本系統(tǒng)由STC89C52、按鍵、LCD1602、光電傳感器、運放等構(gòu)成,脈搏測量的時候需要人把手輕輕的按在光電傳感器上面,由于人脈搏跳動的時候,血液的透光性不一樣會導(dǎo)致接收器那邊接收的信號強(qiáng)弱不一樣,間接的把人脈搏信號傳回,通過運放對其進(jìn)行放大、整形后連接到單片機(jī)的IO口,單片機(jī)利用外部中斷對其進(jìn)行計數(shù),最終換算成人一分鐘脈搏的跳動次數(shù),最終顯示在液晶屏上。
脈搏計電路原理圖如下:
2022-11-29 15:36 上傳
2022-11-29 15:36 上傳
脈博 1602.png (35.97 KB, 下載次數(shù): 69)
2022-11-29 15:36 上傳
元件清單:
元件型號 元件名稱 元件標(biāo)號 數(shù)量
10uF 電解電容 C1,C4 2
20PF 瓷片電容 C2, C3 2
1uF 電解電容 C5, C6 2
發(fā)光二極管 指示燈 D1 1
LCD1602 液晶 LCD1 1
2K 電阻 R1 1
10K 電阻 R2 1
330歐 電阻 R3, R4, R13 3
20K 電阻 R5, R6 2
10K 電阻 R7, R8 2
56k 電阻 R9 1
6.8K 電阻 R10 1
24K 電阻 R11 1
100K 電阻 R12 1
SW-PB 按鍵 S1 1
STC89C52 單片機(jī) U1 1
ST188 光電開關(guān) U2 1
LM358 放大器 U3 1
12M 晶振 Y1 1
制作出來的脈搏計實物圖如下:
脈搏計 照片 (3).jpg (1.46 MB, 下載次數(shù): 59)
2022-11-29 15:31 上傳
脈搏計 照片 (2).jpg (865.57 KB, 下載次數(shù): 53)
2022-11-29 15:31 上傳
脈搏計 照片 (1).jpg (1.68 MB, 下載次數(shù): 51)
2022-11-29 15:31 上傳
照片 PCB板 (1).jpg (243.26 KB, 下載次數(shù): 53)
2022-11-29 15:32 上傳
照片 PCB板 (2).jpg (275.99 KB, 下載次數(shù): 64)
2022-11-29 15:32 上傳
單片機(jī)源程序如下:
- #include <reg52.h> //調(diào)用單片機(jī)頭文件
- #define uchar unsigned char //無符號字符型 宏定義 變量范圍0~255
- #define uint unsigned int //無符號整型 宏定義 變量范圍0~65535
- sbit rs=P1^0; //寄存器選擇信號 H:數(shù)據(jù)寄存器 L:指令寄存器
- sbit rw=P1^1; //寄存器選擇信號 H:數(shù)據(jù)寄存器 L:指令寄存器
- sbit e =P1^2; //片選信號 下降沿觸發(fā)
- unsigned char i=0,timecount=0,rate=0;
- unsigned int time[6]={0};
- /***********************1ms延時函數(shù)*****************************/
- void delay_1ms(uint q)
- uint i,j;
- for(i=0;i<q;i++)
- for(j=0;j<110;j++);
- * 名稱 : delay_uint()
- * 功能 : 小延時。
- * 輸入 : 無
- * 輸出 : 無
- void delay_uint(uint q)
- while(q--);
- * 名稱 : write_com(uchar com)
- * 功能 : 1602命令函數(shù)
- * 輸入 : 輸入的命令值
- * 輸出 : 無
- void write_com(uchar com)
- e=0;
- rs=0;
- rw=0;
- P0=com;
- delay_uint(25);
- e=1;
- delay_uint(100);
- e=0;
- * 名稱 : write_data(uchar dat)
- * 功能 : 1602寫數(shù)據(jù)函數(shù)
- * 輸入 : 需要寫入1602的數(shù)據(jù)
- * 輸出 : 無
- void write_data(uchar dat)
- e=0;
- rs=1;
- rw=0;
- P0=dat;
- delay_uint(25);
- e=1;
- delay_uint(100);
- e=0;
- * 名稱 : write_string(uchar hang,uchar add,uchar *p)
- * 功能 : 改變液晶中某位的值,如果要讓第一行,第五個字符開始顯示"ab cd ef" ,調(diào)用該函數(shù)如下
- write_string(1,5,"ab cd ef;")
- * 輸入 : 行,列,需要輸入1602的數(shù)據(jù)
- * 輸出 : 無
- void write_string(uchar hang,uchar add,uchar *p)
- if(hang==1)
- write_com(0x80+add);
- else
- write_com(0x80+0x40+add);
- while(1)
- if(*p == '\0') break;
- write_data(*p);
- p++;
- /***********************lcd1602上顯示兩位十進(jìn)制數(shù)************************/
- void write_sfm3(uchar hang,uchar add,uint date)
- if(hang==1)
- else
- write_data(0x30+date/100%10);
- write_data(0x30+date/10%10);
- write_data(0x30+date%10);
- /***********************lcd1602初始化設(shè)置************************/
- void init_1602()
- write_com(0x38); //
- write_com(0x0c);
- write_com(0x06);
- delay_uint(1000);
- write_string(1,0," Heart Rate ");
- write_string(2,0," 000/min ");
- /*************定時器0初始化程序***************/
- void time_init()
- EA = 1; //開總中斷
- TMOD = 0X01; //定時器0、定時器1工作方式1
- ET0 = 1; //開定時器0中斷
- TR0 = 1; //允許定時器0定時
- /***********外部中斷0初始化程序****************/
- void init_int0() //外部中斷0初始化程序
- EX0=1; //允許外部中斷0中斷
- EA=1; //開總中斷
- IT0 = 1; //外部中斷0負(fù)跳變中斷
- /****************主函數(shù)***************/
- void main()
- init_1602(); //1602初始化
- time_init(); //初始化定時器
- init_int0(); //外部中斷0初始化程序
- while(1)
- rate=60000/(time[1]+time[2]+time[3]+time[4]+time[5])/5;
- write_sfm3(2,5,rate);
- delay_1ms(300);
- void int0() interrupt 0
- time[i]=timecount*50+TH0+TL0;//算出間隔時間
- timecount=0;//50ms計數(shù)清零
- i++;
- if(i==6)//記錄到超過等于6次時間
- i=1;//計數(shù)從1開始
- /*************定時器0中斷服務(wù)程序***************/
- void time0_int() interrupt 1
- TH0 = 0x3c;
- TL0 = 0xb0; // 50ms 12M
- timecount++;//每50ms一次計數(shù)
- if(timecount>25) //當(dāng)超過25*50ms=1.5s沒有檢測到信號停止顯示
- TR0=0;//定時器關(guān)
