查看: 1899|回復(fù): 2
關(guān)于STC15單片機(jī)的PWM輸出調(diào)節(jié)問題?
ID:983394 發(fā)表于 2022-11-29 17:11 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |正序?yàn)g覽 |閱讀模式
求助,如圖所示,使用STC15單片機(jī)的庫(kù)函數(shù)輸出PWM。可以正常輸出,但是調(diào)節(jié)不了,請(qǐng)問是怎么回事呢也使能調(diào)節(jié)了,但是為什么不能設(shè)置脈沖寬度呢
這里是邏輯分析儀采集的時(shí)序,調(diào)節(jié)不了不太明白了
ID:983394 發(fā)表于 2022-12-26 14:32 | 只看該作者
Longan.Wang 發(fā)表于 2022-11-30 09:54
你把PWMx SetPwmWide(PWM3 P21, pwm, 10000):放在了while(1)之前,只會(huì)執(zhí)行一次,之后無(wú)論你怎么改pwm的值 ...
PWM屬于硬件輸出,配置好后即可自動(dòng)輸出,這里沒有輸出是因?yàn)閭魅氲膮?shù)不對(duì) ,PWM3 P21 不是這個(gè)參數(shù),應(yīng)該是PWM3_ID
ID:77589 發(fā)表于 2022-11-30 09:54 | 只看該作者
你把PWMx SetPwmWide(PWM3 P21, pwm, 10000):放在了while(1)之前,只會(huì)執(zhí)行一次,之后無(wú)論你怎么改pwm的值,都不會(huì)改變輸出。
這樣說(shuō)吧,只要改變pwm,就要調(diào)用PWMx SetPwmWide(PWM3 P21, pwm, 10000)進(jìn)行輸出。
