查看: 3550|回復: 19
c語言如何用宏取一個小數的分子?
ID:1043747 發表于 2022-11-29 11:24 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
多謝大家幫助
ID:161164 發表于 2022-11-29 13:25 | 顯示全部樓層
這不單是c語言和宏的問題
更是數學的分數約簡問題(即最大公因數)
ID:401564 發表于 2022-11-29 15:35 | 顯示全部樓層
取一個小數的分子?這個時候分母在干嘛?
這是什么意思?
是我文化太低還是問題太深奧?
ID:384109 發表于 2022-11-29 16:39 | 顯示全部樓層
應該是改變fraction的寫法
ID:824490 發表于 2022-11-29 16:57 | 顯示全部樓層
宏并不能節省空間,而一些復雜的功能可以用函數來做,所以你為什么不做一個你想要的功能的函數呢?
ID:1043747 發表于 2022-11-29 18:38 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
名字不是重點 發表于 2022-11-29 16:57
因為,該值編譯時可確定,我不想有運行開銷
ID:1043747 發表于 2022-11-29 18:41 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2022-11-29 15:35
取一個小數的分子?這個時候分母在干嘛?
這是什么意思?
是我文化太低還是問題太深奧?
比如fraction定義為0.5,那么numerator則為1(1/2的分子)
ID:384109 發表于 2022-11-29 20:22 | 顯示全部樓層
為什么不能numerator = 1,然后fraction = numerator / 2呢
ID:824490 發表于 2022-11-29 21:00 | 顯示全部樓層
censv 發表于 2022-11-29 18:38
既然該值編譯時可確定,為什么不直接定義?還要想著如何計算、如何列個公式不麻煩?
如:
//#define frq  11592000
//#define frq  12000000
#define frq  24000000
#if (frq ==11592000)
   #define circle  0
#endif
#if (frq ==12000000)
   #define circle  1
#endif
#if (frq ==24000000)
   #define circle  2
#endif
需要哪個frq,把其它的注釋掉就OK了。
ID:624769 發表于 2022-11-29 21:10 | 顯示全部樓層
censv 發表于 2022-11-29 18:41
那么numerator 永遠是1, 無論你 fraction 是多少。
即便,fraction = 2,  numerator 也可以 =1, (1/0.5 的分子)
ID:883242 發表于 2022-11-29 21:14 | 顯示全部樓層
樓主的意思是12/11.0592化簡為625/576這兩個沒有公倍數的數值的比值。但是公約數公倍數本身就是純粹的整數的概念,如果輸入是浮點數,那么就是無解的。樓主可以手擼出答案,但是在計算機上面不可能復現,因為11.0592在計算機內部浮點格式中,總是有誤差的,不可能準確,自然無論如何也不可能算出結果。
題目本身就是大錯特錯,大家散了吧。
ID:1043747 發表于 2022-11-29 21:29 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
人中狼 發表于 2022-11-29 20:22
因為numerator的值取決于fraction
ID:1043747 發表于 2022-11-29 21:42 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2022-11-29 21:14
樓主的意思是12/11.0592化簡為625/576這兩個沒有公倍數的數值的比值。但是公約數公倍數本身就是純粹的整數 ...
多謝幫助,給我了個確定的答案
ID:883242 發表于 2022-11-29 22:41 | 顯示全部樓層
censv 發表于 2022-11-29 21:42
多謝幫助,給我了個確定的答案
你的這個數本身就沒有意義,12000000/11059200去掉公約數,化簡成兩個互質數比值625/576,那么625的物理意義是什么?如果這個問題說不清,那么625這個數據就是毫無意義的。
ID:77589 發表于 2022-11-30 09:42 | 顯示全部樓層
在C語言中,無論是整形數還是浮點數,都不可以能以分號的形式保存,即使你寫成a/b的形式,編譯器都會給你計算出具體的結果的。所以你的想法,應該是不能實現的。只能通過其他方法來實現。
ID:384109 發表于 2022-11-30 09:53 | 顯示全部樓層
樓主沒明白自己想要得到什么,也沒明白#define是什么用法
ID:1043747 發表于 2022-11-30 09:55 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2022-11-29 22:41
你的這個數本身就沒有意義,12000000/11059200去掉公約數,化簡成兩個互質數比值625/576,那么625的物理 ...
625是在11.0592MHz下精確的最小整數時間(單位us)
ID:161164 發表于 2022-11-30 11:08 | 顯示全部樓層
censv 發表于 2022-11-30 09:55
那么numerator只能用函數來算
  1. long Find_numerator(long dat)
  2. {
  3. char PP[3] = {2,3,5},i,j;
  4. long Mhz12 = 12000000;
  5. for(i=0;i<3;i++)
  6. {
  7.      j=100;
  8.      while(j--)
  9.      {
  10.         if(dat%PP[i]==0 && Mhz12%PP[i]==0)
  11.         {
  12.             dat/=PP[i];
  13.             Mhz12/=PP[i];
  14.         }else
  15.         {
  16.             break;
  17.         }
  18.      }
  19. }
  20. return dat;
  21. }
ID:401564 發表于 2022-11-30 19:34 | 顯示全部樓層
你還不如說你要干嘛好點
不要想當然的認為一個問題可以“這樣”解決,然后就問要怎么樣都能達到“這樣”的效果
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
哪個分子不是1,你不管分母,只管分子,這有什么意義呀?
ID:1043747 發表于 2022-11-30 22:17 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
lkc8210 發表于 2022-11-30 11:08
那么numerator只能用函數來算
多謝你的幫助,開心每一天
