查看: 3238|回復: 15
求51單片機控制電動機的星三角切換
ID:1052001 發表于 2022-11-25 23:38 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如何利用51單片機來控制一個電動機的連接方式,就是△連接與Y連接相互切換。
ID:883242 發表于 2022-11-26 01:03 | 顯示全部樓層
這個問題跟單片機一點兒關系都沒有,就是個繼電器接線問題。
ID:96682 發表于 2022-11-26 06:00 | 顯示全部樓層
見過手動/自動的 Y/Δ  開關轉換控制電路實物,啟動/運行是 220/380 。51 控制住兩個接觸器的開/關及先后順序就行了
ID:91150 發表于 2022-11-26 08:46 | 顯示全部樓層
51 控制住兩個接觸器的開/關及先后順序就行了  ?     還要控制轉換開關時間或者檢測電機轉速。
ID:824490 發表于 2022-11-26 09:07 | 顯示全部樓層
3相電機測速? 什么應用要測速?
3相電機一般都是動力輸出的,對轉速不敏感,對扭矩更專注些。
ID:91150 發表于 2022-11-26 09:43 | 顯示全部樓層
3相電機  重載啟動扭矩過大 啟動可能失敗 為保護電機  會加裝測速。
   常見的鼠籠轉子電機 外負載特性很“硬” ,降壓啟動時特性曲線不再那么平直,電流減小轉速降低。
ID:195496 發表于 2022-11-26 09:49 | 顯示全部樓層
就是個順序繼電控制中間加個延時繼電器
ID:101869 發表于 2022-11-26 10:07 | 顯示全部樓層
你是不會寫代碼還是不知道思路,這個需要按鍵檢測,定時器,硬件方面就是接觸器互鎖,很簡單的
ID:965189 發表于 2022-11-26 11:08 | 顯示全部樓層
void Y∆()                     //謹供參考
   if(KEY==0)               //啟動按鍵按下
        delay(10);            //ms,按鍵防抖
        if(KEY==0)
             Y=1;               //Y啟動,高電平控制繼電器吸合轉換交流接觸器
             delay(5S);       //Y∆啟動一般4至7秒,特大型電機除外
       while(KEY==0){;}  //等待按鍵釋放
       Y=0;                     //Y停止
       ∆=1;                    //∆啟動
}                               //電機啟動完成
ID:1052001 發表于 2022-11-26 13:35 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
非凡科技 發表于 2022-11-26 10:07
我現在沒有啥思路  我只知道plc里控制星三角  不知道怎么用單片機來控制  求求了  太難了
ID:1052001 發表于 2022-11-26 13:36 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
wc86110 發表于 2022-11-26 06:00
見過手動/自動的 Y/Δ  開關轉換控制電路實物,啟動/運行是 220/380 。51 控制住兩個接觸器的開/關及先后順 ...
這樣就可以來回切換Y/△嗎  51咋個控制接觸器呢  剛開始學  不太會
ID:1052001 發表于 2022-11-26 13:37 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
wjhhhhh 發表于 2022-11-26 08:46
俺這個目前不用測速  就是51控制就行了  這個咋實現控制呢  可以講講嘛 麻煩了
ID:1052001 發表于 2022-11-26 13:38 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
君工創 發表于 2022-11-26 11:08
void Y()                     //謹供參考
   if(KEY==0)               //啟動按鍵按下
謝謝兄弟了  我現在代碼還不太會  有沒有仿真 我參考參考
ID:965189 發表于 2022-11-26 19:14 | 顯示全部樓層
我的抽油機啊 發表于 2022-11-26 13:38
不好意思,我從來不用仿真。因為我不會用。
ID:96682 發表于 2022-11-27 01:27 | 顯示全部樓層
我的抽油機啊 發表于 2022-11-26 13:36
不能作來回切換只能是 Y/Δ/STOP 時間上的先后順序切換,三相異步電動機也可調速只是要附加電磁滑差式調速裝置設備 +或配備減速齒輪來實現
ID:420836 發表于 2022-11-27 05:41 | 顯示全部樓層
電機星三角切換由接觸器控制,接觸器可以用51單片機控制繼電器實現。
