查看: 2441|回復: 5
請問HX711和3KG的壓力傳感器可以實現0.1g的精度嗎,比如100.20g
ID:774218 發表于 2022-11-23 21:19 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
謝謝大家
ID:883242 發表于 2022-11-24 00:05 | 只看該作者
HX711在10sps速率下無噪音位數17.3位,用于3kg壓力傳感器實現0.1g分辨率輕而易舉,但是精度就跟電路沒太大關系了,跟你的傳感器性能以及標定方法關系更大。
ID:1034262 發表于 2022-11-24 09:48 | 只看該作者
3KG的壓力傳感器要實現0.1g的精度,那么精度就是1/30000,這個肯定很難的,因為傳感器的非線性誤差可能都不止,并且我們一般說精度還有一個時限,比如一般指1年內都能保證的精度。3kg的電子秤,分辨率0.1g,年精度為1g,這個還是可以達到的。
ID:774218 發表于 2022-11-24 10:08 | 只看該作者
請問需要怎么做才能實現精確到0.01g的稱重
ID:774218 發表于 2022-11-24 10:11 | 只看該作者
就是我想要稱的數據如20.11g,帶兩位小數的
ID:774218 發表于 2022-11-24 10:14 | 只看該作者
coody_sz 發表于 2022-11-24 09:48
3KG的壓力傳感器要實現0.1g的精度,那么精度就是1/30000,這個肯定很難的,因為傳感器的非線性誤差可能都不 ...
那請問我可以稱20.11g,就是帶兩位小數的東西嗎,還是只能稱10g這樣的
