查看: 2817|回復: 13
單片機匯編語言SJMP問題
ID:883031 發表于 2022-11-29 21:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在用SJMP指令時,偏移量rel只能用符號表示嗎?如下AAA,
ORG 0000H
LJMP MAIN
ORG 0050H
MAIN:
        SJMP AAA
        MOV 50H,#30H
AAA:        MOV R0,#40H
        MOV A,R0
        MOV A,@R0
        SJMP $
rel偏移量為03,對該指令的解釋中rel應該為二進制補碼,但寫成SJMP 03H,就會跳轉到0003H地址處。根據運行的結果看,rel好像是個地址。
這里的rel除了用AAA表示外還有其他表示方法嗎?
求解答。
ID:883242 發表于 2022-11-29 22:37 | 顯示全部樓層
你完全可以這么寫:
  1.         DB    80H, 03H
這里面80H就是SJMP,03H就是你以為的rel,03。
ID:883031 發表于 2022-11-29 22:49 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2022-11-29 22:37
你完全可以這么寫:
我的意思是,SJMP的偏移量只能用符號來表示嗎?
SJMP AAA
能不能在SJMP后面直接給出偏移量的值。
ID:883242 發表于 2022-11-29 23:02 | 顯示全部樓層
cn_zhx 發表于 2022-11-29 22:49
SJMP AAA
SJMP  $+3
ID:883031 發表于 2022-11-29 23:17 | 顯示全部樓層
$的值為FEH(補碼),那么$+3等于01h,用$+5可以跳到AAA處,+3還是不能正確跳轉。
ID:883031 發表于 2022-11-29 23:22 | 顯示全部樓層
感謝!用這種表示方法可以,需要+5。
ID:883242 發表于 2022-11-29 23:56 | 顯示全部樓層
cn_zhx 發表于 2022-11-29 23:22
感謝!用這種表示方法可以,需要+5。
你的這種做法除了讓別人和你自己看不懂以外,還有別的現實意義嗎?
ID:883031 發表于 2022-11-30 00:39 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2022-11-29 23:56
你的說法很有道理,我贊同。多謝指教!
這是在給別人講的時候,需要講清楚rel的值是多少,當然,用符號表示是最簡便的,而且在編程的時候也不會去一條指令一條指令的去計算這個偏移量,只是覺得rel既然是偏移量,能不能用數值直接表示,試了一下,總是不能正確的跳轉,就想把這個問題搞清楚。
ID:955673 發表于 2022-11-30 15:27 | 顯示全部樓層
用符號表示,偏移量是活的,方便修改
ID:123289 發表于 2022-11-30 17:02 | 顯示全部樓層
這是由編譯平臺的翻譯方式決定的。
ID:883242 發表于 2022-11-30 20:07 | 顯示全部樓層
cn_zhx 發表于 2022-11-30 00:39
你的說法很有道理,我贊同。多謝指教!
這是在給別人講的時候,需要講清楚rel的值是多少,當然,用符號表 ...
那么我在沙發上面的例子不更加直觀嗎?不需要減掉SJMP語句自身占用的2個字節地址。
ID:401564 發表于 2022-11-30 21:20 | 顯示全部樓層
SJMP  $-4
rel就是個地址的意思,匯編沒有補碼這個說法,說補碼只是給學了C的人更好理解而已
SJMP就是這指令的當前地址向前跳轉或者身后跳轉,rel就是這個值的范圍
以前這個指令還是經常用的
現在用得不多了,直接用JMP了
別去搞那$+ $-的,那只會讓程序更亂,直接用標號就行了
ID:883242 發表于 2022-11-30 22:04 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2022-11-30 21:20
SJMP  $-4
SJMP就是這 ...
匯編怎么可能沒有補碼,有符號運算中,ffh要看成是-1,不能看成255,這就叫補碼。
ID:883031 發表于 2022-12-17 18:34 | 顯示全部樓層
多謝各位的指教。
