查看: 2349|回復: 8
stc89c52單片機可以在代碼中重啟嗎?
ID:1043747 發表于 2022-11-23 23:03 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
stc89c52可以在代碼中重啟嗎?多謝回復
ID:384109 發表于 2022-11-23 23:29 | 顯示全部樓層
重啟代表從頭開始咯哦
ID:883242 發表于 2022-11-23 23:51 | 顯示全部樓層
必須利用看門狗等硬件實現重啟,簡單的跳轉到復位向量是無意義的。
ID:624769 發表于 2022-11-24 00:09 | 顯示全部樓層
ISP_CONTR = 0x20;
ID:77589 發表于 2022-11-24 09:23 | 顯示全部樓層
你可以啟用看門狗,假設設置WDT 100ms溢出,正常程序保證喂狗間隔在100ms以內。
如果你想用代碼復位,那么復位代碼可以這樣寫:
void soft_rest(void) {
    while (1){}
只要一調用這個函數,那么再也不能喂狗了,WDT溢出后,馬上就復位了。
ID:584814 發表于 2022-11-24 09:25 | 顯示全部樓層
ISP_CONTR=0x60; //軟復位,從ISP監控區啟動
ISP_CONTR=0x20; //軟復位,從用戶程序區啟動
自己勾一下 Reset 腳......
ID:1043747 發表于 2022-11-24 10:43 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
188610329 發表于 2022-11-24 00:09
ISP_CONTR = 0x20;
多謝回復,解決了我的問題,
ID:91150 發表于 2022-11-24 14:27 | 顯示全部樓層
man1234567 發表于 2022-11-24 09:25
自己勾一下 Rese ...
請教: 勾一下 Reset 腳  是在下載程序的時候,勾選那個特定IO口為復位腳嗎? 或者其他操作? 謝謝
ID:675287 發表于 2022-11-25 15:00 | 顯示全部樓層
可以,就是讓程序跳到開始的地方
