查看: 1875|回復: 7
如何用單片機實現對不同波形的分辨?大家有什么好的方法嗎?
ID:1053513 發表于 2022-11-23 21:02 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
要求能分辨正弦波和方波就可以
ID:268736 發表于 2022-11-24 08:03 | 顯示全部樓層
請問要分辨的正弦波或是方波的頻率是多少?
ID:236035 發表于 2022-11-24 08:43 | 顯示全部樓層
只要ADC采樣頻率大于信號頻率,就能區分。
ID:688692 發表于 2022-11-24 09:04 | 顯示全部樓層
兩個波形的差別很大,檢測還是比較容易的。
從簡單到復雜:
0.用RC微分電路,方波會分出很多尖峰,正弦波則沒有。
1.波形過零后,延時1/10周期時間,采樣波形的瞬時值,由于方波已經到最高值,而正弦波還在半坡,所以很容易就識別出來了。
2.連續采集瞬時值,求差。也就是數學上的求斜率,兩個波形出現的差值會很不一樣。
3.標準波形蒙版識別,如果波形的頻率是固定的,那么,連續采集至少幾個周期的數據,用已知波形的數據與它相乘,再相加,就可以識別是哪個波形。也就是有點求卷積的概念。
4.做fft運算,看頻譜,差別很大。
ID:648281 發表于 2022-11-24 09:09 | 顯示全部樓層
你的信號頻率是多少,根據信號頻率決定采樣頻率,根據相鄰采樣點的數值對比,來判斷是什么波形
ID:1034262 發表于 2022-11-24 09:40 | 顯示全部樓層
可以做ADC檢測斜率變化,或者FFT分析。
ID:230742 發表于 2022-11-26 21:48 | 顯示全部樓層
STC8H8K的開天斧有示波器的程序,可以參考一下。而且開天斧又可以免費贈送。去領一個學習一下。
