查看: 3433|回復: 8
有誰知道有什么比較好的PID調參工具?
ID:997026 發表于 2022-11-25 22:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近在做PID溫控器,涉及到比例,積分,微分的的參數調參,所以希望有一款比較好的上位機軟件可以實現在線修改參數,描點繪圖等功能。
可以實現描點繪圖功能的工具倒是不少,很多串口調試助手都自帶波形顯示,這不是問題,問題是調參過程中需要頻繁修改Kp,Ki,Kd等參數,總不能修改一次燒錄一次程序吧,那樣太麻煩了,有沒有哪位大神知道有沒有什么上位機可以對下位機(單片機)直接修改參數的?可以在上位機上設置參數,然后發送到單片機的?這樣就方便了
我網上找了很久都沒找到,基本都是單向的,只能上位機接收來自單片機的數據。
ID:883242 發表于 2022-11-26 01:02 | 顯示全部樓層
搜“Nichols-Ziegler method”,有first/second兩種哦。
ID:94031 發表于 2022-11-26 08:35 | 顯示全部樓層
要用上位機調PID參數,下位機要有調參通信協議和硬件功能,先要解決這個問題。
ID:997026 發表于 2022-11-26 08:51 | 顯示全部樓層
xuyaqi 發表于 2022-11-26 08:35
感謝,能說具體點嗎,我下位機這邊就是預留了一路串口,我的設想是最好是有什么串口調試工具,既能實現上位機接收下位機的數據,又能實現上位機對下位機下發指令,但目前看下來的串口工具,都是只支持前者的,只能被動接受下位機的的數據
Hephaestus 發表于 2022-11-26 01:02
感謝回復,我搜索一下
ID:61207 發表于 2022-11-26 09:56 | 顯示全部樓層
pidtuner 這個是在線調試PID的工具
ID:276685 發表于 2022-11-26 10:37 | 顯示全部樓層
建議經驗方程粗調然后人工微調.高級點的弄個遺傳算法自動調.
ID:401564 發表于 2022-11-26 12:17 | 顯示全部樓層
可以是上位機,也可以是按鍵
比例積分微分三個項不要為常數,應該為變量
每次進行PID調節的時候,加載這三個變量進行計算
那么,你可以通過串口或者按鍵來改變這三個變量來改變參數,進行調整
有條件的話,可以搞一個屏幕,上面顯示KP,KI,KD,顯示目標值,采樣值,PWM之類的,再通過電腦波形顯示PID的實際效果
ID:622810 發表于 2024-10-17 21:03 | 顯示全部樓層
不知你找到沒有,有個上位機很好用的叫<匿名助手>
