查看: 2137|回復(fù): 2
請問有沒有用藍(lán)橋杯比賽板上的IAP15F2K61S2單片機(jī)成功驅(qū)動舵機(jī)的?
ID:830831 發(fā)表于 2022-11-23 17:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
輸出的信號用示波器看 完全符合驅(qū)動信號要求, 舵機(jī)也是好, 接上就是不轉(zhuǎn)動, 舵機(jī)在別的板子上能轉(zhuǎn),用89C52也能轉(zhuǎn),就在這個(gè)板子就像沒接信號似的,換哪個(gè)口都不行,只是偶爾嗯兩下。
板子也是好的,能調(diào)試其它程序。
請問可能是啥原因呢?
ID:1034262 發(fā)表于 2022-11-25 10:42 | 顯示全部樓層
那就奇怪了,舵機(jī)只要接收到正確的信號就會有動作,并不能知道是誰給的信號,如果示波器看信號也對,不應(yīng)該驅(qū)動不了,我覺得還是信號的問題。如果你用的是PPM信號的舵機(jī),還是用示波器仔細(xì)看看信號是否滿足要求,或者跟別的能驅(qū)動的信號做比對看看。
ID:161164 發(fā)表于 2022-11-25 11:01 | 顯示全部樓層
接上不轉(zhuǎn)動,可能是電源問題,檢測一下舵機(jī)正負(fù)兩段的電壓
