查看: 2036|回復: 4
關于51單片機輸出pwm控制舵機程序的分析
ID:978416 發表于 2022-11-29 14:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這是51hei論壇里的一個pwm控制舵機的程序,我想問一下在中斷函數的最后一句 count=count%40;  是什么意思,這句運算完count是多少,舵機pwm的周期不是20ms嗎,和這里有什么關系嗎?提前感謝各位了,給看看。
#include <reg52.h>
unsigned char count;
sbit pwm =P1^0 ;
sbit jia =P1^4;
sbit jan =P1^5;
unsigned char jd;
void delay(unsigned char i)
  unsigned char j,k;
  for(j=i;j>0;j--)
    for(k=125;k>0;k--);
void Time0_Init()
        TMOD = 0x01;
        IE   = 0x82;
        TH0  = 0xfe;
        TL0  = 0x33;
        TR0=1;
void Time0_Int() interrupt 1
                TH0  = 0xfe;
                TL0  = 0x33;
    if(count< jd)
      pwm=1;
      pwm=0;
    count=(count+1);
    count=count%40;
void keyscan()
   if(jia==0)
    delay(10);
    if(jia==0)
      jd=2;
      delay(200);
                        jd=3;
  if(jan==0)
    delay(10);
    if(jan==0)
      jd=4;
      delay(200);
                         jd=3;
        jd=3;
        count=0;
        Time0_Init();
                keyscan();
ID:213173 發表于 2022-11-29 15:33 | 顯示全部樓層
    count=(count+1);
    count=count%40;
以上兩句等價于
        count++;
        if(count==40)count=0;
也可以寫成
        count=++count%40;
說人話就是取 count除以40的余數,再賦值予count。
ID:981835 發表于 2022-11-30 14:30 | 顯示全部樓層
  unsigned char j,k;
  for(j=i;j>0;j--)
    for(k=125;k>0;k--);
我能問一下這個兩個for的意義何在嘛(新手求教)
ID:978416 發表于 2022-12-6 08:45 | 顯示全部樓層
小燒友 發表于 2022-11-30 14:30
  unsigned char j,k;
就是延時,讓他一直計數,一直判斷,以增加時間
ID:978416 發表于 2022-12-8 09:41 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2022-11-29 15:33
count=(count+1);
    count=count%40;
以上兩句等價于
非常,感謝明白了
