查看: 2518|回復: 11
關于C語言數組定義uchar code table和uchar table有區別嗎?
ID:978416 發表于 2022-11-28 12:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
問一下大家在定義數組的時候uchar code table和uchar table這兩句有什么區別嗎
ID:94031 發表于 2022-11-28 14:59 | 顯示全部樓層
uchar code table放在程序存貯區運行期間不能改變,uchar table放在數據存貯區運行期間可以改變。
ID:161164 發表于 2022-11-28 15:00 | 顯示全部樓層
uchar code table數值放進代碼區,唯讀不可改
uchar table 數值放進內存區,可讀可改
ID:748788 發表于 2022-11-28 15:24 | 顯示全部樓層
大的數據,例如圖像數據要加code
ID:883242 發表于 2022-11-28 18:43 | 顯示全部樓層
code是c51特有的關鍵字,加了這個修飾的數據放在flash空間里面。
如果是MDK應該使用const關鍵字。
ID:1034262 發表于 2022-11-28 21:36 | 顯示全部樓層
C51吧? uchar code table定義在code,uchar table定義在默認的內存區,跟你選擇的內存模式有關。
ID:978416 發表于 2022-11-29 09:24 | 顯示全部樓層
xuyaqi 發表于 2022-11-28 14:59
明白了,非常感謝
lkc8210 發表于 2022-11-28 15:00
明白了,非常感謝
coody_sz 發表于 2022-11-28 21:36
感謝
ID:978416 發表于 2022-11-29 09:25 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2022-11-28 18:43
如果是MDK應該使用const關鍵字。
感謝
wwh2382 發表于 2022-11-28 15:24
大的數據,例如圖像數據要加code
感謝
ID:77589 發表于 2022-11-30 13:59 | 顯示全部樓層
壇友都講的好,樓主明白了就好
