查看: 1924|回復(fù): 6
LED亮度不夠 附單片機程序
ID:1054240 發(fā)表于 2022-11-27 17:26 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我想寫第5個練習(xí)。燒錄進(jìn)去現(xiàn)象是對的,但是LED閃爍那部分非常暗,有時候?qū)懫渌绦虻臅r候,也會出現(xiàn)LED很暗的情況,我現(xiàn)在知道的是肯定不是硬件的問題,但是我也找不出是什么問題,感覺好像是單片的特性一類的......求大神指點一下。
#include <REGX52.H>
#include <intrins.h>
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
sbit BEEP=P2^5;
#define LED_PORT P2
void delay(u16 x)//x傳入1大約延時1ms
         u16 y,z;
        for(y=x;y>0;y--)
                for(z=115;z>0;z--);
        u8 i=0;
         while(1)//死循環(huán)
                static b;
                for(i=0;i<4;i++)//大循環(huán)上下流動兩次
                        for(i=0;i<8;i++)//內(nèi)層循環(huán)流水燈
                                if(b%2==0)//第一次先從低位到高位
                                        LED_PORT=_crol_(0xfe,i);//左移
                                else if(b%2==1)//由于b自加為奇數(shù),執(zhí)行從高位到低位
                                LED_PORT=_cror_(0x7f,i);//右移
                                delay(200);
                                 LED_PORT=0xff;
                                b++;//每完成一次內(nèi)循環(huán)自加1
                                if(b==4)
                                        for(i=0;i<5;i++)//最后一個循環(huán),全部LED閃爍5次
                                           LED_PORT=0xff;
                                           delay(500);
                                           LED_PORT=~0xff;
ID:672792 發(fā)表于 2022-11-27 20:00 | 只看該作者
LED正極串聯(lián)一個1K電阻到電源正極,LED負(fù)極接單片機引腳
ID:161164 發(fā)表于 2022-11-27 21:31 | 只看該作者
亮的時間不夠
ID:384109 發(fā)表于 2022-11-27 23:41 | 只看該作者
要看電路圖,能亮不代表電路沒問題
ID:1047841 發(fā)表于 2022-11-28 00:00 | 只看該作者
這個真的是 硬件的問題,跟51單片機的特性相關(guān),因為單片機的io口驅(qū)動能力弱,即輸出電流1mA都不到,你如果要使LED的亮度高,必須接一個pnp三極管, 能極大的增強電流,在提供led 1.8~2.5v的電壓下,串一個220Ω的電阻,亮度就足夠量。
ID:1054240 發(fā)表于 2022-11-28 16:24 | 只看該作者
現(xiàn)在又出現(xiàn)了一個問題,就是如果我吧0xff放在前面,它會閃爍,但是LED還是很暗,如果我把~0xff放前面,它就不會閃爍了,但是LED很亮,直到循環(huán)結(jié)束它才熄滅,可我寫的閃爍它根本不執(zhí)行。
ID:1054240 發(fā)表于 2022-11-28 17:16 | 只看該作者
我換了一種寫法,可還是有問題,就是在LED閃爍那一部分,就是如果我把0xff寫在前面了,它能正常閃爍,但LED還是很暗;如果我把0x00寫在前面了,它就不閃爍了,LED也很亮,完成循環(huán)才熄滅,相當(dāng)于我寫的閃爍部分根本沒有執(zhí)行。
以下是代碼:
#include <REGX51.H>
typedef char u8;
typedef int u16;
#define LED_PORT P2//宏定義整個LED端口
void delay(u16 x)//延時函數(shù),當(dāng)ten_us傳入1,大約延時10us
        u16 y,z;
        for(y=0;y<x;y++)
                for(z=0;z<115;z++);
main()
  u8 i=0,b=0;//定義變量i和b
          for(i=0;i<8;i++)
              LED_PORT=~(0x01<<i);//從LED1亮起,i每增加一次,移位一次
              delay(200); // 延時大約0.2秒
          for(i=0;i<8;i++)
              LED_PORT=~(0x80>>i);//從LED8亮起,i每增加一次,移位一次
              delay(200);// 延時大約0.2秒
          b++;//b自加1
          if(b%2==0)//上下循環(huán)兩次后進(jìn)入此循環(huán)
                  for(i=0;i<5;i++)
                          LED_PORT=0xff;//LED全滅
                          delay(300);
                          LED_PORT=0x00;//LED全亮
