以下是根據,網上流傳的的CAN-bus現場總線基礎教程【第3章】提供的測試程序,抄錄下來
稍許改了下, 但是燈不會閃爍。 求指點
文件: main.c
功能: 測試SJA1000硬件連接,如果正常,D1以1S的周期閃爍,否則以0.1S的周期閃爍
#include "config.h" //包含頭文件
#define T0_Mask 0x0F
//定義SJA1000 訪問基地址
#define SJA_BASE_ADDR 0xA000
sbit D2 = P3^3; //定義LED
sbit D5 = P2^6; //定義LED
//定義一個指向外部存儲空間的指針變量,并將其指向SJA1000訪問的基地址
//(對SJA1000寄存器的讀/寫通過操作該指針來完成)
xdata unsigned char *SJA_CS_Point = (xdata unsigned char *)SJA_BASE_ADDR;
**函數名稱:Write_SJA_Reg
**函數功能:寫SJA1000寄存器
**輸入參數:RegAddr 寄存器起始地址
Value 寄存器的值
**輸出參數:無
**返回值: 無
void Write_SJA_Reg(unsigned char RegAddr, unsigned char Value)
*(SJA_CS_Point+RegAddr) = Value; // 值付給基址+寄存器地址
return; // 返回繼續
**函數名稱:Read_SJA_Reg
**函數功能:寫SJA1000寄存器
**輸出參數:無
**返回值: 指針變量指向外部(基址+寄存器)的地址
//讀SJA1000寄存器
//void Read_SJA_Reg(unsigned char RegAdr)
unsigned char Read_SJA_Reg(unsigned char RegAddr)
return(*(SJA_CS_Point+RegAddr)); // 返回指針指向的地址
**函數名稱:SJA1000_TestReg
**函數功能:測試函數,驗證主控制器和SJA1000硬件連接
** REG_CAN_TEST 測試寄存器 ,地址0x09
**輸入參數:無
**輸出參數:無
**返回值: 1->硬件連接正常,可以通訊; 0->通訊故障
//測試SJA1000總線接口是否正常
char SJA1000_TestReg(void)
{//status 狀態,1 = 正常;0 = 故障;
//temp 測試值
unsigned char temp,status,RegAddr;
status =1;
temp =0x55;
Write_SJA_Reg(REG_CAN_TEST, temp); //寫入SJA1000測試寄存器
if(Read_SJA_Reg(RegAddr) != temp) //若讀出值與寫入值不同
status = 0; //則讀/寫SJA1000芯片出差
temp = 0xAA;
return(status); //通過SJA1000讀/寫測試
精準延時函數
//先定時器0初始化函數
void timerInit(void)
TMOD &= ~T0_Mask; //置零,清除舊設置(#define T0_Mask 0x0F)
TMOD |= 0x01; //置1, 設置新模式,16位定時器
//延時(0.01*n)s
**函數名稱:TimerDelay
**函數功能:通過使用定時器0實現精確延時
**輸入參數:n -> 延時的10ms 的個數
**輸出參數:無
**返回參數:無
void timerDelay(unsigned int n)
do
{//timer 裝載,定時10ms
TL0 = Low_Byte(65536UL-CPUCLK/100);
TH0 = Hight_Byte(65536UL-CPUCLK/100);
//啟動定時器timer
TR0 = 1;
//等待定時器timer溢出
while(!TF0);
//關閉定時器timer
TR0 = 0;
//清除溢出標志位
TF0 = 0;
//循環n次
while(--n != 0);
//主函數
void main(void)
timerInit();
D2 = 1;
D5 = 1;
//無限循環,main()函數不允許返回
for(;;)
if(SJA1000_TestReg()==1) //SJA1000測試正常
D2 = !D2;
timerDelay(100); //延時1000ms,既以1S閃爍
else //否則,SJA1000測試失敗
D5 = !D5;
timerDelay(100); //延時100ms,既以0.1S閃爍
