查看: 2955|回復(fù): 9
51單片機有可能僅串口故障嗎?這種概率高嗎?
ID:1043747 發(fā)表于 2022-11-23 20:03 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
謝謝大家的經(jīng)驗!
ID:65956 發(fā)表于 2022-11-24 08:34 | 只看該作者
用了那么多STC單片機還從來沒有碰到過
ID:77589 發(fā)表于 2022-11-24 09:13 | 只看該作者
以前使用AT89S51沒有遇到過這種情況,但是在使用STM32F10X時遇到過,把線接錯了,僅僅把用到串口燒了,其它外設(shè)全沒問題。
ID:1034262 發(fā)表于 2022-11-24 09:31 | 只看該作者
那得看你的設(shè)計了,設(shè)計合理喲適當(dāng)保護,是很難燒的。
ID:1043747 發(fā)表于 2022-11-24 10:57 來自觸屏版 | 只看該作者
Longan.Wang 發(fā)表于 2022-11-24 09:13
以前使用AT89S51沒有遇到過這種情況,但是在使用STM32F10X時遇到過,把線接錯了,僅僅把用到串口燒了,其它 ...
多謝回復(fù),那么stm32芯片還能執(zhí)行代碼嗎?
ID:593706 發(fā)表于 2022-11-24 12:49 | 只看該作者
單片機串口損壞的情況很少,多數(shù)都是串口的接口芯片損壞
ID:1043747 發(fā)表于 2022-11-24 14:34 來自觸屏版 | 只看該作者
lsgzq 發(fā)表于 2022-11-24 12:49
多謝回復(fù),那就是說多數(shù)串口故障都是芯片損壞,對嗎?
ID:879348 發(fā)表于 2022-11-24 15:13 | 只看該作者
有可能只壞某個引腳,但是概率很低
ID:703120 發(fā)表于 2022-11-24 22:09 | 只看該作者
串口芯片有可能壞,不能收發(fā),碰到過一次。單片機串口壞沒見過。很皮實。
看看跟串口芯片連接處收發(fā)是不是接錯了,還有單片機收發(fā)速度與單片機內(nèi)部執(zhí)行一次指令所用時間是不是不匹配。
ID:401564 發(fā)表于 2022-11-25 09:49 | 只看該作者
如果是有高于單片機電源的電壓加載到IO端口,不管是什么端口,單獨壞掉一個IO是很正常事,沒什么好奇怪的
但這是還你自己驗證過的,比如你覺得是串口壞,你得有一個好的單片機,換上去,燒錄程序了,能正常,另外一個不能正常,這才證明是壞了
