 01:34 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
LCD1602顯示  rs P3^5  rw P3^6  ep P3^7  P0口 為數據輸出口
1838的數據采集口為3.2口 為外部中斷
#include "stc8.h"
#define u8 unsigned char
#define u16  unsigned int
int i;
//void delay(uchar x);  //x*0.14MS
sbit IRIN = P3^2;         //紅外接收器數據線
u8 IRCOM[7];
sbit rw=P3^6;    //1602 IO口定義  這里用的數據口是P0口
sbit rs=P3^5;
sbit ep=P3^7;
unsigned char code d[] =       {"  IR-CODE: --H  "};
unsigned char code cdis1[] =   {"  51 hei "};
unsigned char code a[] ={                       //漢字
0x04,0x1f,0x15,0x1f,0x15,0x1f,0x05,0x07,    //電
0x0f,0x02,0x04,0x1f,0x04,0x04,0x14,0xc,     //子
0x0f,0x02,0x04,0x1f,0x04,0x04,0x14,0xc };   //子
/**************************** 延時函數 ***********************************/
void delay(unsigned int a)
while(a--);
void delay1(unsigned char x)    //x*0.14MS
unsigned char i;
  while(x--)
  for (i = 0; i<13; i++) {}
/*****************************     1602    *******************************************/
u8 lcd_busy()               //查忙 這部很重要 否則有的顯示容易出現亂碼
    u8 result;
    rs = 0;
    rw = 1;
    ep = 1;
    delay(50);
     result = P0&0x80;
    ep = 0;
    return result;             //返回值
void lcd_com(unsigned char com)//  地址
while(lcd_busy());
rs=0;
ep=0;
rw=0;
P0=com;
delay(50);
ep=1;
delay(50);
ep=0;
void lcd_date(unsigned char date)//采集輸出數據
while(lcd_busy());
rs=1;   //1是些數據 0是寫指令
rw=0;    // 1是讀  0是寫
ep=0;    //E端為使能端,當E端由高電平跳變成低電平時,液晶模塊執行命令
P0=date;
delay(5);
ep=1;
delay(5);
ep=0;
void lcd_pos(unsigned char pos)
   lcd_com(pos|0x80);      //數據指針=80+地址變量
void  writetab()             //  寫 漢字函數
    unsigned char m;
    lcd_com(0x40);            //寫CGRAM  此處是指令
    for (m = 0; m< 32; m++)
    lcd_date(a[m]);
void init()//1602初始化
lcd_com(0x38);
delay(50);
lcd_com(0x38);
delay(50);
lcd_com(0x38);
delay(50);
lcd_com(0x0c);
delay(50);
lcd_com(0x06);
delay(50);
lcd_com(0x01);
delay(1000);
writetab() ;        //   漢字初始化
void hanzi()        //漢字顯示
lcd_pos(0x00);
lcd_date(0x00);
lcd_pos(0x01);
lcd_date(0x01);
void IR_IN() interrupt 0
  unsigned char j,k,N=0;
     EX0 = 0;
        // delay1(15);
     delay1(120);
         if (IRIN==1)
     { EX0 =1;
           return;
                           //確認IR信號出現
  while (!IRIN)            //等IR變為高電平,跳過9ms的前導低電平信號。
    {delay1(8);}
for (j=0;j<4;j++)         //收集四組數據
  for (k=0;k<8;k++)        //每組數據有8位
   while (IRIN)            //等 IR 變為低電平,跳過4.5ms的前導高電平信號。
     {delay1(8);}
    while (!IRIN)          //等 IR 變為高電平
     {delay1(8);}
     while (IRIN)           //計算IR高電平時長
    delay1(8);
    N++;
    if (N>=30)
         { EX0=1;
         return;}                  //0.14ms計數過長自動離開。
      }                        //高電平計數完畢
     IRCOM[j]=IRCOM[j] >> 1;                  //數據最高位補“0”
     if (N>=8)
      {IRCOM[j] = IRCOM[j] | 0x80;}  //數據最高位補“1”
     N=0;
   if (IRCOM[2]!=~IRCOM[3])
   { EX0=1;
     return; }
   IRCOM[5]=IRCOM[2] & 0x0F;     //取鍵碼的低四位
   IRCOM[6]=IRCOM[2] >> 4;       //右移4次,高四位變為低四位
   if(IRCOM[5]>9)
    { IRCOM[5]=IRCOM[5]+0x37;}
          IRCOM[5]=IRCOM[5]+0x30;
   if(IRCOM[6]>9)
    { IRCOM[6]=IRCOM[6]+0x37;}
          IRCOM[6]=IRCOM[6]+0x30;
     lcd_pos(0x4b);
     lcd_date(IRCOM[6]);        //第一位數顯示
     lcd_pos(0x4c);
     lcd_date(IRCOM[5]);
    EX0 = 1;
void main(void)
    IE = 0x81;                 //允許總中斷中斷,使能 INT0 外部中斷
    TCON = 0x01;               //觸發方式為脈沖負邊沿觸發
    IRIN=1;                    //I/O口初始化
    init();                   //1602初始化
    hanzi() ;                 //顯示漢字
delay(100);
lcd_pos(0x00);
i=0;
while(cdis1[i]!='\0')         //顯示字母
lcd_date(cdis1[i]);
i++;
delay(100);
lcd_pos(0x40);
i=0;
while(d[i]!='\0')         //顯示字母
lcd_date(d[i]);
i++;
while(1);
void test1()
{ unsigned char a,b,c;
   if(a>b)
       c=0;
      c=1;
void test2()
while(i<10)
i=i+1;
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 共享資料的黑幣獎勵!
ID:1054812 發表于 2022-11-30 16:44 | 只看該作者
正好在學習紅外遙控,謝謝樓主
