查看: 1519|回復: 0
單片機定時器T0的模式2測量正脈沖寬度
ID:1054536 發表于 2022-11-29 08:48 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg51.h>   //包含51單片機寄存器定義的頭文件
sbit ui=P3^2;  //將ui定義為P3.2(INT0引腳,表示輸入電源)
主函數
void main(void)
    TMOD=0x0a;   // TMOD=0000 1010B,使用定時器T0的模式2,GATE置1
   //EA=1;         //開總中斷
         //ET0=0;        //不使用定時器T0的中斷
         TR0=1;        //啟動T0
         TH0=0;        //計數器T0高8位賦初值
         TL0=0;        //計數器T0低8位賦初值
         while(1)       //無限循環,不停地將TL0計數結果送P1口
            while(ui==0)  //INT0為低電平,T0不能啟動
                 TL0=0;       //INT0為高電平,啟動T0計時,所以將TL0清0
                 while(ui==1) //在INT0高電平期間,等待,計時
                P1=TL0;    //將計時結果送P1口顯示
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 共享資料的黑幣獎勵!
