查看: 2017|回復: 5
請問HX711和3kg壓力傳感器怎么讀取小數點后兩位 0.01g
ID:774218 發表于 2022-11-25 10:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
謝謝
ID:94031 發表于 2022-11-25 15:36 | 顯示全部樓層
HX711讀出來的是AD后的內碼,要根據標定,通過零碼,満碼,量程算出當前力值。
ID:320306 發表于 2022-11-28 16:45 | 顯示全部樓層
這個和傳感器的精度有關系,你可以改成這樣顯示,實際精度還是只有小數點后面一位的。
ID:883242 發表于 2022-11-28 18:36 | 顯示全部樓層
HX711在10sps下無噪音精度17.3位,2^17.3=161368,而你需要3000*100=300000的位數,顯然做不到。
ID:1034262 發表于 2022-11-28 21:41 | 顯示全部樓層
3kg分辨率0.01g,量程就是300000,要求短時穩定度(即讀數不頻繁跳動)為30萬份之一,這個很難的,傳感器噪聲、ADC噪聲、電源噪聲,都會導致讀數波動,即使使用很好的數字濾波,也難以辦到。0.1g則比較容易,我做過10kg量程0.1g分辨率,還可以,讀數穩定要1~3秒。再高的分辨率,我做不到了。
ID:195496 發表于 2022-11-29 07:58 | 顯示全部樓層
做不到,我們以前用3kg的傳感器,分辨到g都會跳,別說小數點后面兩位數了,不好搞
